Ringbalken
Diskutiere Ringbalken im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Probleme mit dem Ringbalken auf dem Porenbeton. Auf meiner Wand 24cm breit soll ein Ringbalken 18cm breit aufgegossen werden....
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Nun sind die U-Schalen von Ytong zu schmal.
    Gibt es Elemente am besten aus Porenbeton die ich hier einsetzen kann?
    Gruss
  2. #2 pauline10, 24.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also in meinem Porenbetonbackbuch gibt es U-Schalen mit 175, 200, 240, .... mm Breite.
    Aber bei der U-Schale mit 175 mm ist der freie Raum in der Mitte lediglich 95 mm breit. Da kann man keinen Ringbalken sondern nur einen Ringanker unterbringen.
    Erst die 240 mm breite U-Schale hat 160 mm freien Raum. Das reicht gerade für einen Ringbalken.
    pauline
    PS Ist überhaupt ein Ringbalken gefordert????
  3. #3 Carden. Mark, 24.04.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ringanker
    Ein horizontales Bauteil zur Aufnahme von Zugkräften, die in den Wänden infolge von äußeren Lasten oder von Verformungsunterschieden entstehen können.
    • horizontales Bauteil
    • umlaufender Ring
    • kein Biegebalken (Ringbalken)
    Ringbalken
    • In der Wandebene liegende horizontale Bauteile, welche außer Zugkräfte auch Biegekräfte, infolge rechtwinklig zur Wandebene einwirkender Lasten aufnehmen können.
    Von daher halte ich es für "mutig" einfach so, ohne Einschränkungen die Behauptung aufzustellen, dass bei einem Ringbalken x/y Breite / Höhe ausreichend ist, ohne das Wissen um die aufzunehmenden Kräfte.
  4. #4 gunther1948, 24.04.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo mark
    nicht nur kräfte sind sondern auch horizotale stützweite ist endscheidend - wegen Schlankheit etc.
    gruss aus de palz
  5. #5 Carden. Mark, 24.04.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ist schon klar - war evtl. ungeschickt ausgedrückt.
    Danke für die Klarstellung
  6. #6 Bauwahn, 24.04.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ist das die Vorgabe des Statikers? Keine Zeichnung in der Statik?
    Dann hat er wohl mit 6 cm Dämmung und geschaltem Ringbalken gerechnet, nix U-Stein.
    Nachfragen.
    Dann entweder so machen wie er's geplant hat oder diskutieren, ob man es auf einen schmäleren Balken umplanen kann (evtl. geht's mit stärkeren Eisen)
  7. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Oh schreck,
    auf der Zeichnung ist der Ringbalken an den beiden Seitenwänden nicht horizontal sondern mit der selben Schräge wie das Dach (15°) angegeben.
    U-Schale 24cm - 2x5cm Wandung = 14cm, gefordert sind aber 18cm bei 25cm höhe, was kann ich denn sonst hier nehmen?
    Gruss
  8. #8 Bauwahn, 24.04.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    schalen
  9. #9 Isolierglas, 24.04.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Lohr Element, 3cm, zum Kleben.
    Achtung: Mit Ankerleiste bestellen, oder Betonierbügel verwenden.
Thema: Ringbalken
  1. höhe ringbalken
  2. zeichnung ringbalken
  3. höhe des ringbalkens
Ringbalken - Ähnliche Themen
  1. Ringbalken morsch
    Ringbalken morsch: Moin, Zechenhaus Baujahr 36.. Der Ringbalken auf der Außenwand im Obergeschoss ist auf ca. 1m durchgemorscht. (Wohl schon länger, war schon...
  2. Körnung Ringbalken Ringbalken
    Körnung Ringbalken Ringbalken: Hallo, wir wollen bald den Ringbalken betonieren. Betondeckung = 2 cm. Muss hier Kies 0-8 verwendet werden oder 0-16 ? Danke
  3. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  4. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  5. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
