Rollladenabschluss an Fenstertür
Diskutiere Rollladenabschluss an Fenstertür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau (über Bauträger) enden an den Balkon- bzw. Terrassentüren die Rollläden ca. 10 cm über einem Abschluss. Die...
  1. #1 opernchor, 06.05.2011
    opernchor
    opernchor
    Kaufmann
    Rosenheim
    bei unserem Neubau (über Bauträger) enden an den Balkon- bzw. Terrassentüren die Rollläden ca. 10 cm über einem Abschluss. Die Rollläden werden durch eine Schraube gestoppt. D.h. die Rolläden schließen nicht lichtdicht und winddicht ab. Was das für den Versicherungsschutz gegen Einbruch bedeutet, weiß ich leider auch nicht.
    Es gibt abgeblich eine DIN 13 659, die seit dem 01.04.2006 die DIN 18073 ersetzt, und die aussagt , dass ein Rolladen auf der Fensterbank aufsitzen und dicht schließen muss. Der Bauträger (Architekt) meint, ein Rollladen sei nicht für die Abdunklung vorgesehen. Außerdem sei ein Verlängern der Führungsschiene nicht möglich gewesen wegen des Abdichtungsbleches. Eine Fensterbank auch nicht in Form eines Alubleches. Meiner Meinung nach ist das aber nur ein Planungsfehler.
    Hat jemand Einsicht in diese DIN oder kennt die Vorschriften genau? Es gäbe wohl eine Lösungsmöglichkeit, die wir aber selbst finanzieren müssten? Ist das richtig?
    Ein Hochladen von Fotos funktioniert leider nicht.
    Schöne Grüße
    Eduart
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder extern hochladen, Link reinsetzen...
    Bilder hochladen funktioniert ebenso wie die PN-Funktion erst nach Freischaltung von einem der Admins
  3. #3 opernchor, 09.05.2011
    opernchor
    opernchor
    Kaufmann
    Rosenheim
  4. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Such mal bei Google unter Bilder nach einer Sattelschiene.
    So was hättest du gebraucht.
    So ist das Murks.
    Kriecht dir ja das Licht und vor allem die Kälte rein!
    Und da ne Schraube einfach rein zu machen ist mehr als :mauer
Rollladenabschluss an Fenstertür - Ähnliche Themen
  1. Rundfenster ersetzen durch "normale" Fenstertüren
    Rundfenster ersetzen durch "normale" Fenstertüren: Guten Tag Zusammen, gerne wollten wir die Experten hier einmal um Ihren Rat bzgl. folgendem Fall fragen: Gegeben sind im Erker folgende...
  2. Fenstertür auf Vinylboden eingebaut (?)
    Fenstertür auf Vinylboden eingebaut (?): Liebe Bauexperten, ich bin gerade etwas ratlos und hoffe auf Eure Tipps. Bei unserem Haus BJ 1986 wurden die Kunststofffenster ausgetauscht. Im...
  3. Untere Abdichtung Fenstertür nach Austausch
    Untere Abdichtung Fenstertür nach Austausch: Hallo Experten, im Rahmen des Fensteraustausches wurde durch den Fensterbauer neue bodentiefe Fenstertüren eingesetzt. Nun stellt sich die...
  4. Fenstertüren
    Fenstertüren: Hallo zusammen, wer hat von euch Erfahrungen mit folgenden Maß an Fenstertüren Breite 88,5 Höhe 2,25 denn wir sind am überlegen ob wir unsere...
