Rondel auf der Hofeinfahrt
Diskutiere Rondel auf der Hofeinfahrt im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Ich möchte gerne meine Hofeinfahrt neu gestallten, in der Einfahrt soll mittig ein Rondell von ca 2m Durchmesser enstehen , was...
  1. #1 Conar71, 30.11.2013
    Conar71
    Conar71
    Möbeltischler
    Harpstedt
    Ich möchte gerne meine Hofeinfahrt neu gestallten, in der Einfahrt soll mittig ein Rondell von ca 2m Durchmesser enstehen , was muss man dann für einen Radius haben um mit einem Auto
    bequem umzu zu fahren ? die vorhandene Fläche ist ca 18 m x 18 m.
  2. #2 Kalle88, 30.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kommt das nicht auf den Radstand deines Fahrzeuges an? Laienmeinung: Fahr auf ne Ebene Fläche, Lenkung voll einschlagen und den Kreis mit Kreide auf den Boden malen. Dann hast zumindestens das Maximum deines PKWs :D
  3. #3 mastehr, 30.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Gängie PKW haben Wendekreise von ca. 11 Metern. Dazu muss man das Lenkrad allerdings vollständig einschlagen; das ist also nicht mehr komfortabel. Damit es komfortabel wird, würde ich die vollen 18 Meter nehmen. Dann könnte das Rondell in der Mitte auch größer ausfallen.
  4. #4 Gast036816, 30.11.2013
    dann schau in die papiere von deinem pkw. der wenderadius steht drin. wenn nicht findest du den wert beim hersteller.
  5. #5 Skeptiker, 30.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    mir bekannte Regelwerke wie beispielsweise die aktuellen EAR (Empfehlungen für Anlagen des Ruhenden Verkehrs) sehen in Bereichen niedriger Fahrzeuggeschwindigkeit Mindestradien von 5 m an der Innenseite der Fahrbahn vor. Das deckt sich bei 50 cm Abstand zum Rad mit dem technischen Minimum von rd. 5,50 m bei vielen Fahrzeugen. Demnach bleibt bei einer Fahrbahnbreite von 3 m von Deinen 18 m nicht mehr viel übrig.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ohne nachzurechnen:
    mach ein rondell, das überfahrbar ist. und alles ist gut.
  7. #7 Skeptiker, 30.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nö, er wird in der Mitte seines 18 m breiten Grundstücks mit einer U-Wendung eine deutlich größere Fläche nie überfahren können - außer er rangiert.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb sollte er eine U- wendung machen, wenn das rondell überfahrbar ist.?:D
  9. #9 alex2008, 30.11.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    sog. Minikreisel haben Aussendurchmesser zwischen 13m und 22m. Da kann man mit nem PKW noch drumherum fahren ohne die Mittelinsel zu überfahren.
  10. Julius
    Na, weil beim Überfahren keine Richtungsänderung erfolgt.
    Und gerade die will er ja haben (z.B. zur Vermeidung des Rückwärtsfahrens)!
  11. #11 ars vivendi, 30.11.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Wieso keine Richtungsänderung, Hecktriebler und etwas mit dem Lenkrad-Handbremse und dem Gaspedal spielen, schon kreiselt man um den Kreisel
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    verstehe ich nicht.
    wenn er in seine hofeinfahrt einfahrt und parkt, mit oder ohne rondell,
    muß er doch rückwärtsfahren.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das wäre evtl. eine möglichkeit.
  14. #14 wasweissich, 30.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieso muss man da rückwärts fahren ??
    bei 18m breite ist eine rundfahrt => vorwärts rein , links oder rechtsherum im keis => vorwärts wieder raus ... eigentlich kein problem .
  15. #15 Gast036816, 30.11.2013
    hast wohl deine modellbahn im keller ausgegraben.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich rede doch nicht von einer rundfahrt, die durchaus möglich ist,
    sondern vom parken. irgendwo muß das fahrzeug doch geparkt werden?
    dann muss es rückwärts fahren.
  17. #17 wasweissich, 30.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn man dan in einer rundfahrt stehen bleibt , den schlüssel abzieht und aussteigt .... ist dann parken :D und wenn es nächsten tag weiter geht ........ vorwärts , wir müssen zurück !!!
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so schauts aus...
    oder er dreht noch ein paar runden, bevor er ins bett geht.:D
  19. #19 ars vivendi, 30.11.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Blöd nur wenn man mehr als 1 Auto hat.
  20. #20 alex2008, 30.11.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    vielleicht liefert der TE ja auch noch ne Skizze aus der man evtl. schlauer werden könnte wo das Rondel genau hinkommt wo die Stellplätze sind etc.
    vielleicht ist das Rondell ja auch nur so ne Art Verkehrsinsel Einfahrt auf der einen Seite Ausfahrt auf der anderen
Thema: Rondel auf der Hofeinfahrt
  1. rondell einfahrt
  2. hofeinfahrt rondell
  3. Runde auffahrt
  4. maße runde auffahrt,
  5. rondell auffahrt,
  6. rondell einfahrt maße,
  7. kreis einfahrt vor haus durchmesser
Rondel auf der Hofeinfahrt - Ähnliche Themen
  1. Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr
    Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr: Hi Leute habe eine Einfahrt von ca 20 auf 15 Meter. Da mir das Unkraut mittlerweile ziemlich auf den Geist geht, würde ich nun gern etwas...
  2. Murks an Terrasse und Hofeinfahrt?
    Murks an Terrasse und Hofeinfahrt?: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur stiller Mitleser, benötige aber jetzt auch mal ein wenig eure Meinung. Und ich hoffe nicht, dass ich...
  3. Hofeinfahrt kostengünstig "renovieren"
    Hofeinfahrt kostengünstig "renovieren": Hallo zusammen, wir haben ein altes Haus gekauft, welches vom Besitzer jahrzehntelang vernachlässigt wurde und welchem wir jetzt im ersten...
  4. Hofeinfahrt auffüllen
    Hofeinfahrt auffüllen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Hofeinfahrt eine "Dreckecke" weg gemacht, die vorher mit Erde gefüllt war. Nun weiß ich nicht wie ich das...
  5. Kosten Hofeinfahrt
    Kosten Hofeinfahrt: Hallo, Wir wollen unseren Hof ca.80m2 Pflastern lassen. Wir hatten schon mehrere Absagen. Jetzt haben wir folgendes Angebot bekommen…...
