Riss in Bestandsgebäude schliessen Aussenwand / Dachschräge
Diskutiere Riss in Bestandsgebäude schliessen Aussenwand / Dachschräge im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, einmal eine Frage aus meinem Bekanntenbereich. Wie ist ein in einem Bestandsgebäude im Rahmen einer bewegten Baugeschichte entstandener...
  1. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Wie ist ein in einem Bestandsgebäude im Rahmen einer bewegten Baugeschichte entstandener Riss zwischen Gibelwand und Dachschräge im Innenputz fachgerecht zu schliessen?
    Zu den technsichen Rahmendaten: Die Aussenwand ist technisches Fachwerk (12cm), mit Bims-Vollsteinen ausgemauert, davor Dämmung zwischen 2 lagen kreuzweise angeordneter Holzrahmenschenkel.
    Dachschräge ist von innen nach Aussen ca. 3cm Gipsdiehl (auf Strohträger), 10x12 Dachsparren mit Zwischensparrendämmung, 25mm Schalung, Unterspannbahn (diffussionsoffen), 12cm Aufsparendämmung (diffusionsoffene, verklebte Folie als Unterspannbahn, Konterlattung restlicher Dachaufbau.
    Baujahr ist ca. 1925, später Dachgaubenausbau, und diverse andere Umbauten.
    Luftdichtheitsebene ist der Innenputz.
    Bei der letzten Zimmerrenovierung kam nun in der Zimemrecke unter der Wandverkleidung ein Riss zum Vorschein, und nun besteht die Diskussion zwischen den Handwerkern, wie der Riss denn zu schliessen sei:
    Vorschlag 1: mit Gips, Gips etwas abtragen, Glasfasergewebe einlegen, und Ecke wiedr sauber dicht verputzen. Dann tapezieren und überstreichen.
    Vorschlag 2: So wie es ist bis zum Riss tapezieren, Akryl in und auf den Riss (und die Tapete) und überstreichen.
    Und wie wäre nun die richtige Detailausbildung?
    Wann der Riss entstanden ist, ist schwer zu sagen. Für einfache thermische oder Feuchtebewegung ist er zu breit, Baugrund kann ausgeschlossen werden, da EG (Mauerwerk) und UG (Beton) Rissfrei. Vermutlich Lastumlagerung im Zuge des Dachgaubeneinbaus, oder geradeziehen des Giebelfachwerks beim Festscharuben der Rahmenschenkel der Vogehängten Dämmung (Rahmenschenkel haben mit den Fachwerkbalken vergleichbare Dimension, laufen aber quer über den Giebel durch - und Fachwerkzapfen sind in der Regel nicht spielfrei)
  2. #2 Gast036816, 07.02.2012
    rissdiagnosen aus der ferne sind immer schwierig.
    am besten einen fachmann oder fachfrau vor ort einschalten und die ursache der rissbildung ausmachen. wenn die feststeht kann die reparatur und beseitigung des risses festgeschrieben werden.
  3. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, die Meinung der Fachmänner / frauen habe ich ja schon geschrieben :)
    Rissursache: nun, eine länger zurückliegende horizontale 1-2mm Bewegung des Giebels relativ zur Dachschräge. (von der Dachschräge weg) bei unveränderter Lage der darunterliegenden Geschossdecke.
    Sprich am besten passt ein geradeziehen des Giebels im Bereich des Spiels der Holzverbindungen bei der Vorhangfassade. Alternativ eine entgegengesetzte Verlagerung der Dachschrägenelemente bei der Jahrzehnte davor stattfindenden Montage der Dachgaube. Oder als exotische ursache der Luftdruck einer benachbart eingeschlagenen Sprengbombe, der auf der Unterdruckseite den Giebel bis an die Spielgrenzen der Holzverbindungen nach aussen gezogen haben könnte. (Im Giebel steckten bei der Montage der Vorgehängten Teile in der alten Holzverkleidung noch einige Bombensplitter)
    (Beim Haus meiner Grossmutter hat der Unterdruck einen Giebel als Ganzes vom Haus abgerissen (Holzverbindungen abgeschert), so dass er mit einigen cm Spalt vor derm Rest des Hauses stand; Erdgeschossmauerwerk blieb unberührt)
    Eine aktuelle Bewegung der Bauteile abgesehen von thermischen oder feuchtebedingten Ursachen ist nicht ersichtlich (und auf Grund der heute vorhandenen vielfachen zusätzlichen Verbindungen zwischen den Bauteilen auch unplausibel)
    Die Frage war deswegen, wie sehen die Regeln für die Maler / Verputzerfraktion hier aus.
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ich hoffe mal, ich bekomme noch einen Hinweis, wo man die fachgerechte Ausführung nachlesen kann - selbst bin ich nicht fündig geworden - nur zur Anbindung von Trockenbauwänden und partiell zur Anbindung von Innenwänden, aber nicht zur Verbindung von Aussenwänden bei der Luftdichtheitsebene.
    Der beauftragte Malermeister bringt derweil das Acryl auf die Tapete auf. Ob's richtig ist??
  5. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Hmmm - gibts hierfür wirklich keinerlei Fachregeln was den nun ´Richtig oder Falsch ist?
    Ich hatte auf Peeder, Gipser, Rigipser, dquadrat, stoschi, Hundertwasser & Co gehofft, das dort jemand einen Hinweis auf einen Artikel oder ein Regelwerk oder dergleichen hat.
  6. #6 Gast036816, 10.02.2012
    es gibt nur eine regel
    mit sachverstand die ursache der rissbildung und dann mit sachverstand vor ort die geeigneten massnahmen einleiten. eine din-vorschrift bei bestehenden rissen, die alle arten regelt, kenne ich nicht.
  7. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, für die Ursache der Rissbildung bräuchte ich eine Zeitmaschine - alle denkbaren Ursachen liegen in der Vergangenheit, und waren einmalig - ich vermute das Anschrauben der Rahmenschenkel (12x8) dürfte der massgebliche Teil gewesen sein - so eine Hand voll 12'er Schrauben 8-10cm tief in den (vorgebohrten) Balken geschraubt können schon sehr anziehend wirken :D (Ich war beim Einschrauben dabei - da gab es kleinere Bewegungen bei Balken und Ausfachungen - trotz diverser Vorsichtsmassnahmen. Dafür ist der Aufbau jetzt deutlich steifer)
    Vorschlag 1 von dem der Verputzt hat (an anderer Stelle) erschien mir, da ich eigentlich keine wesentlichen neuen Bewegungen mehr erwarte plausibel. Die frage ist noch, ob das auch für mögliche kleinere Bewegungen auch noch passt (thermisch, Feuchte, Last), ob solche hier in relevantem Umfang zu erwarten sind konnte ich nach bisheriger Recherche aber nicht zweifelsfrei klären.
    Vorschlag2: nun, für dauerhafte Dichtheit wird hier selten Sislkon / Akryl in der Luftdichtheitsebene vorgschlagen, und auf dem Verschleissteil Tapete angebracht erscheint es mir noch zweifelhafter für eine dauerhafte Luftdichtheit. (unter der Tapete hätte ichs noch eher verstanden)
    Schade dass es keinen geeigneten Text gibt - ggf. auch zu Teilbereichen, so wie für die ganzen Trockenbaubereiche.
Thema: Riss in Bestandsgebäude schliessen Aussenwand / Dachschräge
  1. risse im putz durch lastumlagerung
  2. risse tapete dachschräge
Riss in Bestandsgebäude schliessen Aussenwand / Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
