Rolladenkasten im Wasser gelagert
Diskutiere Rolladenkasten im Wasser gelagert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, in unserem Neubau sollen nächste Woche Fenster und Rolladenkästen eingebaut werden. Die Rolladenkästen wurden schon vor 2 Wochen geliefert...
  1. #1 Robotriot, 02.02.2014
    Robotriot
    Robotriot
    Manager
    Bremen
    Hi,
    in unserem Neubau sollen nächste Woche Fenster und Rolladenkästen eingebaut werden. Die Rolladenkästen wurden schon vor 2 Wochen geliefert und standen im Haus. Wie ich gerade festgestellt haben, haben die Maurer einen Teil der Kästen im Gärten gelagert, natürlich im Wasser ohne Unterlage und Abdeckung. Die Folge ist, dass sich die Holzteile mit Wasser vollgesogen haben und auch das Styropor Anzeichen von Frostschäden aufweist.
    Wie soll ich verfahren? Ich komme nicht vom Bau und habe keine Ahnung von der Materie, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich dem Einbau widersprechen sollte.
    Vielen Dank für eure Tipps.
  2. #2 Gast23627, 02.02.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Holzteile in einem Rolladenkasten?
    Wenn darin wirklich Holzteile verbaut sind, würde ich dem Einbau widersprechen.
Rolladenkasten im Wasser gelagert - Ähnliche Themen
  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Rolladenkasten
    Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der...
  3. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  4. Wasser hinter Rolladenkasten
    Wasser hinter Rolladenkasten: Hallo zusammen, wir haben 2021 einen Altbau von 1958 saniert, unter anderem neue Fenster und ein WDVS aus 160 mm MiWo (Sillatherm). Vor ein paar...
  5. Wasser tropft aus Rolladenkasten
    Wasser tropft aus Rolladenkasten: Hallo zusammen, wir haben seit gestern Abend das Problem, dass aus einem großen Rollladenkasten über der Terrassentür rechts und links an den...
