Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
Diskutiere Rückbau Schornstein bei Dachsanierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  1. silverdok
    silverdok
    Drucktechniker
    Guten Tag,
    ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung und einer hat keine Funktion. Ich würde diesen gerne im Zuge der Dachsanierung bis unter die Dachhaut bzw. in den Spitzboden zurückbauen (lassen). Ist dabei etwas zu beachten? Schwitzwasser etc.?
    Macht es Sinn den zweiten Schornstein gleich mit rückzubauen und nur noch ein Rohr im Dach zu haben. Bei späterer Umstellung auf z.B. eine Wärmepumpe wären die Änderungen am Dach kleiner, oder?
    Vorab herzlichen Dank.
  2. Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Ganz wichtig ist, den Zug zu schließen.
    Betonsbdeckung in Mörfel versetzt
    Und verfugt.
    Es sollte keine Warmluft durch den Kamin
    Unter das Dach dringen! Sonst gibt es einen
    Kondenswasseschaden.
    Das Gleiche gilt für Rauchrohranschlüsse.
    Wer es ganz gut machen möchte verfüllt
    den still gelegten Rauchzug mit Blähton
    Und verschließt in dann.
    Grüße
Rückbau Schornstein bei Dachsanierung - Ähnliche Themen
  1. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  2. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  3. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  4. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau
    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...
