Rolladenkastendeckel Dämmwert?
Diskutiere Rolladenkastendeckel Dämmwert? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Welchen Dämmwert muss ein innerer waagerechte Rolladenkastendeckel bei einem Neubau nach ENEV 2009 aufweisen? Die in der DIN 4108 Bbl. 2 Bild...
  1. #1 rechter Winkel, 02.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Die in der DIN 4108 Bbl. 2 Bild B.30 gezeigte Dämmung ist mit 6 cm bei lambda 0,04 W/m²K angegeben.
    1. Ist der sich hieraus resultierende u-wert für den Fensterbauer zwingend einzuhalten?
    2. Wie ist das bei großen Ballendurchmessern zu lösen?
  2. #2 Gast23627, 02.02.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    ...warum schildern Sie nicht das konkrete Problem?
  3. #3 rechter Winkel, 02.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Schimmelbildung im Eckbereich Rolladenkastendeckel / Fensterrahmen.
  4. #4 gunther1948, 03.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das hat wohl weniger was mit dem u-wert zu tun da wirds wohl ziehen.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 rechter Winkel, 03.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wie wird die Luftdichtigkeit der Deckel an dieser Stelle sichergestellt?
    Und wie ist das bei Neubauvorhaben bzgl. der Ausschreibung / Abnahme zu handhaben:
    1: Welcher lamda-Wert für die Deckel muss eingehalten werden?
    2: Wie ist das bei großen Ballendurchmessern zu lösen?
  6. #6 rechter Winkel, 04.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Anscheinend wird der Mindestwärmeschutz bei den Deckel in der Praxis selten eingehalten.
    Das heißt doch:
    1. in der ENEV-Berechnung kann der pauschale Wärmebrückenaufschlag von 0,05 W/m²K nicht angewendet werden
    2. bei winterlichen Außentemperaturen wird regelmäßig die Taupunkttemperatur an der Oberfläche unterschritten, Schimmelbildung in diesem Bereich dadurch möglich
    Oder liege ich da falsch?
Rolladenkastendeckel Dämmwert? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
  2. Rolladenkastendeckel ASBEST ?
    Rolladenkastendeckel ASBEST ?: Guten Morgen, leider finde ich im gesamten Netz keine Informationen zu meiner verbauten Platte am Rolladenkastendeckel. Faserzement, Eternit usw....
  3. Rolladenkastendeckel mit weißer abnehmbarer Platte verkleiden
    Rolladenkastendeckel mit weißer abnehmbarer Platte verkleiden: Wir renovieren gerade unsere Mietwohnung. Dort gibt es 4 alte Rolladenkästen, die mit einer Schichtholzplatte verschlossen sind. Diese...
  4. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  5. Dämmung für Rolladenkastendeckel
    Dämmung für Rolladenkastendeckel: Guten Tag, kann ich für die Isolierung eines Rolladenkastendeckel alukaschiertes XPS 10mm nehmen? Dies gibt es beim Bauhau als...
