Rollläden auf Rauputz
Diskutiere Rollläden auf Rauputz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde! zu Beginn oute ich mich gleich mal als ziemlicher Neuling in Sachen Bau und Sanierung. Trotzdem traue ich mir zu, selbst...
  1. #1 Belenos, 31.03.2022
    Belenos
    Belenos
    Hallo in die Runde!
    zu Beginn oute ich mich gleich mal als ziemlicher Neuling in Sachen Bau und Sanierung. Trotzdem traue ich mir zu, selbst Rollläden anzubringen.
    Hintergrund ist: wir haben ein Reihenmittelhaus Bj 1967 gekauft und sind grad dabei, es auf Vordermann zu bringen. Dazu möchten wir auch gern Rollläden an die Fenster anbringen.
    Soweit ich das im Netz gelesen habe, scheint es mit Vorbaurollläden auch gut machbar zu sein. Die Fassade des Hauses ist allerdings Rauputz. Deshalb stellt sich mir da die Frage, ob bzw. wie ich die Laibung und auch die Stelle über dem Fenster vorbereiten muss, um da Rollläden anzubringen. Muss das irgendwie noch glatt verputzt werden?
    Über die nächsten Jahre werden wir sicher auch über eine Fassadendämmung nachdenken. Müssten dafür die Rollläden wieder runter oder kann man die Dämmung drumherum packen?
    LG
    Rayko
  2. #2 Gast 85175, 31.03.2022
    Du brauchst einen Sanierungsfahrplan vom einem Energieberater, sonst machst alles dreimal…
  3. #3 Fabian Weber, 31.03.2022
    Warum sollen da Rolläden ran, weil man das heute so macht, oder gibt es einen richtigen Grund?
    Jedenfalls warte damit, bis Du das Haus dämmst.
  4. #4 Belenos, 01.04.2022
    Belenos
    Belenos
    Die Rollläden sollen als Licht-und Wärmeschutz dienen, grad auch für den kommenden Sommer. Das Wohnzimmer, Schlafzimmer und ein Kinderzimmer haben Südseite. Da haben wir schon die Befürchtung, dass es dort recht warm werden kann. Außerdem gibts weniger Einschlafprobleme bei unseren Zwergen, wenn es auch im Sommer dunkel ist im Zimmer.
    Aktuell wohnen wir noch in einer Dachgeschosswohnung. Da helfen uns die vorhandenen Rollläden schon ordentlich.
  5. #5 Belenos, 01.04.2022
    Belenos
    Belenos
    Ja, der wäre sicher auch sinnvoll.
    Aktuell dauert es aber einige Monate, nen Energieberater ranzubekommen. In der Zeit möchten wir auch auch dann schon im Haus einziehen ;-}
  6. #6 nordanney, 01.04.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie wäre es dann - preisgünstig und ohne Arbeit - mit Innenrollos? Die gibt es auch als Wärmeschutzrollos. Einfach in den Fensterrahmen klemmen - so ab 25€ das Stück.
    Würde mir jetzt nicht den Stress, die Arbeit und auch noch die Kosten für Vorbaurollläden machen. Mit der Montage ist es ja nicht getan. Wie werden die bedient? Im Normalfall elektrisch. Also auch noch Leitungen verlegen.
  7. #7 Belenos, 01.04.2022
    Belenos
    Belenos
    Der Elektriker kommt eh schon rein, weil das ganze Haus neu verdrahtet werden muss. Da lass ich auch die Leitungen für die Rollläden vorbereiten.
    Es wäre jetzt wirklich nur die Frage, ob es so viel Aufwand ist, die Rollläden vor der späteren Fassadendämmung anzubringen und im Zweifelsfall dann wieder umbauen zu müssen. Aus den Antworten her würde ich das zumindest mal so ableiten ;-}
  8. #8 VollNormal, 01.04.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich behaupte mal, dass der Aufwand für Rollos innen geringer ist. Die Kästen aussen müssen auch auf die Dämmung abgestimmt sein. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, wie die werden soll, dann lass das besser im Paket planen, wenn es soweit ist.
Rollläden auf Rauputz - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  2. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
  3. Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
    Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant: Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  4. Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen
    Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen: Ich habe einen Dörken Rollladen auf meinem Braas (Dörken) Delta-Atelier BA-115/110 Dachflächenfenster, der temporär mal abgebaut werden müsste....
  5. Rollladen nachruesten im 5. Stock - geht das?
    Rollladen nachruesten im 5. Stock - geht das?: Hi, Bin neu hier, hoffe meine Frage passt hier rein. Ich habe eine Eigentumswohnung in einem 8 stoeckige Mehrparteienhaus und haette gerne einen...
