Richtiges Verfüllmaterial?
Diskutiere Richtiges Verfüllmaterial? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; bei einem bauvorhaben ist der erdaushub vom statiker und bodengutachter als verdichtungsfähig und wiedereinbaubar eingestuft worden. dieses...
  1. #1 widder72, 02.04.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    bei einem bauvorhaben ist der erdaushub vom statiker und bodengutachter als verdichtungsfähig und wiedereinbaubar eingestuft worden. dieses material wurde auch in lagen zwischen 40-50cm eingebracht und verdichtet. größere steine sind beim verdichten aussortiert worden. ein gutachter sagte nun, es soll mit "steinfreiem materail" verdichtet werden. meine frage: a) wo steht so etwas? b) dann könnte ich auch gleich muttererde nehmen...in meinen augen völliger quatsch, denn ich brauche ja einen gewissen steinanteil um überhaupt eine verdichtungsfähigkeit zu erreichen. oder sehe ich da etwas falsch?
    gibt es nun in einer din den namen "steinfrei" im zusammenhang mit verfüllarbeiten?
    wenn ja - welche steingrößen wären zulässig?
    und noch etwas: ich weiß, dass man schichten- oder lagenweise verfüllen muss...und dies in lagen um die 50cm. nun sagte der gutachter, es sollen 20cm sein....bin ich jetzt durcheinander oder er?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Steine müssen nicht sein, sondern das material muß entsprechend wenig bindig sein.
    Was für ein "Gutachter" meinte das?
  3. #3 widder72, 02.04.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    hallo robby
    ein bausachverständiger des bauherren...gibt es nun eine aussage über steinfreies material oder gibt es keine? kann da jemand helfen? und: in wie weit kann man den bodengutachter und statiker aus der verantwortung lassen?
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Hallo, Herr Namenloser Bauleiter, ein paar Grundkenntnisse sollten Sie schon mitbringen und ein "nun hopp" aber flott eine Auskunft-Laden ist das hier auch nicht.
    Nach bodenkundlicher Kartieranleitung fangen Steine bei einem Durchmesser von > 63mm an. Die DIN 18300 in der VOB/C greift das auf.
    Muttererde kenn ich im Fachsprachgebrauch nicht.
    Wo das mit steinfrei steht ? Hinweise dazu gibt es in verschiedenen Regelungen. Es kommt ganz auf den Verwendungszweck an. Es ist aber nicht alles in Normen geregelt.
    Je nach Verwendungszweck können Steine auch eingebaut werden. Entscheidend ist, dass es für die jeweilige Verwendung funktioniert bzw. vertraglich Forderungen eingehalten werden.
Thema: Richtiges Verfüllmaterial?
  1. verfüllmaterial
Richtiges Verfüllmaterial? - Ähnliche Themen
  1. Haustür richtig verankert?
    Haustür richtig verankert?: Hallo zusammen, ich bräuchte eine fachmännische Antwort auf eine einfach Frage ;) Müsste so eine Kunststoff-Haustür mit Seitenteil nicht...
  2. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  3. Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze
    Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kann Hilfe gebrauchen den Bebauungsplan richtig zu lesen. Ich würde gerne wissen, welche Stellplätze,...
  4. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  5. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
