Risse im Estrich normal??
Diskutiere Risse im Estrich normal?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage die den Estrich auf meiner FBH betrifft. Bei mir wurde Zementestrich auf die FBH aufgebracht und nach der vom...
Seite 1 von 2
Thema: Risse im Estrich normal??
darf estrich risse haben
,riss im estrich
,risse im estrich toleranzen
,- risse im estrich,
- risse estrich nach aufheizen,
- estrich gerissen,
- lange risse estrich,
- estrich gebrochen gefährlich,
- fließestrich risse,
- risse im estrich normal ,
- estrich boden reisst bei Duschwanne,
- estrich reisst,
- riss im estrich schlimm,
- zementestrich gerissen,
- Estrich haarriss,
- frischen estrich abdecken,
- schlimm wenn der estrich reist?,
- estrich reissen,
- risse im estrich schlimm,
- risse zementestrich aufheizen vermeiden,
- wie viele risse darf ein estrich haben,
- E strich gebrochen nach trocknunh,
- estrich trocknung risse,
- nach wieviel tagen estrichrisse,
- estrich Risse trocknen
Risse im Estrich normal?? - Ähnliche Themen
Risse im Estrich
Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil... -
Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen
Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen: Hallo zusammen, nach stichprobenartigem Freilegen (Fliesen entfernen) im Erdgeschoss an 2 x verschiedenen Stellen auf ca. 1-2 m² von insgesamt... -
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah... -
Estrich Riss / Kuhle
Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine... -
Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
