Rohrentlüftung durch Mauerkasten?
Diskutiere Rohrentlüftung durch Mauerkasten? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein Abflussrohr endet bei mir im 2. Stock. Da ich nicht auf das Dach damit komme, habe ich mir überlegt, die Rohrentlüftung durch einen...
  1. #1 mazepan, 15.01.2009
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    ein Abflussrohr endet bei mir im 2. Stock. Da ich nicht auf das Dach damit komme, habe ich mir überlegt, die Rohrentlüftung durch einen Mauerkasten zu machen.
    Ist dies Ratsam?
    Was gibt es für Alternativen?
    Danke.
  2. #2 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ist es ein Einfamilienhaus und sind bereits andere Abwasserrohre über Dach entlüftet? Dann würde ein Rohrbelüfter wahrscheinlich (hängt ein bisschen von der Rohrführung ab) ausreichen, spricht gar keine Entlüftung nach draussen, was Dir bestimmt auch entgegenkäme.
    Zur Not könnte ich mir auch einen Mauerkasten vorstellen, aber das wäre natürlich ausserhalb der Norm, denn die fordert bei einer Be-und-Ent-lüftung ja "über Dach", was wörtlich natürlich nicht erfüllt wäre. Solange kein Fenster oder Luftansaugstutzen weit und breit in der Nähe wäre, fänd ich persönlich das aber akzeptabel.
  3. #3 mazepan, 15.01.2009
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Ja, Einfamilienhaus
    Ja, läuft aber vom Keller aus Parallel.
    Vom Keller läuft einmal ein großes Abwasserrohr -über das Dach belüftet (d= ~150mm-für WC usw.) und ein kleineres Abwasserrohr (d=50mm) ca. 5m nach oben. leider sind diese zu weit auseinander um Sie in einem der oberen Stockwerke optisch Ok zusammen zu schließen (im Keller stört es mich nicht).
    Vielen Dank für die Antwort.
  4. #4 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn das andere über Dach entlüftet, brauchst Du das kleine nur mittels Rohrbelüfter (z.B: Marley) zu belüften.
    Kostet weniger als eine gescheite Mauerdurchführung und ist Normgerecht.
    Sollte nur zu Wartungszwecken zugänglich bleiben.
    (Zusammenschliessen wäre natürlich auch gegangen)
Thema: Rohrentlüftung durch Mauerkasten?
  1. Mauerkasten dach
Rohrentlüftung durch Mauerkasten? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  2. Rohrentlüftung
    Rohrentlüftung: Hi Ich habe mir einen Altbau gekauft. Nenn kleines EFH. Die Sanitär Installation ist alles im Erdgeschoß Es gibt noch 1 OG aber ohne jegliche...
  3. Rohrentlüftung seitlich raus bei Flachdach
    Rohrentlüftung seitlich raus bei Flachdach: Hallo zusammen, nachdem ich hier nun schon eine ganze Weile mitlese habe ich nun selbst ein Thema mit dem ich mich gerne mal an euch wenden...
  4. Abwasser-Rohrentlüftung richtig einbauen
    Abwasser-Rohrentlüftung richtig einbauen: Ich hätte da mal ne Frage zur Abwasserrohrentlüftung! In unserem Neubau der zwei Etagen hat, ist das Bad oben. An der Toilette und dem...
  5. Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung
    Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung: Hallo, auf unserer Dachterrasse im 7.Stock eines Mehrfamilienhauseses enden zwei Ent-oder Belüftungsrohre der Abwasserohrbelüftung. Diese sondern...
