Rolladensteuerung Funk und Stoßstromschalter
Diskutiere Rolladensteuerung Funk und Stoßstromschalter im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Um einfache Features wie eine Zentralsteuerung oder Schaltur bei meiner Rolläden zu realisieren, werde ich sie über Stoßstromschalter...
  1. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Um einfache Features wie eine Zentralsteuerung oder Schaltur bei meiner Rolläden zu realisieren, werde ich sie über Stoßstromschalter ansteuern. Die fertigen Module ala Theben und co. sind mir zu teuer und mit Stoßstromschalter kann ich im Prinzip die gleichen Anfordrungen erfüllen.
    Nun sind im Wohn/Essbereich mit Küche 7 Rollädenmotoren getrennt zu steuern. Aus optischen Gründen möchte ich nicht sieben Taster anbringen, sondern lieber einen Funkempfänger, welcher mir je nach Signal von der Fernbedienung den entsprechenden Stoßstromschalter ansteuert.
    Hoffe das Prinzip ist verständlich beschrieben. In allen anderen Räumen werden die Rolläden über Taster gesteuert, nur in diesem Bereich möchte ich sieben Taster durch einen Funkempfänger ersetzen.
    Gibt es auf dem Markt Produkte die dies ermöglichen? Bin für jeden Tip dankbar!
    Vielen Dank!
    lg
    Bax
  2. Baxter
    Baxter
    Wien
    Sorry ist in den Falschen Bereich gerutscht. :mauer
    Könnte ein Admin den Thread bitte in Elektro2 verschieben?
    Danke!
  3. Julius
    Wenn die Motoren notwendigerweise über Taster angesteuert werden (und nicht etwa über Schalter), dann besitzen sie keine Endschalter. Daher wäre eine Lösung mit Stromstoßschaltern nicht möglich.
    Bitte dies vorab prüfen!
    Eine sieben- (oder, mit "Zentralsteuerung") achtkanalige Funkfernbedienung ist aber auch nicht billig.
    Und wozu sollen dann noch Stromstoßschalter dazu?
  4. Baxter
    Baxter
    Wien
    Die Stoßstromschalter sind die günstigste Möglichkeit eine Gruppenschaltung zu realisieren und so über einen Taster alle Rolläden zu öffnen/schließen. Auch die Einbindung einer Zeitschaltuhr ist so einfach Möglich.
    Dies funktioniert bei Räumen mit einem Rolladen und 1-2 Tasterauslässen auch sehr gut. Im Wohnbereich habe ich jedoch einen grosen Raum mit 7 Rollädenmotoren. Bräuchte ich dafür 7Taster, wäre das mit den ganzen Lichttastern ganz schön viel (rein optisch gesehen).
    Die Idee daher, eine Fernbedienung die einen Empfänger ansteuert. Dieser Empfänger ist mit den Stromstoßschaltern verbunden und steuert je nach Eingangskanal den entsprechenden Rolladenmotor über den zuständigen Stromstoßschalter. Die Zentralfunktion ist davon unabhlängig als zweiter Eingang am Stromstoßschalter immer noch gegeben.
    Ich weiss nicht wieviel diese Lösung kosten würden, aber deshalb Frage ich ja hier auch nach :28:
  5. Baxter
    Baxter
    Wien
    Habe ich gerade überprüft. Die Motoren besitzen Endschalter.
Rolladensteuerung Funk und Stoßstromschalter - Ähnliche Themen
  1. Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
    Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?: servus, (fürs liebe Freddchen wieder wat neues):bierchen::winken:konfusius ist es möglich, einen elektrischen Rolladen , wo die Steuerung an der...
  2. Unbekannte Störung Rolladensteuerung
    Unbekannte Störung Rolladensteuerung: Hallo, Ich versuch es einfach auf diesen Weg, hab noch nie etwas gepostet aber sowohl der Elektriker als auch der Fensterbauer schieben das weg....
  3. Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt
    Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt: Moin Leute! Ich versuche seit einiger Zeit, eine zukunftssichere Rolladensteuerung auszutüfteln. Vorher waren manuelle Rollläden drin und im EG...
  4. Rolladensteuerung ohne Smart-Home
    Rolladensteuerung ohne Smart-Home: Hallo, Ich suche nach einer Lösung meine zukünftigen Rolläden per Zeitschaltuhr, Lichtsensor, Windwächter und Schalter bedienen zu können....
  5. Austausch von einzelnen Tastern für Rolladensteuerung gegen Funksystem
    Austausch von einzelnen Tastern für Rolladensteuerung gegen Funksystem: Guten Morgen zusammen, wir beabsichtigen in Kürze ein Haus zu kaufen. Das Haus ist vom Vorbesitzer mit Rolladenmotoren ausgestattet worden...
