Rückstauebene
Diskutiere Rückstauebene im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane ein neues Haus zu bauen und vielleicht kann mir hier einer von Euch bei einer kleinen Frage zum Thema Wasser...
  1. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    ich plane ein neues Haus zu bauen und vielleicht kann mir hier einer von Euch bei einer kleinen Frage zum Thema Wasser weiterhelfen.
    Ich hatte gerade eine Diskussion zum Thema Rückstauebene und Höhe des geplanten Hauses. Folgende Situation: Das Gelände ist leicht abschüssig, sodass die Rückstauebene oberhalb des geplanten Erdgeschossfußboden liegen würde. Jemand meinte zu mir, dass eben dieser Erdgeschossfußboden oberhalb der Rückstauebene liegen sollte, ergo der Keller etwas aus der Erde ragen müsste.
    Nun habe ich mir schon das hier verlinkte „Rückstauhandbuch“ (im Übrigen sehr gut!) durchgelesen, dort wird meine Situation mit dem tiefliegenden Haus auch beschrieben, nur die Lösung dazu nicht. Was ich nun nicht verstehe: wie löst man eine solche Situation, eine reine Hebeanlage, die sich im Keller und damit stets unterhalb der Rückstauebene befindet, kann doch nicht die Lösung sein? Wie verhindert man, dass das Haus incl. Erdgeschoß geflutet wird.
    Es liegen ja eine Reihe von Häusern tiefer als die Straße, dies ist ja nun nicht ungewöhnlich.
    Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank dafür und Gruß
    Paul
  2. #2 Thomas B, 24.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hebeanlage!
  3. #3 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    es ist schön, wenn sich die Höhe des Hauses auch an wasserwirtschaftlichen Themen orientiert. Aber dies ist kein muss.
    Danke
    doch, auch die Lösung ist beschrieben: alle unterhalb der Rückstauebene liegenden Einlaufstellen sind zu sichern, idealerweise mit Hebeanlage.
    Doch, warum nicht?
    Maßgebend ist aber nicht die Fußbodenhöhe des Erdgeschosses sondern die niedrigste Einlaufhöhe, meist entweder die Dusche oder das WC. Nur wenn diese unter der RSE liegen gibt es Gefahr fürs EG. Und dann ist die Lösung, diese Einläufe auch über die Hebeanlage zu entwässern.
  4. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    Danke für die schnellen Antworten, habe ich glaube ich auch verstanden. Wenn die Kloschüssel quasi über die Rückstauebene ragt, habe ich kein Problem im EG.
    Und ich kann auch die EG-Einlaufstellen über die eine Hebeanlage im Keller entwässern, oder?
    Wenn ich das richtig verstehe, müsste doch so ziemlich jeder Keller dann über eine solche Technik verfügen, die liegen ja nun mal alle ganz schön tief; aber bis auf ein Haus kenne ich keins, das so gesichert ist --> die haben wahrscheinlich alle nur so eine Klappe.
    Also noch mal vielen Dank für die Infos!
  5. #5 Thomas B, 24.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Im Keller reicht zumeist eine Rückstauklappe. Das funktioniert aber nur bei fäkalienfreiem Wasser! Sobald "schweres" Material bewegt wird besteht sonst die Gefahr, daß sich etwas von dem Treibgut die Funktion der Klappe blockiert. Daher dann Hebeanlage. Wenn nur Dusche und Waschbecken angeschlossen sind: Rückstauklappe.
    Thomas
  6. #6 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    nö, stimmt nicht
  7. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    wer stimmt nicht, Thomas B. oder ich? :-)
  8. #8 firefox_i, 24.03.2010
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Da ich selbst in ähnlicher Situation gebaut habe mein Kenntnisstand :
    alle (!) Abläufe oberhalb der Rückstauebene
    - müssen (!) über ein freies Gefälle entwässert werden
    - dürfen nicht (!) rückstaugesichert werden.
    alles darunter
    - muss (!) gegen RS gesichert werden
    - eine Hebeanlage ist die sicherste Variante (teilweise sogar 2 Pumpen vorgeschrieben
    - normale Rückstauklappen nur bei fäkalienfreiem Wasser
    - motorisch getriebene auch bei fäkalienhaltigem Wasser
    Für die Höhe des Ablaufes ist meines Wissens nach die Oberkante des Rohres wie es aus der Wand kommt maßgeblich (lass mich hier aber gerne korrigieren).
    Also bei einem WC ist es NICHT der Rand des Klobeckens :)
    Ich hoffe das stimmt alles.
    Sven
  9. #9 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    • Thomas B. stimmt
    • Paul99 stimmt
    • Aussage von ThomasB stimmt nicht.
    Im Grunde ist es mehrstufig:
    • Basis ist das Ortsrecht, d.h. die Entwässerungssatzung
    • die schreibt meist die Einhaltung der DIN vor
    • dort steht drin, wann ein RSV (Rückstauverschluss, volkstümlich Rückstauklappe genannt) eingesetzt werden darf, Kriterium ist nicht fäkalienhaltig/fäkalienfrei
    Bisher war ich stolz darauf, dass mein Rückstauhandbuch verständlich ist, scheint aber doch nicht so zu sein, denn dort sind die zum Einsatz eines RSV notwendigen Kriterien benannt.
