Rolladenkasten
Diskutiere Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Unser Rohbauer möchte wissen was wir für Rolladenkästen wollen, mit innen oder aussen Revision. Architekt mein raumseitig...
  1. #1 Schreinerr, 05.05.2011
    Schreinerr
    Schreinerr
    Modellbauer
    Bad Urach
    Hallo zusammen!
    Unser Rohbauer möchte wissen was wir für Rolladenkästen wollen, mit innen oder aussen Revision. Architekt mein raumseitig geschlossen und der Rolladenbauer sagt die herkömmlichen wären fast genauso gut mit dem Vorteil bei einem Schaden sei die Reparatur leichter. Leuchtet mir auch ein, Deckel runter und alles ist zugänglich.
    Wie sind eure Ehrfahrungen? Ich kann mich nicht entscheiden.
    Danke vorab!
  2. #2 Bananen Flanke, 05.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Wir haben raumseitig offene (von B**k und H***n).
    Laut Hausbauer sind die anderen minimal besser.
    Aber beim Blower Door Test waren unsere auch dicht.
    Im Endeffekt ist's wohl ziemlich wurscht.
    Allerdings muss man bei den Aussenliegenden immer direkt ein Gerüst stellen, wenn im OG ein Rolladen kaputt ist.
    Wie hoch ist denn der Mehrpreis?
    Noch ein Tipp:
    Ich würde jetzt - nachdem unser Haus fast fertig ist ;) - in den Bädern keine Rolläden mehr einbauen. Wozu braucht man diese???
    Das sind unnötige Kosten/Wärmebrücken.
  3. #3 nachttrac, 05.05.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Allerdings nur wenn sich das Fenster nicht öffnen lässt:shades
  4. #4 Bananen Flanke, 05.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Hm, keine Ahnung, ob man den Rolladen durch's Fenster tauschen kann.
    Ich denke aber nicht.
    Ich glaube übrigens, das für uns (33 qm Fensterfläche) der Aufpreis 4-stellig gewesen wäre.
    Das war es uns nicht wert!
  5. #5 Bananen Flanke, 05.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Noch ein Nachteil des innenliegenden Revisionsdeckels (jedenfalls bei unserem):
    Dieser sollte nicht übertapeziert werden.
    Andererseits: Wer achtet auch Fensterinnenlaibungen??
  6. #6 Schreinerr, 05.05.2011
    Schreinerr
    Schreinerr
    Modellbauer
    Bad Urach
    Das beruhigt mich schon mal
    ca. 800 Euro
    Danke für den Tip!
    [/QUOTE]
    Das mit der Optik empfinde ich auch als Nachteil, aber ich denke Mann kann damit leben (Frau auch?)
  7. #7 Bananen Flanke, 05.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Meine Frau schon :shades
    Im Ernst: Der Deckel sieht gut aus (weiss, leicht glaenzend).
    Hier findest du ein Bild.
    Ich hatte leider kein besseres...
    Man sieht auch noch einen Schutzfolie, die sich vorne befindet...
    An den Seiten befindet sich jeweils eine Abdeckung.
  8. #8 Schreinerr, 05.05.2011
    Schreinerr
    Schreinerr
    Modellbauer
    Bad Urach
    Doch, das kann sich sehen lassen!
    Mit den neuen Infos kann ich deutlicher die Vor und Nachteile gegeneinander abwägen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  9. #9 Bananen Flanke, 06.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Moin Schreinerr,
    habe gestern noch ein paar Bilder vom Rolladenkasten gemacht:
    Wie gesagt, die graue Schutzfolie muss noch runter!
    Machen wir aber erst nach Einzug :konfusius
  10. #10 Bananen Flanke, 06.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Hier noch das letzte Bild:
  11. #11 Schreinerr, 06.05.2011
    Schreinerr
    Schreinerr
    Modellbauer
    Bad Urach
    Danke für die Bilder!
    Die Entscheidung ist gefallen wir werden auch Rolladenkasten mit Innen Revision nehmen.
Thema: Rolladenkasten
  1. rolläden innen oder außen
  2. rolladenkasten innen oder außen
  3. rollladen revision innen oder außen
  4. rolladenkasten raumseitig geschlossen,
  5. rolladenkasten innen oder aussen,
  6. fenster revision innen oder aussen,
  7. rolladen aussenrevision oder innen,
  8. innenrevision außenrevision rolladen,
  9. rolladenkasten innenrevirsion,
  10. Revision Rolladen,
  11. rollladenkasten revision von außen,
  12. rolladen außenrevision,
  13. fenster mit rolladen außenrevision,
  14. rolladenkasten an innen oder außenseite,
  15. aufsatzrollladenkasten aussenrevision,
  16. rolladen aussenrevision,
  17. rollladen revision,
  18. rollokasten innen oder außen,
  19. rollladenkasten revision innen,
  20. Abrolltraverse Rolladenkasten Revision außen,
  21. rollladenkasten revision innen oder aussen,
  22. fenstereinbau im neubau revision außen,
  23. innen oder aussenrevision rolladen,
  24. rolladenkasten innen oder aussen revision,
  25. rolladen raumseitig geschlossen
Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Rolladenkasten
    Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der...
  3. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Rolladenkasten öffnen baufritz-haus
    Rolladenkasten öffnen baufritz-haus: Hallo zusammen, wir wohnen in einem 2016 gebauten baufritz-haus. Ich muss wissen wie ich den Rolladenkasten öffnen kann. Rolladenhersteller...
