Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg
Diskutiere Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ist im OG bei elektrischen Rolläden eine Nothandkurbel Pflicht? In welchem bundeslandspezifischen Gesetzen könnte so etwas...
  1. #1 Andi1888, 10.07.2017
    Andi1888
    Andi1888
    In welchem bundeslandspezifischen Gesetzen könnte so etwas beschrieben sein?
  2. #2 Andybaut, 10.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die genaue Vorschrift kenne ich nicht, es ergibt sich aber aus der Logik.
    Ein Rettungsweg muss mit einem Handgriff zu öffnen sein und ein flüchten jederzeit möglich.
    Durch einen Stromausfall wäre die freie Flucht behindert.
    Ob das durchgesetzt wird ist aber sehr unterschiedlich gehandhabt.
  3. #3 Andi1888, 10.07.2017
    Andi1888
    Andi1888
    Gibt es von so etwas irgendwo brauchbare Bilder wie es im eingebauten Zustand aussieht?
  4. #4 Fred Astair, 10.07.2017
    Du verschweigst uns Deinen Wohnort, willst aber das für Dich zutreffende Gesetz wissen?
    In Takatukaland gibt es die königliche Nothandkurbelverordnung. Was es wohl bei Euch gibt?
    Mann, streng doch mal Deinen Kopf an. Ein Rettungsfenster hat bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen.
    Wenn der elektrische Rollladen unten ist, erfüllt es diese Anforderungen nicht. Pasta.
  5. #5 Andi1888, 10.07.2017
    Andi1888
    Andi1888
    Es geht um das Bundesland Sachsen.
    Hättest du mir gesagt, dass so etwas in der jeweiligen Landesbauordnung steht, hätte ich da nach geschaut.
    Wenn es ein Rettungsfenster gibt, dann hat das Fenster Mindestanforderungen.
    Die Frage ist, ob man das Rettungsfenster benötigt.
  6. #6 simon84, 10.07.2017
    Kommt drauf an !
  7. #7 simon84, 10.07.2017
    Paragraph 33 SächsBO
  8. #8 Fred Astair, 10.07.2017
    Verbunden mit Paragraf 37 (4).
    Wenn das Fenster nicht auf dieses lichte Maß zu öffnen geht, ist es halt kein Rettungsfenster.
    Dass man einem sächs. Dipl.-Ing. aber auch alles vorkauen muss...
  9. #9 Andybaut, 10.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    hier noch was das auch zu beachten ist:
    http://fenster-germany.de/downloads/Notausgang-Fluchttuer.pdf
    Zitat:
    In Hessen gibt es eine Klarstellung seitens des Regierungspräsidiums vom November 2014 und der Obersten Bauaufsicht vom Januar 2015:
    Zitat: "die Regelungen der HBO bezüglich der Führung des 2. Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr basieren auf der Annahme, dass eine in der Nutzungseinheit „gefangene“ Person bei Ausfall des ersten Rettungsweges in der Regel das anleiterbare Fenster öffnen und auf seine Notlage aufmerksam machen wird. Sind Rettungsfenster durch elektrisch betriebene Rollläden verschlossen, so muss gewährleistet sein, dass auch bei Ausfall des elektrischen Antriebs ein manuelles Hochfahren des Rollladens und damit ein Öffnen des Fluchtfensters von innen möglich ist. Darüber hinaus müssen Fenster, die als Angriffswege für die Feuerwehr dienen, für die Feuerwehr von außen zugänglich sein. Vor diesen Fenstern angebrachte Rollläden oder Sonnenschutzvorrichtungen müssen durch die Feuerwehr leicht überwunden werden können und dürfen einen Feuerwehrangriff nicht wesentlich behindern."
    Daher im Zweifel immer den obersten Feuerwehrler fragen und freigeben lassen.
  10. #10 petra345, 10.07.2017
    Wenn es wirklich brennt und man nicht gerade an den Rollstuhl gefesselt ist, wird man die heutigen Plastikrollladen einfach nach außen drücken können. Die sind kein ernsthaftes Hindernis.
    Aber verbindlich ist die Ansicht der Feuerwehr!!!
    Die legt die Bauordnung in den einzelnen Städten durchaus nach eigenen Erfahrungen unterschiedlich aus.
  11. #11 Fred Astair, 10.07.2017
    Das ist Unfug. Eine Frau, ein Kind oder auch nur ein Mann mit zwei linken Händen kriegt das nicht hin. Oder vertraust Du auf übermenschliche Kräfte, wenn beteits die Hose brennt?
  12. #12 Killeen, 10.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Wenn man Pech hat sind genau der Fluchtweg 1 und 2 gesperrt. Wenn man Pech hat, fällt der 30m Asteroid genau auf das Haus.
    Rüstet das Haus mit Rauchmeldern und gut ist. Rauchmelder gehen recht frühzeitig los, noch bevor die ganze Bude so brennt, dass es kein entkommen mehr gibt. Manchmal gehen die bei mir los, wenn ich in der Küche Grille.
  13. #13 Fred Astair, 10.07.2017
    Tut das eigentlich weh, solchen Dünnpfiff abzusondern?
  14. #14 Killeen, 10.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Wieso, hast du Kopfschmerzen? [emoji6]
  15. #15 simon84, 10.07.2017
    Was ist eigentlich ein Diplom Informatiker ? Noch nie gehört Dipl Inf
  16. #16 lispler, 19.02.2018
    lispler
    lispler
    Gibt es zu der in #9 genannten Klarstellung seitens des Regierungspräsidiums / Bauaufsicht irgendwo etwas schriftlich?
    Ich habe gerade in der Obersten Bauaufsicht angerufen, da war das Thema bekannt und wurde auch so gesehen aber von einer offiziellen Klarstellung wusste man nichts.
Thema: Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg
  1. notkurbel rollladen
  2. nothandkurbel rolladen pflicht
  3. nothandkurbel bei elektrischen rollläden
  4. rolladen nothandkurbel,
  5. notkurbel fenster,
  6. nothandkurbel rolladen,
  7. elektrischer rollladen mit nothandkurbel,
  8. nothandkurbel rolladen nachrüsten,
  9. rolladen rettungsweg,
  10. fenster nothandkurbel,
  11. rolladen zweiter Rettungsweg,
  12. rolladen elektrisch mit notkurbel,
  13. nothandkurbel rollladen,
  14. nothandkurbel,
  15. rollladen notkurbel,
  16. Not handkurbel fenster,
  17. roladenkurbel pflicht,
  18. ist notkurbel an Rolläden vorgeschrieben,
  19. Vorschrift handkurbel hessen,
  20. ist ein rettungsfenster mit handkurbel pflicht bei elektrischen rollo,
  21. nothandkurbeln pflicht?,
  22. Notkurbel Vorschriften,
  23. Nothandkurbel nachrüsten,
  24. Notkurbel Vorschriften in welchen Bundesland Pflicht,
  25. notkurbel rollladen 2. rettungsweg baden württemberg
Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  4. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  5. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
