Rohbauheizen im Winter bezahlbar?
Diskutiere Rohbauheizen im Winter bezahlbar? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ausgangslage: Nächste Woche soll laut Bauplan der Innenputz aufgetragen werden, dann Estrich mit anschließender Bautrocknung und dann soll die...
  1. #1 Waldoblau, 20.11.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Ausgangslage:
    Nächste Woche soll laut Bauplan der Innenputz aufgetragen werden, dann Estrich mit anschließender Bautrocknung und dann soll die FBH den Winter über so durchlaufen, dass nichts aufgefrieren kann.
    Wir werden dann einen ungedämmten KS haben (24 cm Aussenwand), eingebaute 3-fach isolierte Fenster und ein gedämmtes Dach.
    Maße: Grundfläche 13 x 10,5 bei einer Wohnfläche von 217 m², Bodenplatte ist nach unten und oben gedämmt, Heizlast beträgt 8700 Watt (mit 18 cm gedämmten Wänden, die aber eben noch ungedämmt sind)
    Ist es sinnvoll drei, vier Monate zu warten oder soll ich mit dem Innenputz anfangen?
    Was ich zur Entscheidungsfindung bräuchte (natürlich weiß niemand, wie sehr kalt der Winter wird, ich würde mal eher einen kalten annehmen):
    Macht das Durchheizen bei dem ungedämmten KS Sinn, d. h. mit wieviel Tonnen Pellets müsste ich ungefähr rechnen, wenn lediglich ein sicherer Abstand zur Frostgrenze erreicht werden muss?
    Verständlich, dass ich nicht pro Woche eine Pelletslieferung bezahlen möchte.
    Herzlichen Dank für Hinweise - und wenn sie noch so grob ausfallen!
    Gruß,
    Walter
  2. #2 greentux, 20.11.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ich verheize derzeit 60kg pro Tag. Bau ist allerdings nicht vergleichbar. 49cm Blähton, Fenster aus Luftpolsterfolie und noch keine Dämmung zw OG und DG :) Also Hardcore. Aber dank Wandheizung hilfts dem Lehminnenputz ungemein. Fensterrahmen kamen gestern, Flügel dann die Tage. Vermutlich werden wir dann schon bei 30kg/Tag sein. Mit der Dämmung im Dach wirds wohl noch weniger...
    Man muß ja keine wahnsinnigen Vorlauftemperaturen fahren. Derzeit haben wir glaube ich 28 Grad.
  3. #3 Stoni, 20.11.2010
    Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Zumindest kriegst Du einen ganz ansehnlichen Teil der eingebrachten Baufeuchte so "rausgeheizt" und die Baustelle braucht auf längere Sicht nicht stillgelegt zu werden.
    Das bringt Dir dann ein paar Wochen Zeitgewinn und Du kannst eher einziehen - sparst'e im Endeffekt ein bissel Miete - musste mal rechnen.
    Interessant wird's natürlich bei starkem Frost - dann kann's sein, dass Du trotzdem unterbrechen musst, weil die Heizung es nicht bis frostfrei schafft - dann alles entleeren!
    Oder anderweitig zuheizen.
    Gruß Stoni
  4. R.B.
    Walter,
    man muss ja nicht "durchheizen", es genügt ja wenn einigermaßen erträgliche Temperaturen herrschen.
    Wieviel Pellets da täglich durch den Schornstein gehen, kann man nicht einmal abschätzen. Einerseits fehlt zwar die Dämmung, andererseits brauchst Du ja keinen 20°C RT.
    Ich tippe mal, je nach Wetterlage, so um die 10-20kg pro Tag.
    Aber bitte nicht hauen wenn´s mehr oder weniger sind. ;)
    (und in die Ecke oder vor die Tür stelle ich mich dann auch nicht)
  5. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ich würde auf jeden Fall Innenputz und Estrich einbauen lassen, raus mit der Feuchtigkeit über den Winter. Frostfrei halten reicht ja.
    Für wann ist die Dämmung denn geplant? Die sollte doch relativ flott an der Wand kleben...
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Manche Altbauten leben schon ewig mit solchen Wandquerschnitten. Dazu ist Dein Dach noch gedämmt. Ich würd mir die Eier nicht so hart machen für die paar Kröten. Der Schuldenberg bei der Bank, das sind Summen....
  7. #7 Waldoblau, 21.11.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Selbst das Doppelte wäre noch völlig ok.
    "In die Ecke" gibt`s nicht mehr. Und vor die Tür?
    Würde ich auch nicht beim Dreifachen machen - jedenfalls nicht bei dir, Ralf. Dazu sind deine bisher erreichten Pluspunkte viel zu viel!
    Danke!
    Gruß,
    Walter
  8. #8 Waldoblau, 21.11.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Danke, Vossi, für die beruhigenden Worte. Tut gut!
    Gruß,
    Walter
Rohbauheizen im Winter bezahlbar? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter
    Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter: Hallo zusammen, das Entwässerungsrohr unseres Haus- und Garagendachs führt durch unsere Garage, von dort durch die Kellerdecke in unseren...
  2. Rollschicht im Winter imprägnieren?
    Rollschicht im Winter imprägnieren?: Hallo, wir bauen gerade neu unser Familienhaus, vor wenigen Wochen wurden die Fenster und nun auch die Fensterbänke als Rollschichten eingebaut....
  3. Dämmen im Winter, jetzt noch bedenkenlos machbar?
    Dämmen im Winter, jetzt noch bedenkenlos machbar?: Hallo zusammen, leider hat sich die Sanierung meines Hauses in die Länge gezogen, weshalb wir erst jetzt soweit sind, die Fassade zu dämmen....
  4. Stabilisierung Natursteinmauer im Winter
    Stabilisierung Natursteinmauer im Winter: Hallo liebe Experten, bin neu hier und werde in nächster Zeit noch viel Wissen von euch benötigen, aktuell gibt es aber einen konkreten "Notfall"...
  5. Wärmepumpe/im Winter bei offenem Fenster schlafen
    Wärmepumpe/im Winter bei offenem Fenster schlafen: Liebes Forum, hat jemand einen Tipp? Wir schlafen nachs bei offenem Fenster - auch im Winter (auf Kipp) - das ist wesentlicher Teil von...
