Rotex HPSU Länge der kältemittelleitung
Diskutiere Rotex HPSU Länge der kältemittelleitung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen guten Abend zusammen, Wie lange darf bei der 11kw Version eigentlich die Kältemittelleitung sein? Die Ausseneinheit muss leider ca 8...
  1. #1 Ritterjamal, 02.09.2012
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Wie lange darf bei der 11kw Version eigentlich die Kältemittelleitung sein? Die Ausseneinheit muss leider ca 8 Meter weiter entfernt zur Innenbox aufgestellt werden.
    Ich hab diesbezüglich nichts in den Unterlagen gefunden. Falls das kein problem ist, muss die Leitung dann exra noch gedämmt werden? Oder kommen dadurch irgendwelche nacheile an den Tag?
    Schöne Grüße
    Alex.
  2. R.B.
    Die max. Länge muss in den Unterlagen angegeben, ebenso die notwendigen Rohrdurchmesser. Dort findet man auch die Menge mit der die Anlage vorgefüllt ist.
    Das sollte Dein Fachmann aber wissen wenn er ein bischen Ahnung von seinem Geschäft hat. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind´s 50m, Deine 8m Entfernung sind also gar kein Thema.
  3. #3 Ritterjamal, 03.09.2012
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Hallo Ralf,
    danke für die Rückmeldung. Das beruhigt mich dass die 8m kein Problem sind.
    Alex
Rotex HPSU Länge der kältemittelleitung - Ähnliche Themen
  1. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
  2. Rotex HPSU Compact Einstellungen?
    Rotex HPSU Compact Einstellungen?: Guten Abend zusammen, mein Name ist Steven und ich bin neu hier ;) ich hoffe ihr habt alle die Feiertage gesund überstanden. Ich habe mal ein...
  3. Hilfe mit Rotex HPSU Compact 508
    Hilfe mit Rotex HPSU Compact 508: Hallo zusammen, wohnen seit Juli in unserem Neubau. KFW 55 mit der Rotex HPSU Compact 508 mit 8KW Außengerät. Zu heizen sind es ca. 170 qm. In 3...
  4. Rotex HPSU Compact 508
    Rotex HPSU Compact 508: Hallo zusammen, leben jetzt seit einigen Wochen in unserem Neubau (KFW55) mit oben genannter Wärmepumpe. Uns wurde diese zwar erklärt aber...
  5. ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source
    ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source: Ich versuche die baulichen Unterschiede zwischen den beiden LWWP zu verstehen Nach meinem Verständinis handelt es sich bei beiden Modellen um...
