Rüttelplatte oder Stampfer?
Diskutiere Rüttelplatte oder Stampfer? im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bin am Anfang des Bauens und möchte mir gern Privat eine Rüttelplatte zulegen, zwecks der Unabhängigkeit zum ausleihen etc. Habe bei ebay...
  1. #1 ronnystritzke, 08.10.2013
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
    Hallo, bin am Anfang des Bauens und möchte mir gern Privat eine Rüttelplatte zulegen, zwecks der Unabhängigkeit zum ausleihen etc. Habe bei ebay die 92kg Baumax Rüttelplatte gesehen, hat sich jmd diese zugelegt oder hat Erfahrungen damit?
    Außerdem würde ich gern wissen was der Unterschied zwischen einen Stampfer/Hopser und der Rüttelplatte ist. Was ist effektiver bzw. was hat besseren Nutzen.
    Genutzt werden soll es für einen Untergrund im Schuppen, diverse Bodenbefestigungen, Pflasterarbeiten für Wege, Terasse etc.
    Für eine Einfahrt würde ich mir dann ein schwereres Gerät ausleihen
    mfg ronny
  2. #2 Gast56083, 08.10.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    aus eigener Bauerfahrung...
    Stampfer eher zum richtig verdichten bei tiefern Baumassnahmen, Rüttelplatte (die 92kg) eher zum Untergrund glatt abziehen und Pflaster abrütteln (Gummimatte). Die richtig großen Rüttelplatten wirst Dir wahrscheinlich nicht zulegen wollen ;-))
    Für Deine Bedürfnisse sehe ich auch eher die kleine Rüttelplatte (Untergrund Pflaster und Pflaster selbst), wobei Du "div. Bodenbefestigungen" näher definieren solltest.
    Und warum für eine Einfahrt größeres Gerät? Zum (schichtweise) verdichten tuts da auch ne Rüttelplatte in der Liga.
    Habe immer ausgeliehen, aber effektiv hab ich 95% Rüttelplatte benötigt und 5% Stampfer. (für Aussenanlagen/Terrassen & Wege und Lüftungsrohre im Erdreich/Kies verbuddeln in Eigenleistung)
  3. #3 tkoehler78, 08.10.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Wir haben uns zu Beginn des Hausbaus einen gebrauchten Stampfer für ~300 EUR gekauft.
    Der ist bis jetzt noch (nach 7 Jahren) im Einsatz.
    Wir hatten viele und lange Leitungsgräben zu verfüllen und dafür ist eben keine Rüttelplatte geeignet.
    Aber auch Gartenwege und kleine Sitzflächen, Stützmauerhinterfüllungen, Geländeauffüllungen u.a. hab ich damit verdichtet.
    Würde ich immer wieder so machen.
    Für Terrasse (40 m²) und Zufahrt (160 m²) hab ich dann ne Rüttelplatte ausgeliehen.
    Mit dem Stampfer hat man eben einen viel höheren Verdichtungsdruck als mit so ner kleinen Rüttelplatte! So kann man auch mal 30-40 cm dicke Auffüllschichten verdichten anstatt vlt. 10-15 cm!
    Kommt eben wirklich auf die auszuführenden Arbeiten an!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd mir auch einen vernünftigen Stampfer zulegen...
    *hust* Geschirr im Schrank bitte vorher festbinden...
  5. #5 peterk61, 09.10.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Der Boden spielt bei der Wahl des Verdichtungsgerätes ebenfalls eine Rolle. Kiese und Sande können mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Wobei eine 92 kg-Rüttelplatte aufgrund des geringen Gewichtes nur für kleine Schütthöhen geeignet ist. Für gering belastete Bereiche dürfte die Rüttelplatte ausreichen. Mit der Rüttelplatte wird die Oberfläche besser geglättet als mit einem Stampfer.
    Mit einem Stampfer können auch lehmige Böden verdichtet werden, wenn der Wassergehalt passt. Für lehmige Böden sind Rüttelplatten nicht geeignet. In der ZTVA findest Du Angaben zu geeigneten Verdichtnugsgeräten für verschieden Zwecke und Böden.
  6. #6 alex2008, 20.10.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    gib das Geld an anderer Stelle für gescheites Werkzeug aus.
    Gebrauchtgeräte sind eine Option. Die kann man nachher evtl. für wenig bis Null Verlust wieder verhökern. Aber da sollte man sich ein wenig damit auskennen um beurteilen zu können wie gebrauchstüchtig so ein Gerät noch ist.
  7. #7 ars vivendi, 20.10.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Jedes gerät ist für seine Einsatzzwecke gedacht, ob du dies oder jenes brauchst entscheiden die durchzuführenden Arbeiten. Bsp eine Rüttelplatte ist eher unangebracht um einen Graben zu verdichten, mit einem Stampfer bekommst du schlecht eine Pflasterfläche abgerüttelt.
