Ringanker bei Hausanbau ja oder nein?
Diskutiere Ringanker bei Hausanbau ja oder nein? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Fachmenschen, ich bin neu hier und hoffe, dass meine Frage richtig platziert ist. Wir haben mehrere Angebote von verschiedenen...
  1. Tafkap
    Tafkap
    Fotograf
    Köln
    Hallo Fachmenschen,
    Wir haben mehrere Angebote von verschiedenen Bauunternehmern vorliegen und auch persönliche Gespräche mit zweien geführt. Das Problem ist: Benötigen wir einen Ringanker oder nicht?
    Der eine sagt lt. Statiker in "jedem Fall", der andere sagt, lt. Statiker "nicht nötig".
    Unser Anbau wird 4,40 m x 9,60 m und mit der langen Seite an die bestehende Hauswand angebaut.
    Eine 18 er Bodenplatte, Wände mit KS 12/1,8 d = 17,5 inkl. Dämmstein für Kimmschicht, Deckenhöhe 250 cm. Für eine evtl. spätere Aufstockung möchten wir eine Stahlbetondecke einziehen (d=22).
    Muss ein Ringanker bei dieser Bauweise gesetzt werden?
    In der Hoffnung auf eine verständliche Antwort,
    verbleibe ich
    Michael
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kann sein, kann sein, das man drauf verzichten kann. Es kann sein, das die Betondecke als Ringanger ausgelegt wird z.B.
    Es kommt auf das statische System an...
    Kann auch sein das man mit Balken hinkommt, wie sollen wir das sagen?
  3. Tafkap
    Tafkap
    Fotograf
    Köln
    Vielen Dank für die schnelle Antwort H.PF
    Meine eigentliche Frage ist aber: Ist beides möglich? Wie können beide Bauunternehmer bzw. Statiker unter gleichen Voraussetzungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Gibt es keine 100%ige Aussage?
    Vielleicht ist meine Denkweise verkehrt, aber wenn ich nach 3 + 2 gefragt werde, dann sind es 5. Und zu diesem Ergebnis kommen sicherlich alle die rechnen können.
    Im Zweifel würden wir uns für den Ringanker entscheiden, wodurch wir leider beim Fenster und Rolladenkasten aus Höhentechnischen Gründen Abstriche machen müssten.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn man 4 Zimmer braucht gibt es auch tausend verschiedene Möglichkeiten, das Haus zu gestalten...
    Wenn man eine Rindersuppe kocht gibt es auch ganz verschiedene Rezepte...
    Es gibt beim Bauen immer mehr, viel mehr Lösungen als man denkt...
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wer sagt, das ein Ringanker unter der Decke angeordnet werden muß?
    Der kann drunter sein, Deckengleich sein oder über der der Decke angeordnet sein...
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wozu gibt es den Statiker?
    Hmm daher reden wir hier gerne von Tragwerksplanung, denn das ist genau das Thema: die Tragstruktur in Summe zu planen und nicht nur ein paar lose Teile zu berechnen.
  7. #7 Stan4Life, 08.07.2012
    Stan4Life
    Stan4Life
    Stuttgart
    da Köln in der Nähe eines erdbebengefährdenen Gebiets liegt, kann sein dass der eine Statiker auf Nummer sicher geht und der Andere eben nicht. Siehe hier: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/geologie/Erdbebenzonen.jpg (Und es hat sich diesbezüglich auch in den Normen einiges verschärft. Kann sein dass der eine noch nach alten Normen rechnet, was ich aber eigtl nicht glaub)
  8. #8 Gast036816, 08.07.2012
    warum wird nicht ein tragwerksplaner vom auftrageber beauftragt? dann gibt es eine nachvollziehbare eindeutige aussage und ein für alle gültiges sytem.
    was ist mit dem unternehmer, der anfangs sagt, ich brauche keinen ringanker. mit dem vorteil angelt er sich den auftrag, da es ja günstiger sein muss. irgendwann nach der auftragserteilung kommt dann das große bedauern, wir haben nochmals nachgerechnet, wir brauchen doch einen ringanker oder der prüfingenieur fordert jetzt einen, der erste saftige nachtrag ist dann fällig. hier werden doch äpfel verglichen - erdäpfel und baumäpfel.
Thema: Ringanker bei Hausanbau ja oder nein?
  1. altes haus ohne ringanker
  2. anbau an bestehendes haus mit anker
  3. ringanker an hauswand
  4. haus aufstocken anker setzen,
  5. haus aufstocken ringanker,
  6. ringanker hausbau notwendig?,
  7. ringancker vorteil,
  8. haus aufstocken ohne ringanker,
  9. haus ringanker,
  10. ringanker ja oder nein,
  11. ringbalken haus
Ringanker bei Hausanbau ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Ringanker
    Dämmung Ringanker: Hallo zusammen, ich benötige einmal euren Rat. Wir haben vor sechs Jahren unser Haus in Eigenregie gebaut. Dabei ist uns leider ein Baufehler...
  2. Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager
    Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager: Hallo Experten, ich habe eine Frage wie man solch ein Problem am besten löst: Der Ringanker (24x24cm) geht an Oberkante-Wand ums Haus und nimmt...
  3. Ungewöhnlicher Ringanker für Garage
    Ungewöhnlicher Ringanker für Garage: Hallo ich mauer gerade unsere garage und weiß nicht so richtig wie ich den ringanker ausführen soll. ich habe mal ein bild mit meinem problem...
  4. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  5. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
