Rollläden fahren bei Frost nicht runter
Diskutiere Rollläden fahren bei Frost nicht runter im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage an die Gemeinschaft. Folgendes Problem. Angefangen hat es mit einem Rollladen (im Schlafzimmer) nun sind es schon vier...
  1. #1 Michael121975, 26.02.2018
    Michael121975
    Michael121975
    Folgendes Problem.
    Angefangen hat es mit einem Rollladen (im Schlafzimmer) nun sind es schon vier Rollläden, welche bei den Temperaturen nicht nach unten fahren (aus einem Aufsatzkasten).
    Motoren sind von Somfy, aber ohne Hindernisserkennung. Manuell einstellbare Endlagen ohne Stopper an der Endschiene. Der Motor dreht, aber der Behang fährt nicht nach unten, sondern zerwürgt die Lamellen im Kasten, beziehungsweise dreht und dann kommt der ganze Behang mit einem Mal nach unten.
    Zusatnd des Hauses: Neubau, bewohnt, keine verputzte Außenwand, ohne vorgehangenem Sturz, sprich der Kasten liegt frei.
    Kann es sich hierbei um Kondeswasser handelt und der Behang im Kasten zusammenfriert?
  2. #2 driver55, 26.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kondenswasser bei Dauerfrost eher nicht. Ausser du hast Fenster auf Kipp und die schöne, warme und feuchte Luft setzt sich dann an der letzten Lamelle ab und friert diese am Kasten zusammen.
Thema: Rollläden fahren bei Frost nicht runter
  1. velux rolladen frost
  2. velux dachfenster fährt nicht ganz runter bei Frost
  3. rollladen bei frost fahren
Rollläden fahren bei Frost nicht runter - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
