Rüttelplatte rüttelt nicht
Diskutiere Rüttelplatte rüttelt nicht im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe ein kleine Problem. Ich hatte mir vor 2,5 Jahren eine Rüttelplatte von Denqbar gekauft. Anfang letzten Jahres hatte ich sie aber...
  1. #1 Innocent, 24.11.2023
    Innocent
    Innocent
    ich habe ein kleine Problem. Ich hatte mir vor 2,5 Jahren eine Rüttelplatte von Denqbar gekauft. Anfang letzten Jahres hatte ich sie aber nur einmal für circa 2 Stunden Einsatz. Danach stand sie jetzt rum. Gestern wollte ich sie starten, hat aber nicht funktioniert. Habe heute dann den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Und siehe da, sie läuft. Leider rüttelt sie aber nicht. Selbst wenn ich den Gashebel auf Vollgas stelle, rüttelt die Platte nicht. Was kann das sein?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Abdeckung für Keilriemen Abschrauben. Entweder gerissen oder hat sich gelöst…
  3. #3 Steffi445, 08.02.2024
    Steffi445
    Steffi445
    Aachen
    wir hatten ein ähnliches Problem:
    Wenn die Rüttelplatte nicht rüttelt, könnte das Problem an der Kupplung oder dem Antriebsmechanismus liegen. Überprüfe die Kupplung auf Verschleiß und stelle sicher, dass der Antriebsriemen (falls vorhanden) richtig sitzt und gespannt ist. Eventuell ist auch eine Justierung der Mechanik nötig.
    Beste Grüße,
    Steffi
    Yilmaz gefällt das.
Rüttelplatte rüttelt nicht - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte startet nicht
    Rüttelplatte startet nicht: Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  4. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  5. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
