Risse in Fertigstahlbetondecke
Diskutiere Risse in Fertigstahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in meinem Haus (ca 7 Jahre alt) habe ich kleine Haarrisse in der Decke festgestellt. Die Decke des Raums, welcher sich unter...
  1. #1 lukideutschland, 16.05.2012
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    Die Decke des Raums, welcher sich unter der Garage befindet wurde damals gespachtelt, geschliffen und gestrichen... Jetzt ist dort ein dünner Haarriss von der einen Seite bis zur Mitte der Decke sichtbar...
    Woher kommt dieser? Ist dieser schlimm?
    Bitte um kurze Info.
    Danke.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Raum Unter der Garage?
    Nach 7 Jahren ist eher ungewöhnlich aber nicht kritisch.
  3. #3 lukideutschland, 20.05.2012
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    Unter der Garage sind noch Kellerräume...
    Woran kann das liegen?
Risse in Fertigstahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
