Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038
Diskutiere Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Wärmepumpe HPSU Compact 508. Bj2013. Die hat die Fehlermeldung 9038, kältemittelverlust,...
Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038 - Ähnliche Themen
Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?... -
Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30... -
Rotex Highcube 1500 - "Verschlussschrauben" gesucht
Rotex Highcube 1500 - "Verschlussschrauben" gesucht: Hallo, bin neu hier und bräuchte eure Hilfe... ich habe einen gereinigten Heizöltank welchen ich als Wassertank benutzen möchte... ich... -
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?: Hallo Bauexperten, ich benötige euren Rat bzgl. unserer Technik. Geplantes Vorhaben: Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse rund 170 qm Wohnfläche... -
Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit?
Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit?: Hallo zusammen! Wir werden in absehbarer Zukunft einen Hausbau starten und haben zwei unterschiedliche Wärmepumpenhersteller in unserem...
