Rollladenkasten stilllegen
Diskutiere Rollladenkasten stilllegen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, nun wurde das Thema Rolladenkasten stilllegen ja hie und da schon diskutiert. Dennoch möchte ich mir hier ein paar Tips holen um...
  1. #1 Heimwerker007, 23.11.2021
    Heimwerker007
    Heimwerker007
    Guten Tag,
    Dennoch möchte ich mir hier ein paar Tips holen um eventuelles Kondensat, Schwitzwasser, Kondenswasser und damit Schimmel vorzubeugen. Die Situation ist wie folgt:
    60er Jahre Bau, aussen gemauert dann etwas Luft und danach kommen die Innenwände. In den Stürzen wurde auch fleißig Stahl verbaut. Die Rolläden sind "in der Wand" dh. aussen geht das Mauerwerk bis zum Fenster, innen ist eine (dünne) Holzadeckung vorhanden. Es gibt als einige Wärmebrücken. Vor ein paar Jahren wurde die Einfachverglasung gegen eine einfache 2-Scheiben-Isolierverglasung getauscht. Als zusätzliche Hürde kommt hinzu das sich das Fenster im sparsam beheizten Badezimmer mit entsprechender Luftfeuchte befindet.
    Die Rolläden werden nicht benutz, da das Fenster sehr klein ist. Insbesondere stören die Gurtwickler des Doppelrollos optisch, und es zieht. Deshalb sollen die Rolläden weg. Ich sehe gerade folgende Optionen:
    - Rolläden drinlassen +fixieren , zusätzlich etwas Schaumstoff rein und alles mit Acryl verschließen und streichen.
    (geringstes Schimmelrisiko, extrem geringer Aufwand, man kommt nochmal ran, wenn was ist. Aber geringe isolierung und die Abdeckung innen bleibt erhalten)
    - Rolläden raus, Dämmstoff rein, etwas Luft zur Aussenwand lassen , der Rest Analog zu Variante1.
    (etwas höheres Schimmelrisiko bei umgebenden Wärmebrücken aber bessere Isolierung)
    - Rolläden raus, Dämmstoff rein, etwas Luft zur Aussenwand lassen und innen Flächenbündig mit Gipskarton verschließen, spachteln etc.
    (beste Optik, bessere Isolierung als 1, aber: wenns schimmelt oder sich Tiere einnisten kommt man nicht mehr ran)
    Bei allen Ideen bleibt die aussenseitige Rolladenöffnung erhalten, damit eventuelles Wasser abfließen kann.
    Die Wirksamkeit von eventuellen Dampfsperren, "perfekt Luftdicht verschließen" etc. kann ich so garnicht einschätzen.
    Danke im Voraus für die Tips.
    Viele Grüße
  2. #2 Sergius, 24.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Komplett am Thema vorbei...
    Was ist denn der Anlass, die Rolladen stillzulegen? Wozu der Aufwand?
    Können wir Bilder haben?
  3. #3 klappradl, 24.11.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das würde ich so machen und habe es auch bei meinen Rölläden, die aber noch genutzt werden, so gemacht. Nach innen mit einer Dampfdichten Folien verschließen und dahinter Dämmung. Wenn die Rolläden nicht im Kasten bleiben sollen, vielleicht noch etwas vorsehen, dass sich in dem Kasten keine Vogel und anderes Getier einnisten.
    Je nach Ausführung des Kastens ist das ein ziemliches Gebastel, daher ist das Thema in der Bastelecke nicht ganz falsch.
    Sergius gefällt das.
Thema: Rollladenkasten stilllegen
  1. Rollladenkasten stillgelegt und gedämmt
  2. Im neuen Bad stört der Rolladenkasten optisch
Rollladenkasten stilllegen - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  2. Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
    Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  3. Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen
    Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurden vor etwa 12 Jahren Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG verbaut. Inzwischen sind an mehreren Fenstern...
  4. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  5. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
