Ringanker mit Estrichbeton aus dem Baumarkt betonieren
Diskutiere Ringanker mit Estrichbeton aus dem Baumarkt betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Bau-Experten, wir haben vor einen Ringanker mit U-Schalen selbst zu erstellen. Der Statiker hat (neben Details zur Bewehrung)...
  1. #1 fam_müller, 02.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    Der Statiker hat (neben Details zur Bewehrung) angegeben:
    Beton C20/25.
    Ist es möglich, zum ausbetonieren den billigsten Estrichbeton aus dem Baumarkt für ca. 2 Euro pro 40kg-Sack zu nehmen?
    Müller
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bei dem Trockenmischung handelt es sich ja meistens um C20/25 wen nicht sogar C25/30. Bei dem handelt es sich um körnung 0-8mm. Sobald kein zuschlagskorn angegeben worden ist würd sich auch dafür eignen.
    Sollte es sich um mehr als 1m³ handelt würde ich Ihnen die sackwaren nicht empfehlen da es nicht mehr praktisch wird.
    Mfg.
    http://www.spenner-zement.de/mup_detail.asp?IDMuP=26&ID=100
  3. #3 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    Hallo Yilmaz,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Benötigt wird Beton für 250 Poroton U-Schalen 24 X 24,0 X 24cm.
    Freier Querschnitt: 0,15x0,195
    Betonbedarf: 0,15x0,195x0,24x250= ca. 1,8 m³
    Ich rechne mal:
    Sackware:
    1,8 m³ Beton: 3600 kg Sackware : 90 Säcke á 40 kg
    Preis: 90 x 2 Euro = 180 Euro
    Lieferung: 60 Euro
    Summe: 240 Euro
    Vorteile:
    - Anmischen "nach und nach" möglich
    - Flexibles Arbeiten (Betonieren auch am Samstag möglich)
    Nachteile:
    - Höherer Zeitaufwand durch Anmischen
    - "Schleppen" der Säcke von Straße (Anlieferstelle) zum Nebengebäude (Einsatzort): ca. 50m
    Transportbeton:
    1,8 m³ Beton: C20/25 F3 langsam 40F 1,8x104x1,19=223 Euro
    Mindermengenzuschlag: 1,8x15x1,19=32 Euro
    Summe: 255 Euro
    Vorteile:
    - kein Anmischen, Betonmischer nötig
    Nachteile:
    - genaue Terminabstimmung notwendig
    - Gefäße zum Abnehmen des Betons "in einem Rutsch" notwendig.
    - "Schleppen" der Maurerkübel von Straße (Anlieferstelle) zum Nebengebäude (Einsatzort): ca. 50m
    Preislich kein großer Unterschied. Was ratet ihr?
    Müller
  4. #4 JamesTKirk, 03.02.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das "Anmischen nach und nach" sehe ich als Nachteil, nicht als Vorteil. Nachteil deswegen, da ihr nie ein wirklich homogenes Bauteil herstellt.
    Ich würde den Beton auf jeden Fall im Transportbetonwerk bestellen. Eine Sackware eines Estriches als Beton für einen Ringanker einzubauen, auf diese aburde Idee würde ich gar nicht kommen.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Anliefern lassen und in eins betonieren
    Kies+Zement bestellen und selber mischen und in eins betonieren.
    PS: mit 90 sack kommst du nicht hin. 40 Kg sack hat ca. 16 liter beton.
  6. sw
    sw
    Maurer- und Betonbauermeister, Dipl.-Ing
    Hessen
    Das ist ja dann die klassische Milchmädchenrechnung würde ich sagen.
    Wenn Sie sich 1800l Trockenmasse besorgen, wird das für ca. 180 U-Schalen reichen.
    Auf die Trockenmasse müssen sie ca. 30% draufrechnen. Durch die Zugabe des Anmachwassers verringert sich das Volumen ihres Zuschlag/Bindemittelgemisches.
    Wären dann ca. 2,34 m³ Trockenmasse, nach Ihrer Rechnung 4,68t = 117 Sack
    * 2 € = 234 € + 60€ Lieferung = 294 € + Anmachwasser, + Strom für den Mischer + Bezahlung für den Mann am Mischer.
    Das Argument, Sie müssten den Beton noch 50m zur Einbringstelle tragen, lasse ich mal nicht gelten. Denn die Sackware müssten sie auch dorthin tragen.
    Davon ab dürfte die Zusammensetzung ihres Estrichmörtels nicht den Anforderungen der DIN 1045 hinsichtlich Sieblinie und Zementmenge entsprechen. Ob sie bei jeder Mischung den erforderlichen w/z Wert erreichen sei mal dahingestellt.
    Fachlich kann ich von der Vorgehensweise nur abraten.
    Ich persönlich würde auf die Quälerei verzichten, den Beton liefern lassen, und mit einem Pumi einbringen (falls möglich), oder den Beton wenigstens per Autokran im Kübel zur Einbringstelle ziehen lassen.
    Sollte da eine Holzkonstruktion drauf kommen, einfach mal beim Zimmermann nachfragen, ob der die Kübel mal eben hochzieht.
  7. #7 JamesTKirk, 03.02.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Vollkommen richtig :biggthumpup:
  8. #8 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    erstmal danke für eure antworten!
