Risse im Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9) mit V-PLUS im Gegensatz Mörtelfuge
Diskutiere Risse im Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9) mit V-PLUS im Gegensatz Mörtelfuge im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Risse im Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9) mit V-PLUS im Gegensatz Mörtelfuge Blockziegel Hallo Experten Nachdem ich mir nun eines...
  1. #1 bauschauwem, 16.10.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Hallo Experten
    Nachdem ich mir nun eines Ziegels sicher zu sein glaubte (will den MZ8 mit V-Plus nehmen, der einen ähnlichen Aufbau wie der T8 T9 hat, also auch dicke Stege und große Kammern, nur halt mit Rockwool statt mit Perlite gefüllt) meldete gestern mein Bauplaner Bedenken an, daß bei Klebeziegeln gerne der Putz Risse bekommt, da die Ausdehnungsfugen (normalerweise bei Blockziegeln durch die 1cm Mörtelfuge LM21 gegeben) fehlen und somit bei Temperaturschwankungen die komplette Fassade als eine Fläche arbeitet und der Putz Risse bekommen kann?
    1. Ist da was dran?
    2. Kann dem entgegen gewirkt werden (z.B. durch speziellen Putz oder allseitige Gewebearmierung) Wobei ja bei diesem Ziegel (wie auch beim T8 T9) ein ganz normaler Putz ausreichen soll und die Gewebearmierung nur an der Wetterseite gemacht werden müsste.
    3. Welcher Putz und welche Untergrundbehandlung müssten verwendet werden?
  2. #2 bauschauwem, 22.10.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Richtiger Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9)
    Hallo Experten
    hat mir denn keiner einen Rat (konkrete Putztype) welcher Putz für die gefüllten Planziegel mit den dicken Stegen zu nehmen ist?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    einen möglichst "weichen" Spannungsarmen Putz verwenden
  4. #4 bauschauwem, 22.10.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Putzempfehlung Type
    Gibt es da einen Namen / Type des Putzes wie z.B. Maxit xxxxxxx
  5. #5 bauschauwem, 01.11.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Risse im Putz T9 MZ8 Welcher Putz?
    Hallo Experten
    antwortet hier keiner mehr auf meine Fragen? Ein Tipp zur richtigen Wahl des Putzes auf T9 oder MZ8 (dicke Stege, gefüllter Ziegel) wäre nett!
    mfg
  6. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wie wär's denn, wenn der sich mal kümmert? Offensichtlich bezahlst du ihn doch, oder? Falls er von dir Geld für seine Leistung bekommt, könnte er sich das ja mal verdienen, indem er sich schlau macht? Außerdem ist die Klebetechnik ja kein neuzeitliches Hexenwerk, sondern inzwischen ja wohl ziemlich verbreitet, würde ich sagen.
    Zur Not müsste das ja dann der Putzer wissen - ist ja schließlich sein täglich Brot. Oder wolltest du das in Eigenleistung machen?
  7. #7 bauschauwem, 01.11.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Risse durch falschen Putz oder Planziegel generell Rissanfälliger
    Hallo und DANKE für die Rückantwort. Also der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Der Baubetreuer äußerte bei den ersten Gesprächen Bedenken, daß er ungern mit Planziegeln baut, da diese Rissanfälliger sind, als die Blockziegel mit LM21 Mörtel und 1cm Fuge. Stimmt das? Der Rohbauer hätte aber bereits Erfahrungen mit Planziegeln! Gilt es noch zu überprüfen!
    Ich bin aber der Meinung, daß Planziegel mittlerweile Stand der Technik sind, und vor allem bei hochwertigen Ziegeln (MZ8 gefüllt mit Rockwool hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,08) keinesfalls die ALTE Technik verwendet werden sollte (um Schwachstellen im Mörtelbett zu minimieren). Ich möchte auch mindestens KfW60 erreichen. Deshalb will ich auch unbedingt einen Rohbauer finden, der mit Planziegel schon mal gebaut hat (ich will den MZ8 mit DBM und V-Plus verarbeitet haben) Selbiges gilt auch für den Verputzer. Da mir dieser aber ALLES erzählen kann, möchte ich hier ein wenig Hintergrundwissen sammeln.
    Ein bisheriger Rat war, nach außen immer weicher zu werden und Quick Mix Elanith ohne EPS Zuschläge verputzt
    (E-Modul ca. 2500) zum Verputzen herzunehmen. Wäre das OK? Der MZ8 Ziegel hat Stege mit > 15mm Stegbreite
    Was ist mit Gewebearmierung? Ist die bei den dicken Stegen des MZ8 überall nötig? Oder nur auf der Wetterseite? Oder gar nicht?
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    http://www.Baumurks.de
    das steht hinsichtlich Putz + T9 + V-Plus alles drin was man
    wissen sollte.
Thema: Risse im Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9) mit V-PLUS im Gegensatz Mörtelfuge
  1. klebeziegel
  2. t8 stegbreite bau
Risse im Putz Planziegel Klebeziegel MZ8 (T8 T9) mit V-PLUS im Gegensatz Mörtelfuge - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  2. Putz bröckelt über Fenster und Risse
    Putz bröckelt über Fenster und Risse: Liebe alle, ich bin neu hier und gerade frisch Eigentümerin einer Eigentumswohnung (Altbau). Beim renovieren bzw abkratzen der Tapeten zum...
  3. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  4. Risse an der Unterkante von WDVS Putz
    Risse an der Unterkante von WDVS Putz: Wir haben vor ziemlich genau 5 Jahren ein Fertighaus errichten lassen. Nun sind auf der Westseite an der unteren Kante zum Sockel an zwei Stellen...
  5. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
