Rüttelplatte kaufen
Diskutiere Rüttelplatte kaufen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  1. Neu25
    Neu25
    Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten durchführen kann. Ich weiß ja nicht ob die Maschinen von scheppach rüttelplatte hp 2300s was sind.
    Ich hatte mal so eine fliegenklatsche von jemand gehabt von zipper mit 60kg. Das Ding war an der Grenze zum arbeiten.
    Wäre dankbar wenn mir da einer helfen könnte!
  2. #2 msfox30, 27.04.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich hsb die 1500er(oder 1200er, müsste ichngucken) von Scheppach. Die hat bisher ihre Dienste getan. Die wiegt ca. 60kg. Je schwere, desto unhandlicher wird sie. Kommt halt drauf an, was du machen willst. Im Zweifel verdichtest du eben nicht 20cm lagenweise, sondern immer nur 10cm.
    Mit meiner habe ich die Einfahrt gemacht, wo ich regl. mit 3t Wohnmobil drüber fahre. In den letzten 3 Jahren hat sich da nix gesetzt. Ist auch 50cm Unterbau drunter.
    415B gefällt das.
  3. Neu25
    Neu25
    Ok, das habe ich schon so weit verstanden, ich denke so wenn ich mir das zulege dann halt was auch nicht zu klein ist. Vielleicht gibt es da Empfehlungen was man da nehmen kann. 400€ bezahle ich dafür.
  4. #4 Viethps, 27.04.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Kaufen - nutzen - weiterverkaufen
    415B und Ab in die Ruine gefällt das.
  5. 415B
    415B
    Oder zurück bringen und Geld auszahlen lassen wegen Unzufriedenheit.
    Die Rüttelplatte HP1800S Scheppach - 6,5PS | 88kg | 23000N | inkl. Fahrwerk & Gummimatte ist nicht schlecht und die bekommt man zu 2. auch ins Auto geladen. Das "Fahrwerk" solltest du auf Luftreifen von einer Sackkarre umbauen damit du durch Sandboden kommst.
  6. #6 meisterLars, 28.04.2025
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wenn ich lese "Frostschutzarbeiten" und 88kg- Rüttelplatte, weiß ich von vorn herein, dass das aber mal so gar nix wird...
    Um Schotter zu verdichten würde ich nichts unter 200kg nehmen, oder halt nen Stampfer. Damit bügelst du nur die oberste Schicht glatt, erreichst aber keine nennenswerte Verdichtung.
    Um Pflaster abzurütteln würde so ein 90kg-Schnitzelklopfer zumindest für 6er Pflaster reichen, bei Pflaster von 8cm wäre ich bei 200kg, noch dickeres Pflaster eher mit ner 400kg-Platte, jeweils mit Vulkollanmatte.
    Viethps und driver55 gefällt das.
  7. #7 Baggerbedrieb, 29.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Hatte mal eine Lumag RP700PRO, die war für Betonpflaster und Unterbau genau richtig.
  8. Neu25
    Neu25
    Hallo, ich bins mal wieder. Habe mir die scheppach 2300s gekauft vor 1 jahr ca. Das Teil funktioniert wunderbar und hat auch ein paar Arbeiten erledigt. Seit neustem springt das nicht mehr an, zündfunke ist nicht da, habe schon viel das Ding angeguckt als Laie. Durch Zufall war der funke heute wieder da und auch gleich angesprungen. Danach gleich nochmal probiert und ging wieder nix. Was ist da los? Habe am Schalter mal den Durchgang mit dem multimeter gemessen und der schaltet. Nach dem Schalter sind ein paar Kabel zusammengesteckt.
  9. #9 hampshire, 28.05.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Hoffentlich nicht ernst gemeint.
  10. Neu25
    Neu25
    Der Beitrag nützt mir nix um den fehler zu finden
  11. 415B
    415B
    Du hast doch Garantie bzw Gewährleistung also Obi, Bauhaus oder Hornbach befragen wer das Teil repariert.
Rüttelplatte kaufen
Rüttelplatte kaufen - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte startet nicht
    Rüttelplatte startet nicht: Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  4. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
  5. Rüttelplatte kaufen?
    Rüttelplatte kaufen?: Ich möchte mir eine kleine Rüttelplatte zulegen. Gibt es Erfahrungswerte zu den NoName Platten von Bahr, Obi und Co? Die Wacker werde ich...