    @sw:
    ich habe nicht vor, 1800l trockenmasse, sondern vielmehr 3600kg trockenmasse für 1800l estrichbeton zu besorgen. ist aber auch so beschrieben...
    der hersteller des fertigestriches gibt an, dass pro sack (40kg) 20l estrichbeton entstehen. daher meine rechnung...
    das habe ich ja auch geschrieben...
    zum transport per autokran: der zimmermann rückt mit seinen geräten ja erst an, wenn der rinkanker fertig und druchgetrocknet ist...
    noch eine gute idee?
  9. #9 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    ... noch eine frage: in welchem abstand müssen die bügel zum halten der pos. der 4 x 12mm-bewehrungseisen gesetzt werden?
    das hat der statiker nämlich nicht mit angegeben. nur: Bügel d=6mm / 15cm
    Sind drei stück pro lfd. m ausreichend?
    Müller
  10. #10 VolkerKugel (†), 03.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  11. sw
    sw
    Hessen
    Da fällt mir nix mehr ein... :eek:
    Haben Sie die übrigen Rohbauarbeiten auch selbst ausgeführt?
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ringanker oder Ringbalken
    Prinzipiell ist immer zu klären, ob das ein Ringanker oder ein Ringbalken ist.
    Ringanker: hält das Mauerwerk als Zugband zusammen
    benötigt nur die Längseisen (meist 2) und Bindebewehrung, Abstandhalter
    Bewehrungsangabe z.B. 2 o 10 (o=Durchmesserzeichen)
    Ringbalken: wie vor und zusätzlich auch als Balken für seitliche Lasten, z.B. Wind aus der Dachkonstruktion
    sind dann mind 4 Längseisen in einer Verbügelung (als Kästchen mit mind 4 Eckstäben).
    Bewehrungsangabe z.B. 4 o 12 und Bü o8/15 (o=Durchmesserzeichen)
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    und wie groß sind die Bügel, keine Zeichnung mit der Biegeform dabei?
    Nebenbei nicht wundern, wenn Sie keine o6 bekommen, dann R188A biegen lassen oder o8 nehmen.
    Soviel zur Bastelanleitung. Sie haben hoffentlich genug selbstvertrauen. Das Ding hält Ihr Dachgeschoss in Form.
    Ansonsten setzt eine Wanderungsbewegung ein, bis die Hütte einen ausreichenden Tragmechnismus findet ( - oder auch nicht).
    Siehe voriges Posting zur Bedeutung dieses Teils.
  14. #14 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    15x19,5 und dann 15 breite Bügel in konischer Form.
    Da spart man schon mal die Abstandhalter - dicker Hammer und los gehts.
    Im Ernst, da wird auch der Biegebetrieb gucken und fragen was wollen Sie denn genau haben.
  16. #16 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    -> vielleicht könnt ihr mich hier ein wenig unterstützen, denn soetwas:
    hilft mir ja nicht weiter!
    Also noch einmal.
    Zum Einsatz sollen Poroton-U-Schalen kommen.
    Aus diesem Datenblatt (Seite 2):
    http://www.schlagmann.de/downloads/datenblaetter_pdf/db-u-schalen.pdf
    habe ich die Maße für den freien Querschnitt entnommen.
    Breite: 150mm, Höhe: 195mm
    Wenn ich nun mit Abstand von zu den Wänden rechne und von einem quadratischen "Korb" ausgehe, komme ich auf ein Bügelmaß von 110mm.
    Ist das i.O. so?
    Was sind eigentlich "Mattenbügel"?
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also soll Ihr Planer Ihnen dazu eine ordentliche Darstellung liefern, mit der der Biegebetrieb was anfangen kann: Biegform, Maße, Längen.
    Und Sie wissen wo auch was wie hinkommt.
    Das wird Stück für Stück so weitergehen: Längen sind festzulegen, Abstandhalter, ...
    Einbinden, Übergang in die Giebelwände, Querwände
    Kein Ahnung wie das bei ihnen aussieht. Die Anschlußbewehrung ist ja auch noch zu biegen, einzubauen.
    Und es gibt immer mehrere Variationen.
    Mattenbügel: werden aus einem Stück Bewehrungsmatten gebogen, kommen damit immer als "Bügel am Stück"
  18. #18 fam_müller, 03.02.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
  19. #19 VolkerKugel (†), 03.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bügel aus Matten
  20. R.B.
    Oder Matten aus Bügeln? :confused:
Thema: Ringanker mit Estrichbeton aus dem Baumarkt betonieren
  1. ringanker betonieren
  2. ringanker gießen
  3. ringanker herstellen
  4. ringankerkorb,
  5. c20/25 sackware,
  6. estrich beton für ringanker,
  7. estrich beton für sturz,
  8. Ringanker Giessen,
  9. schalung ringanker selber bauen,
  10. beton für ringanker,
  11. betonestrich für sturz,
  12. Bewehrungskorb HORNBACH,
  13. ringanker bewehrung,
  14. estrichbeton für ringanker,
  15. ringankerschalung hornbach,
  16. u schalen betonieren,
  17. estrich beton ringanker,
  18. ringankerschalung selber bauen,
  19. ringanker betonieren kosten,
  20. betonestrich c20/25,
  21. ringanker selber bauen,
  22. sturz betonieren bewehrung bügel,
  23. estrichbeton ausschalen,
  24. ringanker bauen,
  25. betonestrich für Ringanker
Ringanker mit Estrichbeton aus dem Baumarkt betonieren - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Ringanker bei Pfettendach?
    Ringanker bei Pfettendach?: Hallo Forum, ich bin neu hier weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt. Ich wohne in einem 50er Jahre Bungalow-Haus mit Pfettendach und...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
