Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
Diskutiere Ringbalken in U Schale, ausreichend ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  1. #1 Arktos1988, 20.02.2023
    Arktos1988
    Arktos1988
    Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an unser Wohnhaus im Format 4m x 5m, Satteldach und 2 Fenster ca 1 m breit, oben nicht ausbaufähig.
    Der Statiker hat eine 17,5er ytong wand vorgegeben mit 17,5 U Schale als Ringbalken, soweit so gut.
    Nun kommt mir das aber Recht mager vor die U Schale ist innen nur 8,5 cm breit.
    Versteht das nicht falsch, ich vertraue dem Statiker in jeder Hinsicht es kommt mir nur Recht wenig Beton vor, ist das gängige Praxis oder ist das zu klein ?
    LG Arktos1988
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist zu wenig…
    kann mir nicht vorstellen das der Statiker das so gedacht hat…
    Haben Sie eine Ausschnitt aus dem Statik?
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 Arktos1988, 20.02.2023
    Arktos1988
    Arktos1988
    Ich kann es abtippen
    Pos.03 Ringbalken in Kehlriegelebene
    Ausführung erfolgt konstruktiv wie folgt:
    Gew: Schalungselement/U Schale b/d = 17,5/25 cm mit Betonkern b/d 16/23 cm aus Beton C20-25
    Bewehrung: innen und außen je 2 12er mit Bügel 6/15 cm
    Damit ist dann wohl nicht die ytong U Schale gemeint denke ich
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist eine Faserzement-Schalungselement gemeint… Holzmann, Rekord, Lohr…
    SvenvH gefällt das.
  5. #5 Arktos1988, 20.02.2023
    Arktos1988
    Arktos1988
    Super danke für deine schnelle Hilfe, ich Ruf morgen bei meinem Lieferanten an und lass tauschen.
  6. #6 Arktos1988, 23.02.2023
    Arktos1988
    Arktos1988
    Update, ytong U schalen wurden gegen rekord Schalung getauscht, nun ist mein Gewissen beruhigt.
    Noch eins nebenbei weil es hier Grade rein passt, der Maurer fragte wie ich den Ringbalken (aufliegend auf 3 wänden) an den Bestand anbinden möchte (bestand ist holzständer) in der Statik kann ich hierzu nichts finden, gibt es da ne elegante Lösung ?
  7. #7 Ab in die Ruine, 24.02.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie bereits geschrieben. Die Statik sollte diese Info hergeben. Wenn Du sie nicht abfotografieren willst oder digital hast, ist da schwer zu helfen.
    Und der Mauerer sollte auch eine Ahnung haben, bzw. die Statik lesen können. Das ist ja nicht die einzige Schnittstellen zwischen
    Altbau-Neubau. Durchbruch, Dachanbindung etc.
  8. #8 Ab in die Ruine, 27.02.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Scheint ja keine Dringlichkeit zu haben das Vorhaben.
Ringbalken in U Schale, ausreichend ? - Ähnliche Themen
  1. Ringbalken morsch
    Ringbalken morsch: Moin, Zechenhaus Baujahr 36.. Der Ringbalken auf der Außenwand im Obergeschoss ist auf ca. 1m durchgemorscht. (Wohl schon länger, war schon...
  2. Körnung Ringbalken Ringbalken
    Körnung Ringbalken Ringbalken: Hallo, wir wollen bald den Ringbalken betonieren. Betondeckung = 2 cm. Muss hier Kies 0-8 verwendet werden oder 0-16 ? Danke
  3. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  4. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  5. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
