Risse um APU-Leisten
Diskutiere Risse um APU-Leisten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin im Moment am Überlegen, ob es angebracht wäre, einen Sachverständigen zu beauftragen. Folgender Sachverhalt: Mein Putzer...
  1. M4rku5
    M4rku5
    Metal
    Nürnberg
    Mein Putzer hat zwischen Fenster und Innenputz (Kalk-Gips) APU-Leisten gesetzt.
    Es traten bereits nach wenigen Wochen Risse am Übergang von Putz/APU-Leiste auf. (nicht an allen Fenstern, aber mal größer, mal kleiner)
    Auf meine Nachfrage wie es zu diesen Rissen kommt, bekam ich die Antwort, dass diese völlig normal wären, da die Fensterrahmen beim Öffnen und Schließen etwas schwingen.
    Die dadurch entstandenen Risse, können beim Streichen mit Acryl verschlossen werden können.
    (Anmerkung von mir: Sind die APU-Leisten bzw. deren Schaumstoffstreifen nicht gerade dazu da, diese Schwingungen abzufedern und nicht die Leiste vom Putz loszureißen???)
    Bei einer anderen Firma, von der ich mir ein Angebot für den Außenputz erstellen lies, stellte ich die selbe Frage.
    Hier wurde mir gesagt, dass das Verschließen mit Acryl keine saubere Lösung wäre, und die Ursache der Risse wohl an den verwendeten APU-Leisten läge, bzw. der Putz nicht richtig in die Leiste "hineingedrückt" worden ist.
    Es wurden mir verschiedene Varianten von APU-Leisten mit verschiedenen Profilen gezeigt, welche preislich von Billig bis Teuer angesiedelt sind. Die verbaute Variante war auch dabei und ist laut Aussage eher in der unteren Preiskategorie anzutreffen.
    Nun meine eigentliche Frage:
    Ich zahle anständiges Geld, und erwarte im gleichen Zug auch anständige Arbeit...
    Putzer 1 ist von seiner Arbeit überzeugt...
    Neutraler Putzer sieht den Fehler an der APU-Leiste bzw. der Ausführung...
    Ich, als Laie, stehe dumm da...
    Lohnt sich der Weg zum Sachverständigen?
    Danke schon einmal.
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    :winken
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 12.05.2015
    Sagen wir es mal so:
    Wenn nichts besonderes vereinbart ist, werden die billigen Dinger wohl nicht zu beanstanden sein. Ausserdem fragt sich, wie die Fensterelemente befestigt sind.
    Wenn da auch noch was im Argen liegt, ........
  4. M4rku5
    M4rku5
    Metal
    Nürnberg
    Mir ist es ja eigentlich egal wie teuer die APU-Leisten selbst waren, was mich stört sind eben die Risse.
    Die Fensterelemente sind mit Fensterschrauben im Mauerwerk verschraubt und mit trioflex-Band ringsum versehen.
    Risse gibt es sowohl bei sehr kleinen als auch bodentiefen Fenstern.
    Meine Vermutung ist, dass die Klebestelle der APU-Leiste, welche sich auf dem "Polster" befindet besser am am Fenster klebt, als der Putz Haftung im Profil hat.
Thema: Risse um APU-Leisten
  1. apu leiste außenputz
  2. apu leisten bei putz vorschrift
  3. leisten riss
  4. Außenputz Risse an APU Leiste,
  5. riss vor apu-leiste,
  6. riss an apuleiste aussen ,
  7. risse im putz bei apu leiste mit acryl ausbessern,
  8. leistenriss,
  9. apu leiste fenster,
  10. apu leisten außen putz nach norm,
  11. risse bei apu leisten,
  12. risse zwischen innenputz und apu leiste,
  13. apu-leisten innenputz,
  14. apu leisten handbuch,
  15. risse apu leiste,
  16. apu leisten risse
Risse um APU-Leisten - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
