Rollladenkasten 24MW
Diskutiere Rollladenkasten 24MW im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Gibt es einen Mauerwerks-Rollladenkasten für eine 24er Wand? Ein Bauherr möchte sein Haus mit 24er Wand und 12cm Dämmung bauen. Da er keinen...
  1. #1 widder72, 10.04.2009
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    Gibt es einen Mauerwerks-Rollladenkasten für eine 24er Wand? Ein Bauherr möchte sein Haus mit 24er Wand und 12cm Dämmung bauen. Da er keinen Aufsatz- oder Vorsatzrollladenkasten möchte, bleibt mir nur noch der MW-RK. Gibt es denn eine Möglichkeit, einen 24er RK in eine Wand einzubauen, welcher auch noch genug Luft hat, um bei einer 2,3m hohen Türe den Rollladenpanzer aufzunehmen?
    Danke!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    gabs und gibts schon lange..
    tante google....
    ein beispiel schicke ich dir per pm.
  3. #3 glasklar, 11.04.2009
    glasklar
    glasklar
    glaser
    47803 krefeld
    musst dann aber einen dünn wickelnden panzer nehmen
  4. #4 pauline10, 14.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Vorher sagt jeder Rolladenbauer und vor allem Verkäufer, "überhaupt kein Problem".
    Die Probleme hat man, wenn man den Panzer einbaut. Bei über 2 m sollte man einen 30 cm tiefen Kasten nehmen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Das sind jedenfalls meine Erfahrungen mit Rollläden.
    pauline
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich geh davon aus, dass er als bauleiter schon weiss, dass er einen sog. "mini"rolladen nehmen muss.
    und da gibts selbst bei 2,50m keine probleme.
  6. #6 glasklar, 15.04.2009
    glasklar
    glasklar
    glaser
    47803 krefeld
    kein mini .es gibt bei kunststoffrollade drei verschiedene ausführungen .der dünn wickelnde bei 230 cm höhe hat 17,5cm ballen stärke , der 25 cm kasten hat 18 cm innen mass
    gruß willi
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    da...
  8. #8 Dullnratz, 23.04.2009
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    klar gibt´s solche Roka´s
    Es gibt Rollladenkästen in massiver Ausführung, wahlweise innere oder äußere Revisionsöffnug, für Ziegel- oder auch PB- bzw. KS-Mauerwerk mit PSI- Werten zwischen 0,20 und 0,22 W/(mK) schon bei Md=17,5cm.
    Wenn noch Bedarf ist frag mal bei ZFE in Münchsteinach nach, die liefern auch zu Euch.
  9. #9 gunther1948, 24.04.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    30 er kasten nehmen und auf dem Kasten nur 6 cm dämmung, die aussendämmung auf dem rolladenkasten bringt eh nix und du kannst das fenster vorderkante mauerwerk einbauen.
    gruss aus de palz
Thema: Rollladenkasten 24MW
  1. rollladenkasten für 24er wand
Rollladenkasten 24MW - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt Rollladenkasten
    Wasseraustritt Rollladenkasten: Hallo Forumsmitglieder, Bei uns tritt Wasser aus dem Rollladenkasten aus seit Januar nachdem die Tage zuvor sehr kalt eisig und verschneit waren...
  2. Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?
    Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?: Hallo liebe Forum-Teilnehmer und Leser. Vor kurzem ist ein Rollladen (Fa. Warema NA-RO2) bei uns wegen dem Einfrieren abgerissen (siehe Bilder)....
  3. Rollladenkästen zumauern
    Rollladenkästen zumauern: Hallo, wie geh ich hier am Besten vor? Richtung Außenwand eine styroporplatte rein und dann zumauern mit Ytong und Mörtel zuwerfen?
  4. Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten
    Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten: Hallo, wie bereitet man optimal den gedämmten Rollladenkasten von innen (vorne und unten) für den Innenputz mit Kalk vor? Raus finden konnte...
  5. Alte Rollladenkasten Sturz
    Alte Rollladenkasten Sturz: Hallo ist diese U schiene tragend oder nicht ? Möchte neues Fenster[ATTACH] [ATTACH] einbauen was Höher ist als das alte
