Rohbau trocknen und lüften
Diskutiere Rohbau trocknen und lüften im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo. Ich brauch euren Rat: Der Rohbau steht. Fenster und Aussentüren sind eingebaut, Dach ist drauf und der Gips/Putz ist auch auf den Wänden....
  1. Sergek
    Sergek
    Beamte
    Bivels
    Hallo.
    Bei uns sind es momentan so zwischen +4 bis +8 Grad. Jedoch immer wieder Regenschauern.
    Der Putz ist letzte Woch fertig geworden.
    Wie kann/soll ich am besten lüften?
    Ich habe immer morgens Fenster und Türen geöffnet , und abends wieder geschlossen. Nur die Fenster hab ich abends gekippt.
    Geheizt hab ich nicht , da es nachts nicht friert.
    Ist das richtig oder falsch.
    Was glaubt ihr?
    MFG Serge
  2. Julius
    Wenn es nicht hineinregnen kann, ist das beim momentanen Wetter ein ME sinnvolles Vorgehen.
    Schneller würde es aber trocknen, wenn geheizt werden könnte.
  3. #3 Gast036816, 26.12.2013
    ....spätestens wenn der estrich drin ist, muss er dieses lüftungsverhalten dringend ändern!
  4. Sergek
    Sergek
    Beamte
    Bivels
    Danke für die Antworten.
    Wie müsste ich dann anders lüften/heizen?
    Oder was könnte ich im Moment besser/anders machen?
    MFG Serge
  5. Julius
    Der Estrich darf gar keine Zugluft bekommen (Lüften einstellen).
    Das sollte Dir der Estrichleger aber ausdrücklich erläutern.
    Bis dahin könntest Du nur durch Heizen verbessern.
  6. Sergek
    Sergek
    Beamte
    Bivels
    Der Estrich kommt erst Mitte Januar. Dann wird ich mal abwarten was der Estrichleger mir sagt:-)
    Bis dahin kann ich ja noch lüften. Jetzt weis ich ja schon bescheid...
    Aber ich merke bereits dass vor einer Woche noch viel , viel mehr Wasser sich an den Fenster und Türen im Haus gesammelt hat...
    Ich wollte etwas heizen wenns kälter wird. Dann könnte ich den Elektrostrahler ja auch jeden Tag in ein anderes Zimmer setzen?
  7. Julius
    Strahler bringt da nicht viel. Besser ein Umluftgebläse (es soll nicht das Gebäude, sondern die Innenluft erwätrmt werden).
    Aber wenn das nur elektrisch geht, würde ich es vermeiden, sofern man zeitlich nicht arg im Druck ist.
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin julius
    was spricht dagegen???
  9. #9 Alfons Fischer, 26.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich habe zusammen mit einem Unternehmer schon sehr erfolgreiche Lüftungsversuche auf Baustellen gefahren.
    Ich nenne das Ergebnis "Baustellenlüftung nach Fischer" ;)
    Man nehme einen kleinen (gerne auch gebrauchten) ganz normalen Sanitärlüfter (ähnlich wie in innenliegenden WCs) und montiere diesen mit ein paar Schräubchen oder Blindnieten an einem Stück 100er Abflussrohr. An den Lüfter vom Elektriker ein Stück Kabel mit Stecker montieren lassen.
    Das ganze steckt man dann in die Öffnung der Dunstabzughaube in der Küche oder eine ähnliche Öffnung. Wenn sowas nicht vorhanden sein sollte, dann halt in den Abfluss des WCs. Man bläst dann in den Kanal aus - ist doch egal...
    Je weiter oben im Gebäude,desto besser, weil man zusätzlich den thermischen Auftrieb im Gebäude nutzt.
    Wir haben damit einen rund 0,1-0,2fachen Luftwechsel angestrebt. Bei einem Einfamilienhaus mit 150m² Wohnfläche reicht damit in der Regel ein Lüfter.
    Heizen unterstützt die Austrocknung natürlich. muss ja nicht unbedingt 20°C haben. 15°C wären schon sehr hilfreich.
    Ich versuche mal in diesem Winter wieder Versuche zu fahren und dabei mittels Datalogger die Raumklimadaten bei unterschiedlichen Lüftungsbedingungen aufzuzeigen.
  10. #10 Gast036816, 26.12.2013
    Alfons - betreibst du das auch bei frisch verlegtem estrich?
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    sehr gute idee ,denn für die meisten ist es schrieg diese zusammenhänge zu verstehen (haben wir schon immerso gemacht ---kipplüften-----)
    ich habe die erfahrung gemacht ,wenn man mit bild und text das gesprochene untermalt ,dann ist es verständlicher
  12. #12 Friedl1953, 26.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nach meinem Wissen gilt dies für Zementestrich.
    http://www.ibf-troisdorf.de/files/trocknun.pdf
    Anhydrit nur für die ersten zwei Tage.
    Erfahrung aus der Praxis:
    Haus mit Holzfenstern, meine Empfehlung Dauer lüften. Bauherr folgt der Empfehlung des Maurers (nicht des Estrichlegers) und macht Stoßlüftung mehrmals am Tag.
