Rohrlänge bei Fußbodenheizung
Diskutiere Rohrlänge bei Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, bin totaler Laie und habe eine abendliche Frage. Wir haben hier ein Angebot über eine Fußbodenheizung vorliegen. Ein Anbau von...
Thema: Rohrlänge bei Fußbodenheizung
rohrlänge pro m2 fußbodenheizung
,Rohrlänge für fußbodenheiz
,fußbodenheizung verlegeabstand rohrlänge
Rohrlänge bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30... -
Berechnung Rohrlänge FBH
Berechnung Rohrlänge FBH: Hallo zusammen! Gibt es Formeln um die Rohrlänge einer FBH zu berechnen? Etwas genaueres als 1m2/Verlegeabstand? Gruß, J. -
Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL
Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL: Wir haben in unserem 170m² EFH 1,5 Geschosse ohne Keller,den Einbau einer KWL mit WRG(ohne sonstigen Schnickschnack) beauftragt.(die mit dem... -
FBH unterschiedliche Rohrlänge
FBH unterschiedliche Rohrlänge: Moing zusammen, Ich bin momentan etwas am grübeln, ob unsere FBH im Anbau richtig verlegt worden ist. Im Bestandshaus haben wir fast... -
Rohrlänge einer Fußbodenheizung
Rohrlänge einer Fußbodenheizung: In Altbau von 1982 befindet sich im 128 qm grossen EG eine Fußbodenheizung. Das EG benötigt 6 kWh Wärmeenergie. Es gibt 6 Heizkreise. Wie komme...
