Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten
Diskutiere Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich habe im Rahmen einer Kernsanierung den Innenputz an den Außenwänden erneuert bzw. ausgebessert und sämtlichen Gips zu Gunsten...
  1. #1 Aussie86, 29.07.2019
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Moin zusammen,
    ich habe im Rahmen einer Kernsanierung den Innenputz an den Außenwänden erneuert bzw. ausgebessert und sämtlichen Gips zu Gunsten von Kalk und Zement entfernt. Als Unterputz ist nun überall Kalkzementputz bzw. Rotkalk Grund verbaut. Darauf habe ich Rotkalk Glätte in mehreren Schichten aufgespachtelt und geschliffen. Nun habe ich bei einer Wand das Problem, dass sich auf Höhe der Sperrschicht ein feiner Riss horizontal über die gesamte Wand erstreckt. Diesen habe ich zunächst mit einem Streifen Gewebe überklebt und dann 2 fach mit Rotkalk Glätte überspachtelt. Dumme Idee, wie ich jetzt feststellte, da der Riss nun durch das Gewebe richtig schön aufgeplatzt ist und erst recht Sichtbar wird... :mauer Vor der Sanierung war hier kein Riss erkennbar, ich vermute der elastischere Gipsspachtel hat die leichte Bewegung besser aufgenommen als die Rotkalk Glätte.
    Jetzt stehe ich eben kurz vorm Streichen und frage mich wie ich das Problem möglichst effektiv in den Griff bekomme ohne irgendwas kompromissmäßig hinzupfuschen. Klar könnte ich den Putz in einem 30cm Streifen über die gesamte Breite des Risses abtragen und dann ein Gewebe in den Unterputz legen... Aber vielleicht gibt es noch andere minimal-invasivere Lösungen? Die Wände sollen übrigens nur glatt gespachtelt und dann gestrichen werden, kein Vlies oder ähnliches...
    Freue mich über euren Input... :hammer:
    LG
  2. #2 Manufact, 29.07.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Welche Mauerart, wie alt, Feuchtigkeitsbelastung der Wand?
    Welche Sperrschicht?
    In welcher Höhe?
    Wie dick ist der KZ-Putz?
    Wie lange hatte er Zeit zum trocknen?
    Wurde ordentlich vorgenässt / vorgrundiert?
    Wie dick sind die einzelnen RK-Glätte-Schichten?
  3. #3 Aussie86, 29.07.2019
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    @Manufact
    klassisches 60er Jahre Mauerwerk. Mischung aus Ziegel & Beton-Hohlblocksteinen (was halt da war ;). Kein KS. Keine Feuchtigkeitsbelastung.
    Horizontalsperre aus Bitumen-Bahnen. Erstaunlicherweise gibt es zwei: eine knapp über dem Estrich und eine Zweite 2 Reihen unterhalb der Betondecke.
    Der Riss ist oben etwa 25-30cm unter der Deckenplatte.
    KZ Putz Dicke 20-30mm
    Der größte Teil vom Putz hatte nun gute 50 Jahre zu Trocknen ;) die ausgebesserten Stellen haben auch 2-3 Monate getrocknet, bevor der Flächenspachtel rauf kam.
    Ja, wurde vorgenässt
    Die einzelnen RK Glätte Schichten sind maximal 1-2mm, eher weniger...
  4. #4 Manufact, 29.07.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ist der Riss im Bereich der 2ten Hori? -> eventuell Kerbwirkung.
    Welches Material hat der alte Putz - ist dieser "bröselig"? -> neuer "harter " Putz auf weichen Altputz.
    Ist der Riss im Übergang alter Putz zu neuem Putz? - > eventuell Ettringitbildung
  5. #5 Aussie86, 30.07.2019
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Riss ist ziemlich genau im Bereich der zweiten Horizontalsperre... Was heißt Kerbwirkung? Wie kann man hier am Einfachsten Abhilfe schaffen?
    An dieser Stelle gibt es eigentlich keinen harten Übergang von altem zu neuem Putz, daher vermute ich ersteres.
  6. #6 Manufact, 30.07.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kerbwirkung bedeutet, daß die Horizontalsperre aus dem Mauerwerk hersusragt. Da reichen schon 3 - 5mm.
  7. #7 Aussie86, 05.08.2019
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Habe nun auf anraten meines Baustofffachhändlers die ganze Wand mit Armierungsspachtel inkl. Gewebe überspachtelt und werde hierauf noch mal Rotkalk Glätte aufziehen...
    Wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber hatte keinen Bock mehr auf Jugend Forscht ;)
Thema: Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten
  1. knauf rotkalk risse
  2. feine risse kalkglätte
Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Verarbeitung von Rotkalk und Quarzgrund bei Rissen
    Verarbeitung von Rotkalk und Quarzgrund bei Rissen: Hallo, wir haben im mauerwerk leichte risse entlang der mauersteine im innenraum zum treppnhaus hin und auch noch andere risse da wo...
