Rinnenbefestigung ohne Sparren
Diskutiere Rinnenbefestigung ohne Sparren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, aufgrund fehlender bzw. zu kurzer Sparren bin ich gezwungen, die Dachrinne am Mauerwerk zu befestigen. Nach einiger Überlegung bin ich...
  1. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    aufgrund fehlender bzw. zu kurzer Sparren bin ich gezwungen, die Dachrinne am Mauerwerk zu befestigen. Nach einiger Überlegung bin ich nun zur Lösung Stahlwinkel und verstellbares Rinneneisen gekommen. Das Dach ist völlig in Ordnung, nur hat eben seinerzeit niemand an überstehende Sparren (oder gar eine Dachrinne) gedacht. VWS ist nicht geplant, die Wände sind im EG 70cm stark, verjüngen sich nach oben hin. Räume im OG wurden minimal von innen gedämmt. Was ist dagegen einzuwenden?
  2. #2 pauline10, 20.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wo liegen denn die Ziegel unten auf??
    Am Siemens Lufthaken??
    Aber so lange die Rinne nicht herunterfällt, wird keine Bauaufsicht einschreiten. Ist eben etwas ungewöhnlich. Aber es gibt ja auch Rinnen auf einer Grenzmauer usw.
    pauline
  3. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Wäre ich Dachdecker, dann könnte ich Dir sicher auch sagen, wo die Ziegel aufliegen. Innerhalb des Dachstuhls sind die Sparren normal verbaut, wurden aber eben nicht nach außen geführt, um damit arbeiten zu können. Der Putz geht bis an die Ziegel ran. Es gibt ja Rinneneisen, die direkt an die Wand geschraubt werden. Diese sind aber nicht im Winkel verstellbar und überbrücken auch nicht die Entfernung von ca. 20 cm zwischen Wand und Ziegelkante.
  4. #4 pauline10, 21.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ein Gerüst braucht man für diese Arbeiten sowieso.
    Fenster und Wärmedämmung sind auch nicht mehr Stand der heutigen Technik.
    Wie wäre es denn, wenn man im Bereich der Traufe "Aufschieblinge" auf die vorhandenen Sparren bringt?? Die waren zur Bauzeit dieses Hauses sowieso noch "in"l Die gehen dann deutlich über den jetzigen Rand der Traufe, gestatten eine Dachrinne usw.
    Bei der fälligen Wärmedämmung ist der Punkt dann schon mal abgehakt.
    Mit der Sonderkonstruktion der Rinneneisen fängt man dann wieder an.
    pauline
  5. #5 gunther1948, 21.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da hat sich einer den aufschiebling gespart
    und wenn du pech hast kriegste da in dem mörtelgesims keinen dübel vernüftig fest.
    letzter ziegel liegt auf mörtel.
    pauline ich bin erfreut genauso geht das. zwei bis drei reihen ziegel abdecken. aufschiebling anbringen, neu eindecken.
    ist aber schlecht was für leute die noch nicht mal einen schraubstock zu hause haben.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Anfauglir, 21.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Eine Liegerinne wäre auch eine Lösung, ist auch nicht DIY-geeignet.
  7. #7 gunther1948, 22.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    liegerinne kenn ich nur aus dem saustallbau, wo soll die den hier liegen wenn die ziegel im nirwana hängen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Anfauglir, 22.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Hallo Gunther, die hier in der Gegend gebräuchlichen Liegerinnen sind immer etwas zurückgesetzt, der verbleibende Streifen vor der Rinne wird eingedeckt oder verblecht (ja, dieser Streifen entwässert einfach so nach unten).Gerade wegen dieser Eigenheit fand ich den Vorschlag angebracht.
    Ich kann mir gut vorstellen, dass auch jetzt schon Aufschieblinge da sind und im Sims enden, manchmal liegen die komplett eingemauert in der Mauerkrone und sind deshalb nicht zu sehen. Mit neuen Aufschieblingen müsste man (je nach Traufdetail) durch den Sims:bef1012:
Thema: Rinnenbefestigung ohne Sparren
  1. rinnenbefestigung
Rinnenbefestigung ohne Sparren - Ähnliche Themen
  1. Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?
    Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?: Hallo Leute, am WE haben wir Rückgebaut und ein Sparren sieht auf knapp 2m Länge so aus.[ATTACH] [ATTACH] Der Sparren ist 180/80 dimensioniert....
  2. PV auf 8/10 Sparren
    PV auf 8/10 Sparren: Moin zusammen, das eine Dach ist fertig, das nächste ist (mittelfristig) fällig. Ich habe ein Nebengebäude/Stall/Garage, aus den 60ern, das sich...
  3. Neues Dach, Sparren verdreht
    Neues Dach, Sparren verdreht: Wir haben bei unserem.haus das Dach inkl. Dachstuhl neu machen lassen. Ein paar Sparren sind merklich verdreht, meiner Recherche nach durchaus...
  4. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  5. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