    Thema Rohröffnung/Schüsseloberkante ist interessant, aber technisch gesehen ist es doch wohl eher die Schüsseloberkante, wobei ich mir ein wenig Sicherheit einbauen würde. Rohroberkante macht gar keinen Sinn, wenn schon dann Rohrsohle.
  10. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    das Handbuch ist schon klasse, dafür das ich vollkommen fachfremd bin, habe ich ja einigermaßen kapiert, worum es geht....
    Ich glaube, dass es ggf. Sinn macht, sich einen Spezialisten für das Thema zu holen, ich denke, dass es doch sehr speziell ist.
    Werde mal schauen, wie es bei mir bei diesem Thema weitergeht.
    Das nächste Thema ist dann übrigens die Entwässerung auf dem Grundstück, steht bei mir auch noch an. Das passende Handbuch habe ich natürlich auch schon gelesen.
    Generell sehe ich es als BH nicht als meine Aufgabe an, diese Themen zu planen, aber wenn ich den Eindruck habe, dass mein Gegenüber (AN) auch kein Spezialist ist, muss ich wenigstens verstehen, worum es geht, damit die mir nicht alles erzählen können..
    Danke und viele Grüße
    Paul
  11. #11 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    dein Gegenüber ist ein BT oder GÜ, gelle?
    Hier im Forum gibt es eine wichtige Empfehlung: die Qualität der vermutlich größten Investition deines Lebens sollte nicht von deinem wirtschaftlichen Gegner definiert/kontrolliert werden.
    • Eigen(bezahlt)er Sachverstand ist zielführend.
    • Eigen(erworben)er Sachverstand ist durch nichts zu ersetzen, auch bei der Auswahl des eigenbezahlten Sachverstandes.
  12. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    in dem speziellen Fall ja, GÜ, aber der Auswahlprozess ist noch nicht abgeschlossen.
    Das ist genau der Punkt, ich versuche gerade abzuklopfen, ob mein Gegenüber in der Lage und willig ist, das Projekt in meinem Sinne umzusetzen. Dazu stelle ich ihm quasi kleine (auch bezahlte) Aufgaben im Bereich der Planung und schaue, ob das läuft. Bei dem Thema Rückstauebene hatte der Herr eben relativ schnell und allgemein eine Aussage getroffen, die sich eben nicht mit meinen Erfahrungen deckt (es gibt mehr als ein Haus unter dieser Ebene).
    Architekten sind auch nicht außen vor, aber dieses Thema (GÜ vs. Architekt) werde ich für kein Geld der Welt hier anschneiden...:-)
    Vielen Dank nach Köln, Du hast mir sehr geholfen
    Paul
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nein!
    die objekte über der rückstauebene sollten nicht in die hebeanlage geleitet werden.
  14. #14 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    sepp, ganzen Text lesen!
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    welchen?
  16. #16 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    doch, wenn sie unter der RSE liegen könnten, darum gings hier.
    korrekte Aussage, wobei: ersetze [D]sollten[/D] durch dürfen
  17. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    Morgen,
    so hätte ich mir das auch gedacht. D.h., alles über der RSE braucht eigenen Schutz, nehme mal an Klappen, da ich mir schwer eine solche Hebeanlage im Gäste-WC vorstellen kann (obwohl ich so etwas noch nicht in der Realität gesehen habe).
    Paul
  18. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    Korrektur. über der RSE braucht man nix, oder?
  19. #19 Manfred Abt, 25.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    über der RSE braucht man nix, sollte man nix und darf man nix
  20. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    jetzt fang nicht an haare zu spalten.
    ich habe klar gemacht, daß die Eg-einlaufstellen über der RSE nicht in die hebeanlage eingeleitet werden.
Thema: Rückstauebene
  1. rückstauebene
  2. rückstauebene hebeanlage
  3. rückstauebende höhe über die entwässert werden muss
  4. Darf ich eine Waschmaschine unterhalb der Rückstauebene entwässern,
  5. rückstauebene zu gelände,
  6. rückstauebene hügeliges gelände,
  7. verordnung Hebeanlage Rückstauebene,
  8. rückstauebene lesen,
  9. erdgeschoss rückstauebene,
  10. erdgeschoss unterhalb rückstauebene
Rückstauebene - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. Rückstauebene EG Dusche befindet sich darunter
    Rückstauebene EG Dusche befindet sich darunter: Hallo, leider ein Thema was ich null auf dem Schirm hatte und bei dem das Bauen schneller war als die Information seitens der Stadt. Gefälle über...
  3. Rückstauebene - Überlauf Lösung
    Rückstauebene - Überlauf Lösung: Hallo, Wir sind gerade dabei, unser Entwässerungsgesuch zu erarbeiten. Da unsere Bodenplatte unterhalb der Rückstauebene liegt, wird eine...
  4. Druckleitung Abwasserhebeanlage Neubauhaus unter Rückstauebene
    Druckleitung Abwasserhebeanlage Neubauhaus unter Rückstauebene: Hallo Forum, wir haben zum 29.05.2017 unser Fertighaus abgenommen und damals bereits per Mängelanzeige die Korrektur einer nicht DIN-gerechten...
  5. Abwasser Rückstauebene
    Abwasser Rückstauebene: Hallo, Ich bitte um euere Meinung. Wir bauen ein Doppelhaus in einem Neubaugebiet ohne Keller. Schachtdeckel auf der gleichen Linie der...
