Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
Diskutiere Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
  1. co77
    co77
    hallo,
    dieser hat nach dem aushärten nun schwindrisse auf der oberseite.
    der ringanker/attika soll komplett verputzt werden.
    die oberseite würde ich auf dem putz mit bitumen abdichten / streichen.
    darauf soll zum schluss eine blechabdeckung kommen.
    bevor allerdings verputz wird, stelle ich mir dir frage, ob ich die schwindrisse behandeln kann, sodass kein wasser in die risse eindringt.
    ich dachte an "ConCrys Slurry" oder "Krystol". das ist Kristallschlämme
    zitat:
    Kristallschlämme ist eine mineralische, starr aushärtende Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird, insbesondere gegen drückendes Wasser. Sie dringt tief in den Untergrund ein und bildet eine dauerhafte Abdichtung.
    • Kristallines Abdichungsmittel zur druckwasserfesten und permanenten Abdichtung von Beton und zementösen Baustoffen.
    • Dichtet gegen hohen Wasserdruck (bis zu 13 Bar) von der druckpositiven oder der drucknegativen Seite ab.
    • Ist permanent aktiv und wird Bestandteil des Betons.
    • Lässt den Beton atmen.
    • Made in Germany.
    • Dringt tief in die Betonstruktur ein.
    • Verschließt selbstständig Kapillare und Haarrisse bis ca. 0,4 mm.
    • Schützt gegen Korrosion.
    • Umweltfreundlich und nicht giftig.
    • Zugelassen für den Einsatz im Kontakt mit Trinkwasser.
    oder evtl. "betonimpregnierung", oder diese "flüssig horizontalsperre" auftragen ?
    ich suche also nach etwas, was in die risse kriecht und diese gegen eindringendes wasser versiegelt
    hat jemand erfahrungen oder einen tipp für mich?
    vielen dank!
  2. #2 Fred Astair, 23.06.2025
    Die Blechabdeckung hat dafür zu sorgen, dass da kein Wasser hinkommt.
  3. co77
    co77
    allein auf die abdeckung wollte ich mich nicht verlassen:o
    hat evtl. jemand erfahrungen mit "ConCrys Slurry" oder "Krystol" ?
    danke
Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ? - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
