Risse im Betonboden OG
Diskutiere Risse im Betonboden OG im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebe Forumsmitglieder, bei unserem Neubau wurde letzte Woche der OG-Boden betoniert. Es handelt sich dabei um Ortbeton, welcher auf...
  1. #1 warumnur, 28.02.2012
    warumnur
    warumnur
    Büromensch
    Es handelt sich dabei um Ortbeton, welcher auf Fertigbetonplatten aufgebracht wurde.
    Es wurde tagsüber bei Plusgraden betoniert, in der Nacht gab es
    Frost bis -7 Grad. Eine Abdeckung mit einer Folie erfolgte nicht.
    Wir haben jetzt mehrere Risse, die bis zu 2m lang und teilweise bis zu 1mm breit sind. Unser Bauleiter (Generalübernehmer) hat daraufhin heute die Baustelle mit dem Statiker besucht. Das Resultat daraus ist das Bauleiter, Statiker und natürlich Mauerer uns damit beruhigen wollen, dass die Statik nicht gefährdet wäre. Es handle sich um Schwindrisse welche aufgrund einer schnelleren Austrocknung der oberen Schicht (wegen dem Wind) gebildet hätten.
    Diese Bodenrisse verlaufen über den Stellen an denen die Fertigplatten zusammenstossen. Die Risse wären 1-2 cm tief und sollen nun beobachtet werden (die dehnen sich ja noch aus) und dann mit Zementschlämme verfüllt werden.
    Da ich mich schon genug aufgeregt habe, bitte ich Euch um lösungsorientierte Ratschläge was man jetzt noch tun kann.
    Ist Zementschlämme ein zuverlässiger Verbinder?
    Arbeitet der Riss nicht noch weiter und besteht sogar nicht auch
    eine baustatisch gefährliche Verbindung hinunter zu den Fugen der Fertigplatten?
    Wo finde ich unabhängige Gutachter ohne Interessenskonflikte zu den beteiligten Parteien - ich denke da an einen Verband oder TÜV, eine Prüfstelle?
    Ein Foto des größten Risses habe ich angehängt.
    Vielen Dank!
  2. #2 gunther1948, 28.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das sind keine schwindrisse, die sehen anders aus.
    evtl. fehlende überlappung der oberen bewehrung (bewehrungsstoss)
    nein !!!!
    gruss aus de pfalz
  3. #3 gunther1948, 28.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo ist wohl die decke über dem erdgeschoss.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 wasweissich, 28.02.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gunther , decke ist es , wenn du unten stehst . dann musst du nach oben schauen , zur decke .
    das bild ist von oben gemacht . also boden :mega_lol:
  5. #5 Gast036816, 29.02.2012
    @ wwi - architekten schauen beim planen nach unten, tragwerksplaner schauen beim planen nach oben. gunther schaut von berufswegen nach unten und nach oben.
    @ warumnur - such dir einen sachverständigen tragwerksplaner aus deiner zuständigen baukammer.
  6. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Da fehlt auch bestimmt die Bewehrung über den Plattenstössen
    bemi
  7. #7 warumnur, 29.02.2012
    warumnur
    warumnur
    Büromensch
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Heute morgen habe ich mit einem anderen Statiker gesprochen.
    Dieser vermutet ebenfalls eine fehlende Bewehrung an den Plattenstössen.
    Wäre in so einem Fall die Konstruktion sicher? Was könnte man jetzt noch
    sinnvoll nachbessern?
  8. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Dies kann ihnen nur ein Statiker beantworten.
    Wenn diese Bewehrung schon nicht eingebaut wurde, wie siehts mit der anderen Bewehrung aus.
    Da würde ich auf einmal überall zweifel haben.
  9. #9 BauIngML, 29.02.2012
    BauIngML
    BauIngML
    Maurer Meister, SV, BU u. TWP-Bau Ing.
    Sauerland Maerkischer Kreis
    Schwindrisse sind das nicht!
    Treten die Risse in einem bestimmten Raster auf?
    Wann wurde die Decke nach dem betonieren belastet?
    Maxi
  10. #10 warumnur, 29.02.2012
    warumnur
    warumnur
    Büromensch
    Die Risse verlaufen nicht nur in eine Richtung. Wenn man eine Richtung als
    Nord-Süd bezeichnen würde, dann gibt es auch vereinzelt Risse in Richtung Ost-West (Himmelrichtung hier nur als Beispiel).
    Ein Gittermuster sieht man aber nicht.
  11. #11 Gast036816, 29.02.2012
    sprich noch einmal mit dem 2. statiker.
    ich hatte einmal mehrere probleme mit einem weltweit agierendem statikbüro, die hatten an 2 bauwerken bewehrung mehrfach vergessen, bei einem mussten 4 geschosse wieder abgetragen werden.
    bei meinem wurde ein teil der unteren bewehrung vergessen und die decke von unten streifenweise aufgeraut und mit 2-k-epoxi wurde flachstahl unter die decke geklebt abstand ca. 1 m und das hält bis heute. wir hatten den flachstahl danach noch mit promat verpackt.
    ich kann mir so etwas bei dir auch vorstellen, am besten wäre es dann auf der rohdecke.
Thema: Risse im Betonboden OG
  1. boden risse 2tes obergeschoss
  2. risse in zementschlämme
  3. riss Obergeschoss boden
  4. Riss betonboden 2k forum ,
  5. obergeschoss boden langer riss,
  6. risse im betonboden obergeschoss,
  7. risse in decke gefährlich
Risse im Betonboden OG - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln
    Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln: Liebes Forum, wir haben einen acht Jahre alten großen Carport mit Sichtbeton Bodenplatte auf dem zwei Autos stehen. Der Beton hat leider nach...
  4. Riss im Betonboden nach Estrich
    Riss im Betonboden nach Estrich: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und suche nach rat. Wir haben ein Altbau (1965) erworben und sind am umbauen. Der Estrich kommt wegen...
  5. Betonboden - Risse und Löcher reparieren
    Betonboden - Risse und Löcher reparieren: Hallo! Der Betonboden neben unserem Haus hat mittlerweile nach einigen Jahrzehnten doch stark gelitten. Im Laufe der Jahre haben sich tiefere...
