Ringanker
Diskutiere Ringanker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe diesen Beitag fälschlicherweise unter Sonstiges verfasst. Wahrscheinlich wird er dort nicht gefunden. Deshalb nocheinmal unter...
Status des Themas:
  1. #1 bikepiet, 26.03.2008
    bikepiet
    bikepiet
    Softwareentwickler
    Trier
    Hallo
    Deshalb nocheinmal unter Rubrik Neubau / Mauerwerk.
    Bei meinem Haus (Alter 5 Jahre) sollte laut Statik ein Ringanker zur Verlegung einer Holzdecke über EG mit dem Querschnitt 24x24 angelegt werden (24 er Aussenmauer). Dieser Ringankerstärke sollte auch auf dem Drempel verlegt werden.
    Der Bauunternehmer hatte jedoch 24 er U Steine verwendet mit der Begründung diese würden die gleiche Aufgabe erfüllen.
    Weiterhin wurden keine Drempelstützen (lt. Statik jeweils im Drittel pro Drempel vorgeschrieben) betoniert.
    Der Ringanker auf dem Drempel hört zudem noch an der Giebelwand auf und geht erst über den Fensterstürzen weiter. Im DG sind keine Wände zur Aussteifung vorhanden (nur Rigipswände).
    Nun sind nach 5 Jahren an den Ecken Drempel-Giebelwand Risse auf der Hausinnenseite entstanden (Länge von ober ca. 50 cm, Breite 1-2 mm)
    Ich bin nun sehr beunruhigt !
    Was habe ich zu befürchten ?
    Kann man die fehlenden / falschen Ringanker nachbetonieren bzw. mit anderen Mitteln nachbilden ?
    Das Haus wurde ohne Architekt in Eigenregie gebaut !
    Gruß Peter
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.03.2008
    Doppelt - daher geschlossen
Thema: Ringanker
  1. ringankerstärke aus hloz
Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
  2. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  3. Ringanker/ Ytong
    Ringanker/ Ytong: Hallo, wer kann mir helfen. Spricht etwas dagegen, wenn ich die erste Reihe mit Ytong Steine über den Betonringanker in Zementmörtel setze ?
  4. Risse unterhalb des Ringankers im Oberputz
    Risse unterhalb des Ringankers im Oberputz: Hallo Bauexperten, wir haben vor drei Jahren über einen Bauträger ein Massivhaus aus Porenbetonsteinen mit Flachdach errichten lassen. Nach ca. 1...
  5. Bitumenbahn unter Ringanker
    Bitumenbahn unter Ringanker: Hi! Die Maurer meines Einfamilienhauses sollen den Ringanker meiner Garage (gemauert in Eigenleistung) zusammen mit dem Haus gießen. Garage ist...
Status des Themas:
