Rotbraunes Wasser
Diskutiere Rotbraunes Wasser im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, der Typ mit der Alten Schule hat noch ein Problem. :cry Aus so ziemlich jedem Kaltwasserhahn den ich aufmache kommt rotbraunes...
  1. #1 kaktus73, 18.06.2007
    kaktus73
    kaktus73
    Elektromeister
    Wächtersbach
    Aus so ziemlich jedem Kaltwasserhahn den ich aufmache kommt rotbraunes Wasser. Wenn ich nun 2 Stunden das Wasser hab laufen lassen wirds irgendwann etwas heller. Am nächsten Tag habe ich erneut die Wasserhähne aufgemacht und die Wasserfarbe ist wie am Vortag zu Begin rotbraun. Ich denke ich könnte das Wasser auch 12 Stunden am Stück laufen lassen, am nächsten Tag ist es wieder rotbraun.
    Der Warmmwasserzulauf der an der Flüssiggasheizung hängt produziert sauberes klares Wasser !?
    Was kann ich tun!?
    Vielen Dank im Vorraus
    Wolfgang
  2. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    wie ist der ph-Wert bei eurem Wasser?
    Hier bei uns ist das Wasser sehr sauer und wenn dann Armaturen oder Rohre aus Eisen (verzinkt) verbaut sind rostet das ganze sehr schnell. Das habe ich bei meinem Bauwasserhahn gemerkt, vor dem eine Reduzierung und ein Bogen aus verzinktem Eisen montiert waren.
  3. #3 kaktus73, 21.06.2007
    kaktus73
    kaktus73
    Elektromeister
    Wächtersbach
    also man lernt ja nicht aus... ich hab mich mal auf die Suche gemacht und siehe da, es gibt nach dem Zähler hinterm Hausanschluss nen Wasserfilter der verdammt rotbraun aussieht, da werde ich doch glatt am Wochenende die 2 Hähne (jeweils vor und nach dem Filter) mal schliessen und den Filter tauschen...
    Jedoch Danke nochmals...
    wolfgang
  4. #4 Daniel554, 05.06.2009
    Daniel554
    Daniel554
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Ich
    schätz mal der Eisen und dann gleich meistens der Mangan Gehalt im Wasser ist zu hoch.
Rotbraunes Wasser
Rotbraunes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  2. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Rotbraune klebrige Flüssigkeit
    Rotbraune klebrige Flüssigkeit: Hallo Danke für die aufnahme im Forum Meine erste Frage hier bezieht sich auf die obrige Überschrift. Ich bewohne ein älteres,kleines Haus mit...
  5. Bodenplatten rotbraun ASBEST ??? Floor Flex?
    Bodenplatten rotbraun ASBEST ??? Floor Flex?: Hallo, wir haben kürzlich ein Haus erworben. Bei Renovierungs-/ Sanierungsarbeiten sind uns folgende Bodenplatten bzw. Fliesen aufgefallen (s....