  8. #8 Sven777, 10.02.2014
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    ich habe mir die Baumax Rüttelplatte zugelegt, sie macht ihre Arbeit ganz vernünftig aber es gibt mit Sicherheit bessere. Das Problem dieser Platte ist der Gashebel bzw wie er verbaut ist. ( muß selbst umgebaut werden damit es gut funktioniert) Ansonsten kannst du bei diesem Preis nicht viel verkehrt machen. Ich wollte auch nicht ständig los und mir jedesmal eine ausleihen.
    Sven
  9. #9 ronnystritzke, 10.02.2014
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
    Hallo, alles klar, danke für die Info, was ist den mit Gashebel? Was hast du dafür gelöhnt wenn ich fragen darf?
    mfg Ronny
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Reicht diese Rüttelplatte für die Einfahrt nicht aus? Welche Verdichtungskraft muss die Rüttelplatte für Einfahrt haben?
  11. #11 alex2008, 10.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    es kommt immer drauf an was man machen will.
    Wichtige Parameter sind da Vertikalkraft und Frequenz. Anzahl der Erregerwellen, Art der Geschwindigkeitsregelung sind weitere Aspekte
    für Tragschichten sind Platten mit Gewicht >200kg zu empfehlen. Je nach Korngröße und Schichtdicke auch gerne mal über 500kg
    Für Betonpflastersteine bis 8-10cm dicke ca. 150-300kg bei dickeren auch über 300kg. Je nach Fläche der Grundplatte
  12. #12 Sven777, 11.02.2014
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Beim abrütteln gibt der Hahn am Vergaser nach so das du eine Feder anbasteln solltest die das verhindert. Ich glaube ich habe ca 430 Euro dafür gezahlt. Wenn der Rüttler in Gange ist verrichtet er seine Arbeit vernünftig nur solltest du dort wo du mit dem Auto drüber fährst ( also eine stärkere Belastung da ist) die Schichten öfters abrütteln und nicht so viel Material mit einmal auffüllen.
    Sven
  13. #13 ronnystritzke, 12.02.2014
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
    Aja alles klar, danke mal sehen, zur Zeit bieten die ja schon recht viel auf die Teile
    mfg Ronny
  14. #14 ronnystritzke, 14.02.2014
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..vermutlich gleich.
    Ich hab die von Dengbar ohne Schutzrahmen.
    Sand und Kies zu verdichten (wie oben behauptet) schafft sie zwar nicht, aber Platten abrütteln und leichte Schotterbetten einrütteln geht recht gut.
    Ich hab mir eine selbst zugelegt denn bei etappenweisem Bauen oft zum Vermieter ist nervig und geht auch ins Geld.
  16. #16 Sven777, 14.02.2014
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Sehen gleich aus denke mal auch das sie aus der gleichen Schmiede kommen. Das sie kein Sand verdichtet bekommen halten ich für Blödsinn ( also meine Baumax macht das ohne Probleme ) sonst würde man ja auch die Steine nicht abgerüttelt bekommen . ( hierbei wird ebenfalls der Untergrund verdichtet ) Laß dich nicht verrückt machen solange du nur mit einem Pkw das Pflaster befährst ist alles gut.
    Sven
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @sven
    wenn ich über Sand oder Kies rüttele, gibt es eine Spur....ob das unter verdichtet gehen kann, bezweifele ich.
    Einrütteln von Platten ist mE was anderes...das ist mehr ein Verschieben des Sandes unter den Platten
    gruss
  18. #18 alex2008, 14.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    kiesgemische zu verdichten sollte für eine Vibroplatte eine leichte Übung sein, da sich eigentlich nichts einfacher verdichten lässt.
  19. #19 Sven777, 19.02.2014
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    bernix,
    ein verschieben des Sandes unter den Platten ?????? :respekt:mega_lol: Ich denke Fachleute und auch Physiker würden das als Verdichten bezeichnen !
Thema: Rüttelplatte oder Stampfer?
  1. Stampfer oder rüttelplatte
  2. rüttelplatte oder stampfer
  3. rüttelplatte vs stampfer
  4. schotter verdichten ohne rüttelplatte,
  5. verdichtungstiefe stampfer,
  6. stampfer verdichtungstiefe,
  7. erde verdichten stampfer,
  8. Stampfer verdichtungskraft,
  9. baumax stampfer erfahrungen,
  10. grabenstampfer verdichtungstiefe,
  11. verdichten mit rüttelplatte oder stampfer,
  12. splitt verdichten ohne rüttelplatte,
  13. sand verdichten rüttelplatte,
  14. vibrations stampfer oder rüttelplatte,
  15. verdichten mit stampfer,
  16. welche rüttelplatte für welchen zweck,
  17. boden verdichten stampfer oder rüttelplatte,
  18. rüttelplatte verdichtungskraft,
  19. boden verdichten stampfer,
  20. frosch vs rüttelplatte,
  21. rüttelplatte einfahrt,
  22. boden verdichten rüttelplatte oder stampfer,
  23. mineralbeton verdichten stampfer,
  24. darf man einen stampfer legeb,
  25. boden verdichten ohne rüttelplatte
Rüttelplatte oder Stampfer? - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte startet nicht
    Rüttelplatte startet nicht: Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  4. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  5. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
