Rolladensteuerung
Diskutiere Rolladensteuerung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte eine zentrale Jalousiesteuerung machen, nun habe ich in der Montageanleitung folgendes gelesen, was mich grübeln lässt:...
  1. #1 hausimausi, 05.01.2012
    hausimausi
    hausimausi
    Schafzüchter
    Husum
    Zitat 1:
    "Parallelschaltung:
    Jalousie-Motore sind Einphasen-Kondensatormotore, die NICHT parallel geschaltet werden dürfen.
    Grund: Hohe Umladeströme zerstören die interne Elektronik und die Endschalter."
    Zitat 2:
    "Sollen mehrere Motore von einem Bedienungsschalter aus gesteuert werden, so muss zwischen dem Schalter und den Motoren ein Gruppensteuergerät dazwischen geschaltet werden."
    Ein Gruppensteuergerät (bspw. Jarolift TDR2C) macht ja auch nichts weiter, als jedem Motor eigene Schaltkontakte (Auf/Ab) zur Verfügung zu stellen.
    Wenn also mehrere Jalousien durch ein Gruppensteuergerät runtergefahren
    werden, sind die Motore doch elektrisch gesehen parallel geschaltet,
    denn alle Motore liegen an 230V und N, sonst würden sie ja nicht laufen.
    Wie also meinen die das mit dem Parallelschalten (???) und wie
    kann ein Gruppensteuergerät diese Parallelschaltung verhindern???
    Knoten im Kopf...
  2. R.B.
    Schau mal in die Suchfunktion, das Thema gab´s schon oft. Google ist auch ganz hilfreich.
    Kurz gesagt, das Steuergerät macht mehr als nur die Motoren parallel ansteuern. Es verhindert auch Probleme die aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten auftreten können (Rückspannung etc.).
  3. #3 hausimausi, 05.01.2012
    hausimausi
    hausimausi
    Schafzüchter
    Husum
    >Es verhindert auch Probleme die aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten >auftreten können (Rückspannung etc.).
    Ok, aber wie macht es das? ...
  4. R.B.
    Dafür gibt es mehrere Schaltungsmöglichkeiten. Von einer Kombination mit Relais (Wechsler, Öffner/Schließer) angefangen bis hin zu elektronischer Entkopplung.
    Dazu muss man sich einmal den Aufbau eines Motors vor Augen führen, also die Wicklungen, Kondensator, Endschalter, und sich dann eine Parallelschaltung und den sich ergebenden Stromverlauf vorstellen. Dann wird´s schnell klar.
    Die SuFu müsste auch noch Beiträge liefern.
  5. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Obacht hausimausi!
    Eine zentrale Jalousiesteuerung nur mit dafür geeignete Motoren.:winken
  6. #6 BaufeeLucie, 12.01.2012
    BaufeeLucie
    BaufeeLucie
    Einzelhandelskauffrau
    Iserlohn
    Wir haben zu hause einfach einen Home Coumputer eingebaut da lässt sich alles über den komputer oder an unserem schaltmodul im wohnzimmer an und ausschalten. Die Lösung ist eigentlich die einfachste da man sie auch über funk mit dem laptop oder dem normalen Home- PC starten ausführen kann.
Thema: Rolladensteuerung
  1. rückspannung jalousie
Rolladensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
    Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?: servus, (fürs liebe Freddchen wieder wat neues):bierchen::winken:konfusius ist es möglich, einen elektrischen Rolladen , wo die Steuerung an der...
  2. Unbekannte Störung Rolladensteuerung
    Unbekannte Störung Rolladensteuerung: Hallo, Ich versuch es einfach auf diesen Weg, hab noch nie etwas gepostet aber sowohl der Elektriker als auch der Fensterbauer schieben das weg....
  3. Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt
    Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt: Moin Leute! Ich versuche seit einiger Zeit, eine zukunftssichere Rolladensteuerung auszutüfteln. Vorher waren manuelle Rollläden drin und im EG...
  4. Rolladensteuerung ohne Smart-Home
    Rolladensteuerung ohne Smart-Home: Hallo, Ich suche nach einer Lösung meine zukünftigen Rolläden per Zeitschaltuhr, Lichtsensor, Windwächter und Schalter bedienen zu können....
  5. Zentrale und lokale Rolladensteuerung
    Zentrale und lokale Rolladensteuerung: Guten Tag Leute. Ich bin neu in diesem Forum und auch neu auf diesem Gebiet. Also habt bitte Rücksicht mit mir. Wir sind gerade dabei ein...
