Riss in Leerrohr abdichten
Diskutiere Riss in Leerrohr abdichten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; In einem aus dem Haus führenden 50mm-Leerrohr hat sich ein Riss gebildet. Normalerweise würde ich sowas mit Schrumpfschlauch abdichten, aber in...
  1. Cybso
    Cybso
    Normalerweise würde ich sowas mit Schrumpfschlauch abdichten, aber in diesem Fall wäre es extrem aufwendig, die da durch führenden Leitungen zurück zu bauen, um den Schlauch drüber zu ziehen.
    Einfaches Gewebeband hat nicht lange gehalten, da das Rohr auch dem Wetter ausgesetzt ist. Kennt jemand noch eine andere Option, einen solchen Riss dicht zu bekommen? Das Rohr macht an der Stelle einen Bogen, ist aber ansonsten keiner Bewegung ausgesetzt.
  2. #2 Manufact, 12.08.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Keine Ahnung, wie die Konstruktion tatsächlich aussieht, da die Beschreibung absolut unzulänglich ist.
    Verklebung mit Polyester und Glasfaser eventuell.
    Oder Epoxy-Knete
    Oder Kaugummi.
  3. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Kaugummi wäre mein Favorit :e_smiley_brille02:
    Ansonsten gibts Geteilte Reperaturmanschetten im Fachhandel
    simon84, Cybso und Manufact gefällt das.
  4. Cybso
    Cybso
    Naja, es ist halt ein Leerrohr, dass aus der Wand guckt und einen Riss hat. Wüsste jetzt nicht, was man dazu noch genaueres Schreiben könnte :-)
    Danke für das Stichwort, nach sowas hatte ich gesucht.
  5. #5 simon84, 12.08.2020
    Mit diesem Ptfe Gewinde dicht Band vielleicht ?
  6. #6 jodler2014, 12.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Denso-Binde haftet fast überall
    Was ist das denn für ein Rohr ?
    HT-Rohr ,KG-Rohr ?
  7. Cybso
    Cybso
    Ein flexibles PE-Wellrohr
  8. #8 Manufact, 13.08.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    PE lässt sich nicht kleben.
Riss in Leerrohr abdichten - Ähnliche Themen
  1. Feiner Riss von der (Stahlbeton)decke senkrecht herab
    Feiner Riss von der (Stahlbeton)decke senkrecht herab: Hallo ich bin per Google auf dieses Forum gestoßen und hätte mal eine Frage an die Experten: Der Nachwuchs wohnt seit 2 Jahren im Neubau mit...
  2. Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich
    Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus aus dem Baujahr 1975 übernommen und nun im Treppenhaus (Übergang Keller zum Erdgeschoss) Risse...
  3. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  4. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  5. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
