Rückenstütze bei Bordsteinen
Diskutiere Rückenstütze bei Bordsteinen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; mal ne Frage an die Fachleute quer durch die Republik. Wie wird bei euch der Bordstein versetzt und wie die Rückenstütze erstellt? Ich aus...
  1. #1 alex2008, 27.09.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ich aus dem Süden hab das so gelernt (auch im Ausbildungszentrum!) und kilometerweise schon ausgeführt:
    Beton an der Schnur lang verteilen, Steine in den frischen Beton und mit dem Hammer ein paar kräftige Schläge obendrauf. Ausrichten Beton vorne schräg abstechen und hinten Beton anschütten und schräg hochziehen. Dann diese Rückenstütze durch patschen mit Schaufel oder Kelle verdichten. Die Rückenstütze hat dann also zum Schluß die Form eines Trapezes. Oben ca 12-15cm breit.
    Jetzt haben Wir was für uns ganz neues erfahren: Wir müßten erst eine Lage Beton einbringen, diese Stampfen dann nochmal eine Lage reinbringen, Steine Setzen und dann hinten abschalen und den Beton reinstampfen.
    Also Wo wird dass so mit der Schalung denn überhaupt gemacht?
  2. #2 wasweissich, 27.09.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wird bei uns teilweise so gemacht (das mit der abschalung) .
  3. mls
    wo steht das?
  4. #4 DerSuchende, 27.09.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
  5. #5 wasweissich, 27.09.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    demnach wäre es die DIN 18318 .....
    wobei ich mir das mit dem schalgerät als superumständlich vorstelle....... dann lieber ein paar bohlen annageln
  6. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Geschalte Rückenstützen habe ich auch schon häufig gesehen.
    Es hilft einfach ungemein, Beton zu sparen, denn ohne Schalung ist die Stütze sonst meist im unteren Bereich 30-40cm breit, oben aber nur noch 2-5cm ( Und dort wird doch gerade die Stärke benötigt ! ). Außerdem lässt sich der Beton mit der Schalung als Widerlager einfach viel besser verdichten und man beugt so dem "Hühnerkratz-Beton" ( ...einfach nur aufgetürmt und aushärten lassen... ) vor.
    Ich muss aber zugeben, dass ich nur selten mit Schalung setzen lasse, weil es doch etwas mehr Zeit benötigt.
    fengi
  7. #7 alfredromeo, 27.09.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Also jedes Detail zeigt z.B. bei einem H15*30 eine Rückenstütze von min. 15cm und 20cm Beton C20/25 unter dem Stein. Die Rückenstütze fällt gerade hinten ab. Oft gibt es Städte und Gemeinden die das "Einschalen" schon mit im LV ausschreiben und es vor Ort auch verlangen!
    Grüße
  8. mls
    ich vermute (ohne ahnung von rückenstützen zu haben .. ausser der im fahrersitz),
    das muss auch ausgeschrieben sein (und sei es als bezug zu dieser norm), weil
    die blosse existenz der din 18318 könnte u.u. zu argumentationsproblemen führen:
    in der liste der bauaufsichtlich eingeführten (und damit automatisch verbindlichen)
    normen hab ich die nicht gefunden ..
  9. #9 mcrocket, 03.10.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    Moin....
    das mit der Rückenstütze ist ja auch von dem Bord abhängig.Und dann kommt es natürlich daruf an ob es öffentlich oder privat ist.
    Die Punkte die fengi genannt hat sind 100%ig richtig.
    Wenn es jetzt eine allgemeine Verordnung dazu gibt, toll !
    Ein ordentliches Widerlager ist so sehr wichtig wenn schwerlastverkehr, also LKW in der näche fahren.
    mfg
Thema: Rückenstütze bei Bordsteinen
  1. rückenstütze bordstein
  2. rückenstütze bordstein din
  3. rückenstütze für bordsteine
  4. bordstein rückenstütze,
  5. rückenstütze bordstein din 18318,
  6. rückenstütze bord,
  7. beton rückenstütze bordsteine,
  8. bordstein rückenstütze beton,
  9. rückenstützen bordstein,
  10. borde rückenstütze,
  11. einseitige rückenstütze,
  12. beton rückenstütze bordstein,
  13. randstein rückenstütze auf privat,
  14. rückenstütze beton ,
  15. rückenstütze brodnstein,
  16. Rückenstütze Borde,
  17. Rückenstütze Bordste4ine,
  18. rückenstütze tiefbau,
  19. Bordstein rückenstütze ab,
  20. rückenstützen beton,
  21. rasenkantensteine rückenstütze din,
  22. rasenkantensteine rückenstütze Schalung,
  23. rückenstütze bordstein zement,
  24. din 18318 rückenstütze,
  25. Bord mit Rückenstütze
Rückenstütze bei Bordsteinen - Ähnliche Themen
  1. Höhe Rückenstütze
    Höhe Rückenstütze: Hallo, ich habe am Wochenende Randsteine gesetzt mit einer 0/32 verdichteten Frostschutz Schicht (25cm) als Basis. Die Randsteine sind...
  2. Rückenstütze nur einseitig ziehen möglich?
    Rückenstütze nur einseitig ziehen möglich?: Hallo zusammen, wir wollen unsere Auffahrt pflastern. Die Tragschicht ist bereits drauf. Wir haben mit unseren Nachbarn zusammen eine Auffahrt...
  3. Randstein ohne Rückenstütze möglich?
    Randstein ohne Rückenstütze möglich?: Hallo Leute, Mein Garten hat eine leichte Hanglage und die Terrasse wird zum ersten mal angelegt. Die Terrasse ist ca 50cm höher als das...
  4. Rückenstütze Rasenkantsteine, auf welche Seite
    Rückenstütze Rasenkantsteine, auf welche Seite: Hallo, um den Kiessockel, der ums Haus kommt, kommen zwischen Kies und Rasen die Rasenkantsteine in eine Betonbettung. Auf welche Seite kommt...
  5. L-Stein Rückenstütze
    L-Stein Rückenstütze: Guten Tag, unsere Einfahrt soll demnächst gepflastert und mit einen Randstein eingefasst werden. Die Einfahrt grenzt direkt an die Einfahrt des...
