Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  1. #1 Mensch Maier, 18.02.2026 um 11:01 Uhr
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Heute
    dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst bei leichten Plusgraden), war nun ein Sachverständiger bei uns und hat festgestellt, dass die Heizungsrohre der Fußbodenheizung falsch ausgelegt sind. Es wurden Rohre mit zu großem Abstand (15cm) und zu kleinen Querschnitt (16x2) verlegt.
    Das führt wohl zu den mehr als deutlich wahrnehmbaren Fließgeräuschen aufgrund von hohem Strömungswiderstand und der Boden überträgt auch entsprechend wenig Wärme. Erschwert wird das wohl zusätzlich durch schwimmend verlegtes Parkett.
    Der Aufbau des Fußbodens ist:
    2cm Tackerplatte EPS, Rohre, 6cm Fließestrich, Trittschalldämmung und Parkett (beides explizit Fußbodenheizungsgeeignet)
    Es wird nun empfohlen, alles wieder raus zu reißen und neu zu machen. Was nach einem Jahr Sanierung erstmal nicht nach Spaß klingt.
    Daneben ist die Wärmepumpe auch viel zu laut und taktet stündlich vor sich hin...
    Es handelt sich um ein Haus freistehend, Bj.1970, 30cm Hochlochziegel, Dach und Kellerdecke neu gedämmt.
    Ein hydraulischer Abgleich wurde natürlich auch nicht gemacht...
    Hat hier jemand eine Idee, was man hier sinnvoll tun könnte? Sämtliche Heizungsbauer zucken mit den Schultern oder behaupten gar, dass ein Abgleich oder System spülen unnötig seien.
    Vielen Dank
    PS: das Problem besteht hauptsächlich im 1. Stock. Es ist eine Luft Wasser Wärmepumpe 18kW verbaut mit ERR, die wurde auch schon abgenommen testweise
  2. Fred Astair
    Erzähl doch mal mehr von dem Haus und der erfolgten Sanierung.
    Wann kommen die Wände dran und was für Fenster sind verbaut?
    Wer hat das Riesenteil ausgelegt? Gibt es überhaupt eine Heizlastberechnung fürs Gebäude und für jeden Raum einzeln?
    Wer hat das schwimmende Parkett (vermutlich noch mit einer dämmenden Trittschalllage darunter) festgelegt?
    Wird die Anlage mit Absenkzeiten betrieben?
  3. Mensch Maier
    Mensch Maier
    Heute
    die Wände kommen nicht mehr dran, falls du eine Außendämmung meinst, zumindest war das von Anfang an der Plan. Die Fenster sind neu, 3fach verglast. Das Parkett hat eine Trittschalldämmung drunter, korrekt. Auch die ist fußbodenheizungsgeeignet, was auch immer das genau bedeutet :-)
    Ausgelegt hat alles der super kompetente Heizungsbauer und berechnet wurde vermutlich rein gar nichts. Leider...
    Absenkzeiten gibt es nicht, es läuft durch
  4. Fred Astair
    Dann ist Dir nicht zu helfen. Wer solche Energieschleuder plant, hat es nicht besser verdient.
    Das heißt genau, dass die durch die Wärme nicht kaputtgeht.
    Wenigstens etwas...
    Ich schätze mal, Du bist Planer, Ausschreiber, Vergeber, Bauleiter und Abnehmer in Peronalunion und dafür in keiner Weise qualifiziert?
  5. Mensch Maier
    Mensch Maier
    Heute
    Ich schätze mal, du bist qualifizierter Bauleiter und hast genauso viel Ahnung wie alle Experten, die mir während des Projektes untergekommen sind. Zumindest lässt dein Ton darauf schließen.
    Dass ohne Außendämmung gearbeitet wird, wurde mit Energieberatung und Heizungsbauer so abgestimmt. Ebenso die Bodenaufbauten.
    Wenn eine Fassadendämmung zwingend notwendig ist, dann möchte ich hinterfragen, wer überhaupt noch einen Altbau sanieren soll. Denn rechnen werden sich die ca. 70000€ dafür sicherlich nicht mehr in diesem Jahrhundert...
  6. Fred Astair
    Ja, und darüber hinaus ehem. SHK-Unternehmer, beratender Ingenieur, mehrfacher Bauherr uswusf.
    Und die haben beide nicht laut aufgeschrien, bei einem U-Wert von ~1W/m²*K?
    Leute, die sich das leisten können und nicht bei jedem Bauteil fragen, wann sich das rechnet. Wann rechnet sich Dein 65Zoll-TV, Dein Thermomix, Dein Spurhalteassistent? Wie lassen sich Behaglichkeiten monetisieren, wie schlägt Nachhaltigkeit auf dein Aktionpaket durch? Was sagen einmal Deine Kinder, wie Du mit ihrem Erbe umgegangen bist?
  7. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    450qm Altbau?
    Takten ist gerne ein Zeichen dafür, dass die WP (viel) zu groß ist.
    Raumweise Heizlastberechnung?
    15cm Verlegeabstand und 16/2er Rohre sollten auch einen ungedämmten Altbau gerade mit so einem WP Monster hinbekommen.
    Erst einmal die vollständige Planung vorlegen lassen.
    Und noch mehr zum Haus, zur WP und den Einstellungen nennen.
Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen
  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau
    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...