    Holzfenster waren zum in die Tonne treten. Quollen so auf das die nur mit Gewalt zum öffnen waren. Beim Rücktrocknen waren die Zapfenecken nicht mehr plan. Die Nagelstifte der Ecken und der der Glasleisten fingen das rosten an und der Rost drückte sich durch die Oberfläche.
  13. Julius
    Eigentlich nur die immensen Kosten.
  14. #14 Alfons Fischer, 26.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    in Abstimmung mit dem Estrichleger: ja. Diese fixen Festlegungen wie "da darf man aber nicht lüften" halte ich für extrem grob. Man muss hinterfragen, was eigentlich die Zielsetzung dieser Festlegung ist. Die Oberfläche soll in den ersten Tagen nicht zu schnell austrocknen, man braucht das Anmachwasser.
    Aber bei einem solch kleinem Luftwechsel entstehen nur quasi nicht messbar kleine Luftbewegungen und schon gar keine Zugluft. Zur Not pausiert oder reduziert man halt ein paar Tage. Damit hätte ich noch keine Probleme...
    Letztlich stellt so ein Lüfter nur eine "Feuchtesenke" dar. Wir erreichen da keine extrem niedrigen Luftfeuchten, sondern nur eine Entspannung der Situation.
  15. #15 heizerhermann, 23.03.2020
    heizerhermann
    heizerhermann
    Hallo serge,
    da es nachts allermeist kälter ist als tagsüber, sollte nachts die kalte Luft ins Gebäude geholt (gelüftet) werden. Durch tagsüber höhere Temperatur sinkt die rel.Feuchtigkeit der herein geholten Luft, so dass diese neue Feuchtigkeit aus der Umgebung (Raum) aufnehmen kann. Diese Tatsache ist seit eh und je bekannt- im Winter trocknet ein Gebäude schneller aus als im Sommer, wo bei warmer Aussenluft, abgekühlt durch kühlere Raumtemperaturen im Gebäude sogar Kondensat anfallen kann! Meines Wissens kann z.Bsp.Luft von 20° ca 10 x soviel Wasserdampf aufnehmen wie Luft von Null Grad!
  16. Alex88
    @heizerhermann, glaubst du nicht auch, dass sein Estrich inzwischen mehr als trocken ist....
    üb doch noch mal das lesen von Zeitangaben
    Fred Astair gefällt das.
  17. #17 Andreas Teich, 24.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Sind doch erst gut 6 Jahre vergangen- vielleicht hab’s zwischenzeitlich Überschwemmungen...
    Alfons hat aber sicher seine Datenlogger- Auswertungen und könnte die Ergebnisse mitteilen?
  18. #18 Lexmaul, 24.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Teich, Du checkst es wirklich nicht, oder?
    Manufact und Alex88 gefällt das.
  19. Alex88
    der Alfons ist hier zwar noch registriert wie viele andere auch, aber seit einigen
    Jahren in einem anderen Forum tätig (wie viele andere auch)
  20. #20 Andreas Teich, 24.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    deutet mein Beitrag nicht darauf hin???
    und in welchem Forum ist Alfons u.a. jetzt tätig und warum? HTD ?
Thema: Rohbau trocknen und lüften
  1. rohbau trocknen
  2. Rohbau lüften
  3. Rohbau richtig lüften
  4. rohbau fenster kippen,
  5. rohbau lüften?,
  6. rohbau lüften winter,
  7. rohbau richtig lüften im Winter,
  8. rohbau im winter lüften,
  9. rohbau lüften bei regen,
  10. rohbau richtig trocknen,
  11. lüften rohbau,
  12. Rohbau mit fenstern richtig lüften,
  13. rohbau feuctigkeit.lüften,
  14. rohbau nachts lüften,
  15. rohbau fenster angekippt,
  16. rohbsu im winter fenster auf kipp,
  17. Fenster kippem nachts Rohbau,
  18. soll man einen rohbau bei Regen lüften,
  19. lüften rohbau mit fenster,
  20. rohbau austrocknen lassen,
  21. rohbau wann trocken,
  22. rohbau trocknen fenster auf,
  23. Rohbau wann lüften,
  24. richtig lüften rohbau,
  25. rohbau richtiglüftwn
Rohbau trocknen und lüften - Ähnliche Themen
  1. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  2. Haus Zwangsversteigerung Rohbau
    Haus Zwangsversteigerung Rohbau: Vorab: Ich habe gar keine Ahnung von irgendwas :D Habe diese Zwangsversteigerung gesehen Siehe Bilder Was haltet ihr davon? Besonders...
  3. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
  4. Rohbau akzeptabel?
    Rohbau akzeptabel?: Wir stehen vor der Entscheidung, ein Unternehmen zu beauftragen, das den Rohbau für uns durchführt. Ein anderes Haus dieser Firma konnten wir im...
  5. Kostenschätzung Rohbau
    Kostenschätzung Rohbau: Hallo, mit welchen Kosten für den Rohbau würdet ihr ungefähr rechnen? (Die Erdarbeiten mal außen vor gelassen) Hier ein paar Eckdaten: -...
