Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
Diskutiere Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  1. KVH
    KVH
    Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter eingebaut.
    An dem Fallrohr ist angeschlossen:
    OG: Badewanne, WC, Waschtisch
    EG: Küche
    KG: Wama
    Ist das überhaupt zulässig und praktikabel?
    Mein Energieberater, der den Bau begleitet, hat es für gut befunden, weil das Dach parallel eine Aufdachdämmung erhalten hat und eine Dachdurchführung entfallen ist.
    Ich würde mich über eine Einschätzung freuen. Noch ist die Wand offen und man könnte das Rohr verlängern und einen Lüftungsziegel einsetzten. Zumal das Gerüst auch noch steht ...
  2. #2 Gast 85175, 04.12.2021
    Ich hab die Dinger eigentlich nur in der Sanierung wenn man vorerst noch nicht ans Dach ran will, also als so ne Art Langzeitprovisorium. Die Funktionieren mE gut, aber ein Lüfterziegel wäre mir langfristig doch lieber.
    Was Du mit „die Wand ist offen“ meinst verstehe ich nicht. Wollt ihr den Lüfter einmauern?
  3. #3 simon84, 04.12.2021
    Laut DIN ist zumindest eine Hauptentlüftung weiterhin gefordert. In der Praxis wird auch im Neubau gelegentlich davon abgewichen.
    Ich würde es schon nach außen führen.
  4. KVH
    KVH
    @chillig80 ne, der soll nicht eigemauert werden, der steckt jetzt in der Vorwandmontage und soll zugänglich bleiben. Die Wand nach oben hin ist noch offen, weil das alte Rohr ja getauscht wurde und dieses war mit Dachausführung.
    Ist halt eine Sanierung zum Effizienzhaus, da gilt die Lüftung über Dach auch als Kältebrücke.
    Das mit dem "Neubau" hat mein Installateur auch gesagt, er hätte das schon mehrfach im Neubau genau so verwendet. Solange nicht zu viel am Rohr hängt und es nicht zu lang ist und oder verzweigt, sollte das problemlos gehen.
  5. #5 Hanilein, 04.12.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung? - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  2. Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das
    Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das: Hallo, wir bauen gerade. Aufgrund einer relativ beknackten Lage des Entlüftungsrohr für das Gästebad (aufgrund der Sparrenlage des Dachs und der...
  3. Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen
    Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen: Servus zusammen, wir sind gerade dabei ein altes Haus (Bj. 1940) zu renovieren. 1. OG: Bad mit Toilette und Dusche EG: Gästebad, Toilette/Dusche,...
  4. Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???
    Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???: Hallo zusammen, die Sanitärfirmen haben mich völligst verunsichert. Deshalb würde ich sehr freuen eure Meinung zur folgenden Sachlage zu hören....
  5. Rohrbelüftung im Bad - Kondenswasser tropft auf Baddecke
    Rohrbelüftung im Bad - Kondenswasser tropft auf Baddecke: Hallo, hab nun schon viel hier gelesen aber nicht wirklich schlauer, daher Frage ich nun mal selber: Mein Bad (mit Fenster) hat eine Abluftrohr...
