Riss im Estrich in einer Auskrakung
Diskutiere Riss im Estrich in einer Auskrakung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe gesehen, dass ein Riss diagonal eine Auskrakungsecke durchschneidet. Ich habe auch rein Optisch das Gefühl, dass der...
  1. space
    space
    Dipl.-Ing.(Elekt.)
    Frankfurt
    ich habe gesehen, dass ein Riss diagonal eine Auskrakungsecke durchschneidet. Ich habe auch rein Optisch das Gefühl, dass der Riss nicht nur die Oberfläche, sondern die ganze Estrichdicke durchschneidet. Zusätzlich scheint sich dieser Teil auch schon etwas zu neigen. Die Ursache ist mir auch bekannt.
    Jedoch stellt sich für mich folgende Frage:
    - Was kann man oder sollte man unbedingt machen um das Problem zu lösen ?
    - Langt das Ausgiesen mit Harz ?
    Besten Dank ...
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach space,
    Jaha, Riss mit Wellenverbindern verharzen.
    Und die anderen Würmer?
    Bleiben Dein Geheimnis?:confused:
  3. #3 Distler, 30.01.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Nach Diktat erkrakt ...
    stelle ich mir irgendwie saugend und umschlingend vor ...
Riss im Estrich in einer Auskrakung - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  2. Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen
    Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen: Hallo zusammen, nach stichprobenartigem Freilegen (Fliesen entfernen) im Erdgeschoss an 2 x verschiedenen Stellen auf ca. 1-2 m² von insgesamt...
  3. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  4. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  5. Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
    Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
