Sandwichplatten Feuchtigkeit
Diskutiere Sandwichplatten Feuchtigkeit im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin neu hier. Mein Freund hat mir eine Gartenhütte aus Sandwichplatten gebaut (Boden, Wände und Dach). Fenster und Tür sind Kunststoff,...
  1. #1 Jutta T, 20.09.2022
    Jutta T
    Jutta T
    Hallo, ich bin neu hier. Mein Freund hat mir eine Gartenhütte aus Sandwichplatten gebaut (Boden, Wände und Dach). Fenster und Tür sind Kunststoff, doppelt verglast. Über Winter hatte ich 2 Fenster gekippt und im Sommer war Alles mit einer Schimmelschicht überzogen. Gibt es eine Möglichkeit den Raum so zu isolieren, dass sich kein Schimmel mehr bilden kann?
    Vielen Dank, Jutta.
  2. #2 VollNormal, 20.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Rechtzeitig bevor die Aussentemperatur den Gefrierpunkt überschreitet die Fenster schließen!
  3. #3 Jutta T, 22.09.2022
    Jutta T
    Jutta T
    Ok, das Problem ist allerdings, dass es innen immer feucht ist. Ich möchte gern eine Weile in der Hütte wohnen und auch übernachten. Ich denke, dass es von innen gegen Feuchtigkeit isoliert werden sollte. Mit etwas, dass Feuchtigkeit binden und abgeben kann. Was wäre denn da sinnvoll?
  4. #4 VollNormal, 22.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ausreichend Heizen und vor Allem richtig Lüften!
    BaUT und simon84 gefällt das.
  5. #5 Jutta T, 24.09.2022
    Jutta T
    Jutta T
    Ich danke für die Antworten. Leider ist meine eigentliche Frage noch nicht beantwortet. Ich möchte gern möglichst wenig heizen. Gruß, Jutta
  6. #6 Hercule, 24.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Das wollen alle. Sogar der Staat für uns :)
    Spaß beiseite: welchen Boden hat die Gartenhütte ? Wenn da ständig Feuchtigkeit hochkommt muss die auch irgendwie wieder raus können.
    Und ohne heizen hättest du dir auch die isolierten Platten sparen können.
    In einem verschimmelten Raum würde ich übrigens nicht mehr nächtigen. Kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
  7. #7 VollNormal, 24.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann musst du aus Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte die Taupunkttemperatur bestimmen und gerade so viel heizen, dass die Oberflächentemperatur an der kältesten Stelle höher ist. Am Besten mit einer automatisierten Regelung. Diese zufriedenstellend zu realisieren dürfte aber nicht einfach sein, weil (neben einigen anderen Herausforderungen) die ganze Geschichte auf Grund der systemimmanenten Trägheit zu massivem Überschwingen neigt. Wenn dann noch ständig Feuchtigkeit eingetragen wird, muss diese auch immer wieder weggelüftet werden, was den Regelkreis jedesmal stört.
    Also vergiss "möglichst wenig", nimm stattdessen "praktisch umsetzbar". Als Ausgangspunkt für weitere Optimierung heiz so, dass die Oberflächentemperatur an der kältesten Stelle mindestens 14°C beträgt und lüfte spätestens, wenn die relative Feuchte bei etwa 70% liegt. (Der Begriff "Stoßlüftung" sollte heutzutage allgemein bekannt und das Prinzip verstanden sein. Falls nicht, erklären wir das gerne.)
    Jutta T gefällt das.
  8. #8 Hercule, 24.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Wie viele kennst du die täglich ihr Gartenhäuschen wenigstens einmal täglich stoßlüften ?
  9. #9 VollNormal, 24.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie viele kennst du, die da im Winter drin wohnen? Ohne Feuchtigkeitseintrag muss auch keine Feuchte weggelüftet werden ...
  10. #10 Hercule, 24.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Feuchteeintrag: Keiner weis wie die Bodenplatte des Häuschens gemacht ist.
  11. #11 VollNormal, 24.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Laut #1 ebenfalls Sandwich-Platten. Aber wie ausgeführt und ob alle Anschlüsse auch dicht sind, können wir noch nicht mal erahnen.
    Hercule gefällt das.
  12. #12 Jutta T, 26.09.2022
    Jutta T
    Jutta T
    Der Boden besteht ebenfalls aus den Platten und dadrauf sind OSB Platten. Kann man vielleicht Weichholzfaserplatten innen an einer Wand anbringen und würde das helfen? Oder Lehmbausteine?
  13. #13 VollNormal, 26.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ja.
    Wobei helfen? Weder Holzfaser noch Lehm können Feuchtigkeit wegzaubern. In gewissem Grad können beide Feuchtigkeit aufnehmen, sind aber bald gesättigt. Und dann bist du genau an dem Punkt wie jetzt auch und musst dich doch wieder mit dem Thema "richtig Heizen und Lüften" auseinandersetzen. Also mach's lieber sofort.
Sandwichplatten Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen
    Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen: Hallo, ich habe eine Blechgarage mit Trapezblech. Im Winter das leidige Thema mit dem Kondenswasser. Das nervt mich jetzt so, dass ich das...
  2. Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?
    Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe eine Alu-Terrassenüberdachung mit den Maßen ca. 5 × 3 m und überlege schon seit längerer Zeit, wie ich diese mit...
  3. Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz
    Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz: Hallo, um der Aufheizung der Räume bei starker Sonne entgegenzuwirken überlege ich Sandwichplatten die mit ca. 1cm Styropor und mit einer...
  4. Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?
    Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?: Folgender Sachstand Gebäude aus 1968. Beton Flachdach mit max 3-5 Grad Gefälle sowie Bitumbahnen verschweißt. Nun müsste demnächst mal...
  5. Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?
    Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?: Unser aktuelles Garagendach (siehe 1. Foto) ist undicht und muss ersetzt werden. In der Garage sind nur Fahrräder, Werkzeug etc. Was ist hier...
