Rohbau
Diskutiere Rohbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, habe einige Fragen an die Experten bzgl. Rohbau (Eff70) mit Porenbeton (36,5 cm) ohne WDVS. Der Rohbau inkl. Dach ist fertig...
  1. #1 Hauskasper, 01.01.2011
    Hauskasper
    Hauskasper
    E-Techniker
    Magdeburg
    habe einige Fragen an die Experten bzgl. Rohbau (Eff70) mit Porenbeton (36,5 cm) ohne WDVS. Der Rohbau inkl. Dach ist fertig gestellt. Fenster wurden eingebaut, jedoch noch nicht verklebt und verschäumt. Innen- und Aussenputz noch nicht vorhanden. Nun habe ich folgendes festgestellt:
    1. Habe teilweise Spalten (1-2mm) zw. den Steinen im Aussenmauerwerk !
    Ist dies normal und löst der Innen- bzw. Aussenputz, dass Problem einer "Wärmebrücke" ?
    2. Die Zimmer des Dachgeschoss wurde nach Fertigstellung des Daches mit 11,5er Porenbeton gemauert/geklebt. Nun habe ich beim Dosenbohren festgestellt, dass die Steine teilweise vollkommen nass sind (schmiert). Das bedeutet doch, dass hier nasse Steine verbaut wurden sind ?!. Ist dies als Baumangel zu bewerten ?
    3. Weiterhin ist eine Wand im Bad über die Fläche locker, wenn ich etwas daran wackle. Der Maurer meint, dass macht der Putz nachher ! Baumangel ja oder nein ?
    Danke für Eure Antworten
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    1. Kann ok sein. Bilder??
    2.Wann wurde gemuert? Frost?
    3.Und was meint der Bauleiter?
  3. #3 CarstenG, 19.01.2011
    CarstenG
    CarstenG
    Dipl. Bauingenieur
    zu 1.:
    2 mm ist schon heftig, auch wenn die eingeschlossene Luft nach dem Putzen eine recht gute Isolation abgibt (ist ja auch das Prinzip von Porenbeton). Allerdings kann es bei größeren Spalten zu Konvektion kommen und dann wird es ein Problem.​
    zu 2.:
    ... und wie wurden die Steine vor dem Einbau gelagert? Wie tief sind sie durchfeuchtet, ev. nur oberflächlich durch Regen beim Transport vomn der Lagerstelle in's Haus? will sagen ...kann man so nicht pauschal sagen.​
    zu3.:
    auch eine nichttragende Wand sollte bei Raumhöhe (i.d.R. >= 2,50 m) 3-seitig gehalten sein. Wenn die Wand wackeln kann, wurde sie gegen die begrenzenden Wände stumpf gestoßen und es wurden auch keine Flachanker verwendet. Da Putz im allgemeinen nur eine gestalterische und keine statische Funktion hat :mauer :irre (insbesondere Gipsputz der i.d.R. als Innenputz vewendet wird) liegt hier ein Mangel vor. Kann aber relativ leicht durch z. B. nachträgliches Einbauen von geiggneten Anschlußeisen zu den begrenzenden Wänden behoben werden :hammer:. ACHTUNG solche Anschlußeisen sollten Korrossionsgeschützt sein, sonst schlagen hinterher häßliche braune Flecken durch den Putz.​
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    sind sie sicher das sie keine maschinenbauingenieur sind?
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    jo, mal die Einheit betrachen: mm nix cm.
    zu 1: 1-2 mm = Steintoleranzen.
    zu 2: Ist prinzipiell so, dauert einige Zeit (1-3 Jahre), bis die Ausgleichsfeuchte erreicht ist.
    Wurden die Steine während der Bauzeit abgedeckt? Wenn nicht, dann dauert die Austrocknung eben länger.
    zu 3: Putz, Tapete, Fliese ist der letzte Rettungsanker -> Ursache klären (nicht klebende Lagerfugen?, Halterung oben fehlt?) Wand nachbessern.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2011
    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: DER war gut.
    Putz mit statischer Wirkung - mit dem Patent überholt der Maurer in 5 Jahren Mr Microsoft auf der Forbes-Liste.
    Ob es ein Mangel ist, kann man so nicht sagen. Vielleicht "wackelt" die Wand ja auch nur 1 - 2 mm.
    Am besten den eigenen Sachverstand auf die Baustelle holen
  7. R.B.
    Was es so alles gibt. :fleen
    Aber die Sache mit den statischen Putz ist der Knaller. Ich sollte öfter in diesem Themenbereich lesen, da geht´s irgendwie lustiger zu als bei den Haustechnikern. :D
Thema: Rohbau
  1. lockere steine im rohbau?
Rohbau - Ähnliche Themen
  1. Rohbau Bodentiefe Fenster vorabdichten
    Rohbau Bodentiefe Fenster vorabdichten: Hallo zusammen, wir bauen gerade einen Neubau und die Fenster sollen bald kommen. Nun zur Frage: Müssen bodentiefe Fenster vorab abgedichtet...
  2. Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?
    Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Einschätzung zur Schadensregulierung bei einem nicht ausgeführten Detail am Mauerwerksfuß, welcher zu einer...
  3. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  4. Haus Zwangsversteigerung Rohbau
    Haus Zwangsversteigerung Rohbau: Vorab: Ich habe gar keine Ahnung von irgendwas :D Habe diese Zwangsversteigerung gesehen Siehe Bilder Was haltet ihr davon? Besonders...
  5. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
