Risse im Fliesestrich
Diskutiere Risse im Fliesestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Wir besitzen ein elektrische Fliesenheizung. Die Matten sind auf Daemmplatten verlegt und mit Flieserkleber befestig (wie vom...
  1. #1 stourel, 26.06.2007
    stourel
    stourel
    Wissenschaftler
    Hallo Zusammen,
    Wir besitzen ein elektrische Fliesenheizung. Die Matten sind auf Daemmplatten verlegt und mit Flieserkleber befestig (wie vom Hersteller empfohlen).
    Weil wir keine Fliesen uns wuenschen, haben wir gewartet dass der Fliesenkleber komplett troken ist und haben wir grundiert und ein Fliesestrich dann gegossen (geeignet fuer Fussbodenheizung natuerlich). Der Boden ist 2 Tage ohne Belastung geblieben.
    Weil manche Daemmplatte trozt der Befestigung sich manchmal ein bisschen bewegen, hat der Fliesestrich Risse bekommen :( .
    Dieser Boden soll spaeter nur gestrichen werden und sind natuerlich kein Riss gewuensch.
    Und jetzt meiner Frage:
    Koennte uns ein Universalgewebe + neue Fliesestrich helfen?
    oder soche Produkten: http://www.coelan.de/de/produkte/boden/index.html
    Wir wurden uns fuer nirgenwelche Information, der uns weiter helfen koennte :28: .
    LG aus Muenchen
    Sylvain Tourel
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2007
    Wie dick...
    wurde denn der Estrich eingebracht und was für Material?
  3. #3 stourel, 26.06.2007
    stourel
    stourel
    Wissenschaftler
    Danke fuer der schnelle Rueckmeldung,
    Es ist eigentlich ein Flexikleber und dann ein Nivelierspachtel Flexibel beiden vom Probau, geeignet fuer Fliesenheizung.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach stourel,
    nur mal so zu meinem Verständnis.
    Ihr habt die Heizmatten mit Fliesenkleber auf einer Dämmschicht fixiert.
    Darauf habt ihr dann einen Fliesspachtel aufgebracht. Wie stark?
    Auf was für Dämmung, und wie ist diese verlegt worden?
  5. #5 stourel, 26.06.2007
    stourel
    stourel
    Wissenschaftler
    Hallo Berni,
    Der fliesenkleber wurde mit ungefaer 8mm augebracht, un zwar dass der Heizmatte vollstandig verdecket ist.
    Die Platten wurden vom Heizungsersteller mitgeliefert worden und waren Haftfaehig. Sind sind auf dem Boden mit MOntagenkleber geklebt worden (Hersteller Anweisungen).
    Der Nievellierspartel ist ca 8mm dick.
    LG
    Sylvain
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2007
    Lösung des Problems:...
    5 kg-Hammer, kräftig draufhauen, ausbauen, Container und alles VERNÜNFTIG neu.
    2* 8 mm sind in einem halben Jahr auf Aquarienkiesgrösse zerbröselt.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    marken fliesenkleber...
    haben eine freigabe bis 5mm, gute bis 10mm, probau ist doch eine baumarktmarke, oder? wenn der untergrund schon höhenversatz hat, dann könnt ihr alles rausnehmen. schade...
    grüße operis
  8. #8 stourel, 21.06.2010
    stourel
    stourel
    Wissenschaftler
    Kleine Feedback
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mal ein Update machen.
    Damals hatten wir Rissen in unsere Esstrich.
    So haben wir unsere Problem geloesst.
    Da die Bodenheizung im Esstrisch war, wollten wir nicht alles abreizen :irre.
    Wir haben nicht die billige Lösung uns ausgedacht, also:
    1. Dämmplatten geschraubt
    2. Grundierung vom PCI (Violett)
    3. Glasfassermatte vom PCI verlegt (mit überlappung)
    4. 1cm Ausgleichmasse vom PCI mit 2cm lange Glassfasse
    Es hat wunderbar funktioniert. Nach 2 Jahre gibt immernoch kein Risse :bierchen:. PCI-Produkten sind vielleicht etwa teurer aber es lohn sicht.
    Nur nicht leicht zu bekommen (teilweise nur auf Bestellung).
    Vielleicht hilft Jemand.
    LG
    Sylvain
  9. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Ich verstehs immer noch nicht wie das Funktionieren soll. Wenn auf die Dämmplatten nur 1 cm AUsgleichsmasse draufkommt, dann darf sich die Dämmung aber keinen mm zusammen drücken lassen. 1cm Ausgleichsmasse kann ja wohl nicht als Lastverteilende Schicht angesehen werden. Stehen denn da irgendwelche Gegenstände drauf (Schränke ...) oder wird da nur drauf gelaufen?
Thema: Risse im Fliesestrich
  1. ausgleichsmasse hat risse www.bauexpertenforum.de
Risse im Fliesestrich - Ähnliche Themen
  1. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  2. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  3. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  4. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  5. Fliesestrich Risse nach Frost
    Fliesestrich Risse nach Frost: Hallo, vor Weihnachten kam in meiner DHH Fliesestrich.Geheizt wurde noch nicht und dementsprechend kalt (<0°) war es. Nun sind an vielen...
