Rückstauproblem
Diskutiere Rückstauproblem im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Leserinnen und Leser, folgendes Problem: wir haben einen Reihenhausaltbau (1936 - Denkmalschutz) gekauft, ein Bad befindet sich im...
  1. virtus
    virtus
    Berater
    Hamburg
    folgendes Problem: wir haben einen Reihenhausaltbau (1936 - Denkmalschutz) gekauft, ein Bad befindet sich im Keller, ein weiteres im ersten OG. Der Abwasserkanal ist ein Mischkanal und befindet sich unter dem Kellerboden. Die Abwasserrohre der beiden Naßräume (beide mit Toilette) kommen von links und von rechts zum Ablauf in den Kanal. Der Ablauf geht senkrecht durch den Boden im Kellerbad. Bei Starkregen haben wir einen Rückstau und damit verbunden Wasser im Keller. Gibt es für dieses Problem eine einfache Lösung?
    Vielen Dank im voraus
  2. Julius
    Rückstauverschluß in den abzweigenden Kellerstrang einbauen.
  3. virtus
    virtus
    Berater
    Hamburg
    beide Zweige haben leider im Keller Abflüsse
    leider haben beide Zweige im Keller Abflüsse. Gibt es eine Rückstauklappe die man an eine solche Verzweigung einbauen kann. Also T-förmig mit verschluß im senkrechten Anteil?
    Viele Grüsse & nochmals Danke
  4. Julius
    Ich nix verstehen! :lock
    Mach mal bitte ne Skizze der vorhandenen Verrohrung samt Anschlüssen.
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    nein.
    wenn denn unbedingt Rückstauverschlüsse, dann in jede ablaufleitung eine.
    Für ein rückstausicheres Untergeschoss, ist eine Hebeanlage die regel und rückstauverschlüsse sind die ausnahmen. Das Abwasser aus den Obergeschossen darf erst hinter einer sicherung eingeleitet werden.
Thema: Rückstauproblem
  1. haus gekauft Rückstauprobleme
