Rolladenmotor nachrüsten
Diskutiere Rolladenmotor nachrüsten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie der Titel schon sagt, geht es um Nachrüstung eines Motors für die Rolladen. Dabei ist folgendes Problem aufgetreten: Schließe ich...
  1. #1 tolikschatz, 27.06.2020
    tolikschatz
    tolikschatz
    Schließe ich einen Doppeltaster an, geht nur eine Funktion. Je nach dem welches Kabel in die Taste angeschlossen ist. Also es gehen nicht beide Tasten. Schließe ich einen Schalter an, funktionieren beide Befehle.
    Taster ist i.O. da schon getauscht, beim 1. ging das Kabeltauschen nicht, also vermute ich, dass es an der Steuerung liegt. Kennt sich evtl. jemand aus mit solchen Sachen? Der Motor ist ein alter Becker mit mechanischem Endstop. Kann es sein, dass bestimmte Motoren nicht mit einem Taster betrieben werden können? Im Bauhaus bekommt man ja leider nur Taster, wenn man eine Serie aus Dosen und Schaltern kauft.
    Nachtrag. Ich habe den Fehler gefunden. Man sollte doch nicht immer gucken, was auf der Verpackung abgebildet ist, sondern auch die unleserliche Buchstaben erkennen.
    War mein Fehler, kann zu. Danke
Rolladenmotor nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor defekt
    Rolladenmotor defekt: Hallo zusammen, bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin aber ich probiers mal. Der Rolladenmotor unseres...
  2. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  3. Rolladenmotor nachrüsten
    Rolladenmotor nachrüsten: Hallo zusammen, Ich habe vor ca 3 Jahren neue Fenster bekommen mit Aufsatzrolladenkästen. Damals wollte ich "sparen" und hab keine elektrischen...
  4. Rolladenmotor nachrüsten - Bosch Smart Home
    Rolladenmotor nachrüsten - Bosch Smart Home: Hallo zusammen, wir werden demnächst unser Haus renovieren und würden gerne elektrische Rolladen nachrüsten (elektrischer Gurtwickler kommt nicht...
  5. Fragen zu Rolladenmotor Nachrüsten
    Fragen zu Rolladenmotor Nachrüsten: Hallo, ich möchte an einer Terrassentür einen elektronischen Rolladenmotor nachrüsten. Hierzu hätte ich ein paar Fragen die ich mir auch durchs...
