Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen
Diskutiere Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe allerdings gleich eine Frage und hoffe hier eine Hilfestellung zu erhalten. In unserem...
  1. PLRK
    PLRK
    Supply Chain
    Gelnhausen
    Guten Tag Zusammen,
    In unserem Neubau wurde durch unsere Baufirma eine Rohbetontreppe gegossen. Das Steigungsmaß sollte lt. Auftrag 19/26 cm sein.
    Es war von Anfang an geplant diese Treppe mit Fliesen zu belegen.
    Allerdings sitzt die Treppe vom Fertigbodenmaß oben und unten ca. 2,5 cm zu niedrig. Außerdem haben wir Stufenhöhen zwischen 18 und 21 cm.
    Um die Stufenhöhen auf ein gleiches Maß ausgleichen zu können müssen je nach Stufe zwischen 2 und 4,5 cm aufgebaut werden.
    Wir hatten nun 2 Fliesenleger bei uns. Einer hat uns angeboten die einzelnen Treppenstufen anzuschleifen, zu grundieren und mit Betonestrich auszugleichen. Im Anschluss würde er die Fliesen verlegen.
    Ein anderer Fliesenleger hat uns angeboten für den Boden geeignete Fermacell Platten mit Fliesenkleber auf die Stufen zu kleben und danach zu fliesen.
    Welches ist Ihrer Meinung nach die bessere Vorgehensweise auch in Bezug auf die Haltbarkeit?
    Danke für die Antworten.
  2. #2 Andybaut, 24.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Fermacell Platten für so eine Verwendung kannte ich so bislang nicht.
    Könnte funktionieren.
    Das Problem ist aber sicher die Platten vollflächig ohne Hohlstellen auf die Treppe zu kriegen.
    Sollte halt nicht hohl klingen.
Thema: Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen
  1. gleicht der fliesenleger die stufenhöhe unterschiede aus
  2. treppenstufen höhe ausgleichen
  3. rohbau treppe ausgleichen
  4. stufen für fließen ausgleichen,
  5. Treppenstufenhöhe im rohbau,
  6. rohbautreppe ausgleichen,
  7. treppe höhe ausgleichen,
  8. treppen ausgleich stufenhöhe,
  9. rohbaubetontreppe fließestrich,
  10. rohbaubetontreppe fliesen
Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  2. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  3. Rohbautreppe Stufen erhöhen?
    Rohbautreppe Stufen erhöhen?: Geplant war eine Treppe ROH = FERTIG. Bekommen habe ich allerdings nur eine Roh-Stahl-Betontreppe. Dies zu erklären führt jetzt zu weit ; ) Meine...
  4. Masstoleranzen von Rohbautreppen
    Masstoleranzen von Rohbautreppen: Hallo, ich hätte eine Frage, um wieviel mm in der Steigungshöhe (17,5 cm) darf eine Rohbautreppe abweichen, damit die Masstoleranzen noch...
